j009 11.06.2020 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Cześć,W przypadku domów z płytą fundamentową, powietrze do kominków z zamkniętą komorą spalania jest doprowadzane do kominka poprzez rurę kanalizacyjną 110mm umieszczoną w podbudowie pod płytą fundamentową. Wydaje się być to obecnie standardem. Przeszukałem forum i nie spotkałem przypadku żeby ktoś zrobił to samo ze świeżym powietrzem dla rekuperatora (tj. puścił rurę pod płytą - np. 160mm i zrobił czerpnię terenową tuż obok ścian domu). Czy jest powód dla którego nie stosuje się analogicznego "kominkowego" rozwiązania do czerpania powietrza przez rekuperator pod ziemią (bez GWC) ? Jedyne posty w których była mowa o czerpni terenowej dotyczyły sytuacji wykorzystania jej z GWC. We wszystkich innych postach jakie przeczytałem czerpnia lądowała w ścianach, podbitce lub na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255182-rekuperacja-czerpnia-terenowa-bez-gwc-czy-kto%C5%9B-stosuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.06.2020 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Nie ma powodu poza nieco większymi oporami przepływu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255182-rekuperacja-czerpnia-terenowa-bez-gwc-czy-kto%C5%9B-stosuje/#findComment-7815128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.06.2020 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Przeszukałem forum i nie spotkałem przypadku żeby ktoś zrobił to samo ze świeżym powietrzem dla rekuperatora (tj. puścił rurę pod płytą - np. 160mm i zrobił czerpnię terenową tuż obok ścian domu). Rozporządzenie w sprawie WT: § 152. 1. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza. 2. Czerpni powietrza nie należy lokalizować w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpyloną wodą pochodzącą z chłodni kominowej lub innych podobnych urządzeń. 3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdować się w odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla więcej niż 20 samochodów, miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255182-rekuperacja-czerpnia-terenowa-bez-gwc-czy-kto%C5%9B-stosuje/#findComment-7815148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j009 11.06.2020 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Rozporządzenie w sprawie WT: [ciach] . Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m.[/i] Ciekawe. Podejrzewam że ci co mają GWC raczej nie wznoszą czerpni na co najmniej 2m ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255182-rekuperacja-czerpnia-terenowa-bez-gwc-czy-kto%C5%9B-stosuje/#findComment-7815189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.06.2020 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Rozporządzenie w sprawie WT: § 152. 1. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza. 2. Czerpni powietrza nie należy lokalizować w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpyloną wodą pochodzącą z chłodni kominowej lub innych podobnych urządzeń. 3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdować się w odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla więcej niż 20 samochodów, miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m. Ta... A jak ktoś ma inaczej to przyjeżdżają " karki w dresach" i załatwiają sprawę... Ciekawe jak spełnić te wymogi...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255182-rekuperacja-czerpnia-terenowa-bez-gwc-czy-kto%C5%9B-stosuje/#findComment-7815191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.06.2020 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Ciekawe. Podejrzewam że ci co mają GWC raczej nie wznoszą czerpni na co najmniej 2m ... Może to teraz wydawać się nieprawdopodobne, ale to wcale nie kosmiczne założenie, że dookoła rury może zrobić się ponad metrowa zaspa śniegu. Może i wymóg jest z zapasem - ale lepiej przedobrzyć, niż zapchać czerpnię śniegiem. Ciekawe jak spełnić te wymogi...? Normalnie. Zdecydowana większość domów z rekuperacją ma czerpnię w ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255182-rekuperacja-czerpnia-terenowa-bez-gwc-czy-kto%C5%9B-stosuje/#findComment-7815193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.06.2020 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Może to teraz wydawać się nieprawdopodobne, ale to wcale nie kosmiczne założenie, że dookoła rury może zrobić się ponad metrowa zaspa śniegu. Może i wymóg jest z zapasem - ale lepiej przedobrzyć, niż zapchać czerpnię śniegiem. Normalnie. Zdecydowana większość domów z rekuperacją ma czerpnię w ścianie. A jak zrobisz " po swojemu" to co...? Zawsze musisz zrobić sobie problem tam gdzie go nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255182-rekuperacja-czerpnia-terenowa-bez-gwc-czy-kto%C5%9B-stosuje/#findComment-7815194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.06.2020 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 A jak zrobisz " po swojemu" to co...? Zawsze musisz zrobić sobie problem tam gdzie go nie ma... To nie ja kombinuję z łamaniem prawa. A prawo często jest pisane wypadkami. W przypadku zatkania czerpni rekuperacji pewnie uduszenie by nie groziło - co najwyżej zbudzisz się zmęczony... Chyba, że zostawisz rozpalony nieszczelny kominek. To możesz się nie obudzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255182-rekuperacja-czerpnia-terenowa-bez-gwc-czy-kto%C5%9B-stosuje/#findComment-7815196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.06.2020 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 To nie ja kombinuję z łamaniem prawa. A prawo często jest pisane wypadkami. W przypadku zatkania czerpni rekuperacji pewnie uduszenie by nie groziło - co najwyżej zbudzisz się zmęczony... Chyba, że zostawisz rozpalony nieszczelny kominek. To możesz się nie obudzić. Uzasadnić można wszystko tylko po co...? Bo ktoś tak napisał przepisy aby innym było pod górkę i łatwo było się dop... do byle czego...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255182-rekuperacja-czerpnia-terenowa-bez-gwc-czy-kto%C5%9B-stosuje/#findComment-7815203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 11.06.2020 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Czasem niektóre przepisy wydają się bez sensu, ale z reguły nikt bez powodu ich nie przygotował. Nawet jeśli nie kierujemy się wykładnia prawa, to potraktujmy to jako zbiór zaleceń czy dobrych praktyk. Wbrew pozorom umieszczenie czerpni trzeba dobrze przemyśleć i zrobić optymalnie. A akurat wymóg by było 2m nad ziemią łatwo spełnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255182-rekuperacja-czerpnia-terenowa-bez-gwc-czy-kto%C5%9B-stosuje/#findComment-7815260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 11.06.2020 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Z czego ma być ten kanał pod płytą, jaki do niego dostęp ....takie pierwsze zapytania bym miał, gdybym miał taką potrzebę robienia czerpni naziemnej, która kosztuje kilka razy więcej niż ścienna. Przy GWC rurowym zalecane są studzienki na kondensat, więc kolejne pytanie czy trzeba by robić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255182-rekuperacja-czerpnia-terenowa-bez-gwc-czy-kto%C5%9B-stosuje/#findComment-7815263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.06.2020 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 Czasem niektóre przepisy wydają się bez sensu, ale z reguły nikt bez powodu ich nie przygotował. Nawet jeśli nie kierujemy się wykładnia prawa, to potraktujmy to jako zbiór zaleceń czy dobrych praktyk. Wbrew pozorom umieszczenie czerpni trzeba dobrze przemyśleć i zrobić optymalnie. A akurat wymóg by było 2m nad ziemią łatwo spełnić. To postaw sobie 2m rurę na podwórku która będzie zabezpieczona przed wiatrem i opadami atmosferycznymi... Czasami wystarczy trochę własnego rozumu i zdrowego rozsądku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255182-rekuperacja-czerpnia-terenowa-bez-gwc-czy-kto%C5%9B-stosuje/#findComment-7815454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 13.06.2020 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 To trochę jak stwierdzenie jeżdżę szybko, ale ostrożnie, bo ograniczenia prędkości są oderwane od rzeczywistości. Nie bardzo wiem jaki to problem postawić taka czerpnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255182-rekuperacja-czerpnia-terenowa-bez-gwc-czy-kto%C5%9B-stosuje/#findComment-7815476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
