adam795 11.06.2020 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Witam, jestem na etapie planowania swojego domku. Na pewno będzie to domek murowany 60-70 m2 max z dachem dwuspadowym z poddaszem do adaptacji kiedyś. Proszę o poradę jakie ogrzewanie dla takiego małego domku wybrać aby spełnić warunki techniczne 2021, oczywiście rozsądnym kosztem. Dostępu do gazu nie ma. Biomasy nie chce. Czy pompa ciepła będzie musiała być wyposażona w instalacje fotowoltaiczną żeby spełnić warunki ? A jeśli tak to może zwykły prąd + fotowoltaika. Oraz pytanie drugie czy jeśli jakimś cudem uda mi się uzyskać pozwolenie na budowę w tym roku to czy te nowe przepisy mnie ominą, jesli budowa będzie zaczęta w 2020 a odbiór po 2021 to czy będę musiał się dostosować czy liczą się warunki z dnia wydania pozwolenia ? Pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255183-wt2021-ogrzewanie-domku-60-m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 11.06.2020 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Będą obowiązywały Cie warunki z dnia wydania pozwolenia. Jeśli masz już działkę to kup lub zamów projekt. Do końca roku napewno zdążysz z pozwoleniem. A co do sposobu ogrzewania. Pewnie liczysz na uczciwy koszt instalacji, instalacja ma być ekologiczna i do tego tania w eksploatacji. Mylę się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255183-wt2021-ogrzewanie-domku-60-m2/#findComment-7815162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 11.06.2020 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Nie ma co się bać prądu grzeję od 16 lat i jest super pod względem komfortu, kosztów inwestycyjnych eksploatacyjnych oraz trwałości to kwestia doboru właściwej taryfy. Można obniżyć zużycie prądu o 50% montując Pc cuw oraz klimę do grzania salonu/parteru, jeżeli dołożymy do tego tanie PV to mamy darmowe ogrzewanie i prąd do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255183-wt2021-ogrzewanie-domku-60-m2/#findComment-7815182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 11.06.2020 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Będą obowiązywały Cie warunki z dnia wydania pozwolenia. Z dnia oddania papierów do urzędu. Można oddać nawet 31 grudnia i się załapie na obecne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255183-wt2021-ogrzewanie-domku-60-m2/#findComment-7815183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 11.06.2020 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 sama pompa ciepła powinna spokojnie spełniac wymagania wt2021 pod warunkiem bardzo dobrze ocieplonego domku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255183-wt2021-ogrzewanie-domku-60-m2/#findComment-7815201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 11.06.2020 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Z dnia oddania papierów do urzędu. Można oddać nawet 31 grudnia i się załapie na obecne. Dziękuje za uszczegółowienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255183-wt2021-ogrzewanie-domku-60-m2/#findComment-7815218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam795 11.06.2020 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Chciałbym zdążyć przed końcem roku ale patrząc na tempo załatwiania spraw to się obawiam, na zaświadczenie że skarbowego które normalnie dostałbym od ręki musiałem czekać przez tego koronoswirusa 4 tygodnie po wrzuceniu wniosku do urny, teraz czekam na wypis z rejestru gruntów, potem notariusz przepisanie na mnie, projekt raczej indywidualny, przepisanie i zmiana warunków zabudowy. Mądry znajomy powiedział odnośnie koronoswirusa że wszystko pootwieraja a urzędy będą miały wakacje ile się będzie dało, więc mogę mieć tylko nadzieję że się wyrobie. Generalnie chcialbym zredukować nakłady finansowe na początku żeby nie trzeba było brać kredytu na 30 lat tylko troche krócej, koszta użytkowania to drugi plan a ekologia napewno ostatni. Wiem że idealna byłaby pompa ciepła i fotowoltaika ale to są niemałe koszta. Gdybym miał się wyrobić przed 2021 chyba bym się zdecydował na grzanie prądem + kominek z płaszczem ( kominek akurat być musi, może nie odrazy, bo będzie to spełnienie nie tylko moich marzeń) to a później z czasem założył sobie panele na dach. Ale zastanawiam się co zrobić jak się nie wyrobie i będę musiał się od razu dostosowywać. Jakie będzie tańsze rozwiązanie spełniajace warunki, Izolację i tak chyba będę dostosowywał od razu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255183-wt2021-ogrzewanie-domku-60-m2/#findComment-7815224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.06.2020 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 ...kominek z płaszczem ( kominek akurat być musi, może nie odrazy, bo będzie to spełnienie nie tylko moich marzeń) .. Kominek z płaszczem to spełnienie marzen?, sam bez płaszcza juz nie wystarczy. Dziwne maja niektórzy marzenia. Jak z płaszczem to i bufor by sie przydał i podmieszanie powrotu i ups do pompy obiegowej. Pierwsze słysze by ktos miał takie marzenia, szczegolnie ze majac bufor pasuje grzac kominkiem nieco dłuzej i dzieku temu mamy w gratisie przegrzanie pomieszczenia z kominkiem. Taki swego rodzaju masochizm, nie wspomne juz o dodatkowych kosztach. Któz jednak bogatemu zabroni?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255183-wt2021-ogrzewanie-domku-60-m2/#findComment-7815255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 12.06.2020 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 Witam, jestem na etapie planowania swojego domku. Na pewno będzie to domek murowany 60-70 m2 max z dachem dwuspadowym z poddaszem do adaptacji kiedyś. Proszę o poradę jakie ogrzewanie dla takiego małego domku wybrać aby spełnić warunki techniczne 2021, oczywiście rozsądnym kosztem. Dostępu do gazu nie ma. Biomasy nie chce. Czy pompa ciepła będzie musiała być wyposażona w instalacje fotowoltaiczną żeby spełnić warunki ? A jeśli tak to może zwykły prąd + fotowoltaika. Oraz pytanie drugie czy jeśli jakimś cudem uda mi się uzyskać pozwolenie na budowę w tym roku to czy te nowe przepisy mnie ominą, jesli budowa będzie zaczęta w 2020 a odbiór po 2021 to czy będę musiał się dostosować czy liczą się warunki z dnia wydania pozwolenia ? Pozdrawiam Adam Witaj, jeśli się wyrobisz z pozwoleniem w tym roku to obowiązują Cię obecne WT. Pompa ciepła + fotowoltaika to bardzo dobre rozwiązania - biomasa - słusznie, stałopalne ogrzewanie w nowym domu nie jest racjonalnym i wygodnym rozwiązaniem. Jeśli masz już projekt, to możesz udać się do specjalisty, który pomoże zoptymalizować system zasilania obiektu. Znajdziesz ich TU. Zobacz że to do niczego nie zobowiązuje i nic nie kosztuje a spotkanie może rozwiać wiele wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255183-wt2021-ogrzewanie-domku-60-m2/#findComment-7815322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 12.06.2020 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 (edytowane) Ja właśnie buduję domek 70m2. Salon z kuchnią i wiatrołapem niecałe 40m2, dwa pokoje po 10m2, łazienka 4,5m2, pomieszczenie gosp. nie całe 4m2. Pomieszczenie gosp. za małe na kocioł, ewentualnie mały na pellet ale koszty duże i nic innego tam już nie wejdzie. Salon nie jest zbyt duży i nie wiem czy stawiać dodatkowego klamota (bo jeszcze w 100% nie odrzuciłem kominka). Łazienka w sam raz jak pralka będzie stała w pomieszczeniu gosp. O pokojach się nie wypowiadam bo to domek raczej rekreacyjny.Dlaczego zastanawiam się nad klamotem? Bo mam dostęp do taniego i dobrego drewna opałowego. Ogrzewanie planuje takie: przewody grzewcze w posadzce lub maty grzewcze pod końcowym wykończeniem podłóg +kominek i WG albo przewody lub maty +klimatyzator + WM. O PV narazie nie myślę. W moim dzienniku masz rozkład pomieszczeń. Pompa ciepła spoko. Widziałem nawet monobloki do 10tys 6 czy 8kW ale o producentach nie wiele wiadomo więc ryzyko. "Firmowe" pompy o tych mocach to raczej minimum 15tys SAMO urządzenie. Edytowane 12 Czerwca 2020 przez swierol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255183-wt2021-ogrzewanie-domku-60-m2/#findComment-7815386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam795 12.06.2020 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 Kominek z płaszczem to spełnienie marzen?, sam bez płaszcza juz nie wystarczy. Dziwne maja niektórzy marzenia. Jak z płaszczem to i bufor by sie przydał i podmieszanie powrotu i ups do pompy obiegowej. Pierwsze słysze by ktos miał takie marzenia, szczegolnie ze majac bufor pasuje grzac kominkiem nieco dłuzej i dzieku temu mamy w gratisie przegrzanie pomieszczenia z kominkiem. Taki swego rodzaju masochizm, nie wspomne juz o dodatkowych kosztach. Któz jednak bogatemu zabroni?. Może sprostuje, kominek sam w sobie jest naszym marzeniem, kominek z płaszczem do tej pory myślałem że też jest marzeniem, ale plaszcz sam w sobie nie jest marzeniem Ja jestem specjalistą w innej dziedzinie na ogrzewaniu się nie znam dlatego pytam, dobrze że są fora bo można się ustrzec właśnie takich problemów. Jednak dalej nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie czy prąd + fotowoltaika spełni wymogi 2021, bo tak bym miał najkorzystniej robić, teraz póki jest szansa się wyrobić do końca roku to w projekcie zawrzeć elektryczne ogrzewanie + kominek bez płaszcza, a z czasem bym sobie dołożył czy to panele czy może nawet mała pompę ciepła powietrzna. Zależy mi zeby zbić koszty początkowe, później mogę sobie dokładać, gdybym miał dostatek pieniędzy zafundowalbym sobie pompę ziemna z odwiertami i miał spokój, no ale niestety muszę się mocno liczyć z kosztami, dlatego wolę postawić mniejsze tańsze aby szybciej zamieszkac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255183-wt2021-ogrzewanie-domku-60-m2/#findComment-7815420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam795 12.06.2020 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 QUOTE=swierol;7949141]Ja właśnie buduję domek 70m2. Salon z kuchnią i wiatrołapem niecałe 40m2, dwa pokoje po 10m2, łazienka 4,5m2, pomieszczenie gosp. nie całe 4m2. Właśnie coś takiego chce zbudowac tylko wolę odjąć z salonu parę metrów i dorzucić do jednego pokoju, poddasze zaadoptuje sobie po ilus latach jak będzie potrzeba, jak już wspomniałem zależy mi żeby jak najszybciej się wprowadzic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255183-wt2021-ogrzewanie-domku-60-m2/#findComment-7815422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.06.2020 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 Może sprostuje, kominek sam w sobie jest naszym marzeniem, kominek z płaszczem do tej pory myślałem że też jest marzeniem, ale plaszcz sam w sobie nie jest marzeniem Ja jestem specjalistą w innej dziedzinie na ogrzewaniu się nie znam dlatego pytam, dobrze że są fora bo można się ustrzec właśnie takich problemów. Jednak dalej nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie czy prąd + fotowoltaika spełni wymogi 2021, bo tak bym miał najkorzystniej robić, teraz póki jest szansa się wyrobić do końca roku to w projekcie zawrzeć elektryczne ogrzewanie + kominek bez płaszcza, a z czasem bym sobie dołożył czy to panele czy może nawet mała pompę ciepła powietrzna. Zależy mi zeby zbić koszty początkowe, później mogę sobie dokładać, gdybym miał dostatek pieniędzy zafundowalbym sobie pompę ziemna z odwiertami i miał spokój, no ale niestety muszę się mocno liczyć z kosztami, dlatego wolę postawić mniejsze tańsze aby szybciej zamieszkac Odnosnie spełnienia wymogów WT2021 tylko dokladne obliczenia OZC + charakterystyka energetyczna budynku moze na to odpowiedziec. Bez nich to tylko gdybanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255183-wt2021-ogrzewanie-domku-60-m2/#findComment-7815424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 13.06.2020 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 Na 99% nie obejdzie się bez rekuperacji. WEDŁUG OBLICZEŃ obniża ona zapotrzebowanie na energię do ogrzewania o 30-40%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255183-wt2021-ogrzewanie-domku-60-m2/#findComment-7815465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.06.2020 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 Na 99% nie obejdzie się bez rekuperacji. WEDŁUG OBLICZEŃ obniża ona zapotrzebowanie na energię do ogrzewania o 30-40%. Zgadza sie, ale niektórzy walczą z WM ze wszystkich sił, dodajac biomasę i inne tego typu wynalazki, tylko po to aby udowodnic ze sie da bez WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255183-wt2021-ogrzewanie-domku-60-m2/#findComment-7815467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 15.06.2020 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2020 Na 99% nie obejdzie się bez rekuperacji. WEDŁUG OBLICZEŃ obniża ona zapotrzebowanie na energię do ogrzewania o 30-40%. Walenie kotka za pomocą młotka... Jakby tak było, każdy by zakładał WM. ]A tak nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255183-wt2021-ogrzewanie-domku-60-m2/#findComment-7816075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.06.2020 02:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2020 Walenie kotka za pomocą młotka... Jakby tak było, każdy by zakładał WM. ]A tak nie jest. Co się dziwić w tym kontekście: I kto potrafi policzyć OZC i/lub zamówi w dwóch wersjach? Do tego, nie wiedzieć czemu, liczący OZC przyjmują dziwnie zaniżone wartości sprawności rekuperatorów - tutaj o tym było A prawda jest jeszcze ciekawsza. EUco+w przy WG jest jakieś 2x większa w przyzwoicie ocieplonym, współczesnym domu, niż przy WM. Czyli WM oszczędza 50% strat ciepła. Te powszechnie powtarzane 30-40% jest z poprzedniej epoki, gdy straty przez przegrody były większe to i wentylacja miała mniejszy %. Tutaj więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255183-wt2021-ogrzewanie-domku-60-m2/#findComment-7816088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 16.06.2020 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2020 Skąd wziąłem te 40%? A z własnego OZC. Według niego właśnie takie straty generuje wentylacja grawitacyjna przy wymianie 106m3/h(taką podałem do obliczeń). Żaden z Panów, ani Asolt, ani Kaludiusz X nie zauważyli , że napisałem "WEDŁUG OBLICZEŃ" . Chciałem przez to zwrócić uwagę na fakt, że tak naprawdę trudno powiedzieć jakie oszczędności przyniesie rekuperacja bo nie wiemy z jaką sprawnością w danym budynku będzie działa WG (pomijam skutki braku jej działania). Przy okazji zapytam bo w innym temacie nie mogę się doczekać odpowiedzi: Jak to możliwe, że w budynku o izolacji 20/20/30 zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wynosi 135,8 (współczynnik EAH) kWh/m2. Chyba, że czegoś nie rozumiem to prośba, o krótkie ostatnio bardzo modne e-naucznie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255183-wt2021-ogrzewanie-domku-60-m2/#findComment-7816120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.06.2020 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2020 Skąd wziąłem te 40%? A z własnego OZC. Według niego właśnie takie straty generuje wentylacja grawitacyjna przy wymianie 106m3/h(taką podałem do obliczeń). Żaden z Panów, ani Asolt, ani Kaludiusz X nie zauważyli , że napisałem "WEDŁUG OBLICZEŃ" . Chciałem przez to zwrócić uwagę na fakt, że tak naprawdę trudno powiedzieć jakie oszczędności przyniesie rekuperacja bo nie wiemy z jaką sprawnością w danym budynku będzie działa WG (pomijam skutki braku jej działania). Przy okazji zapytam bo w innym temacie nie mogę się doczekać odpowiedzi: Jak to możliwe, że w budynku o izolacji 20/20/30 zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wynosi 135,8 (współczynnik EAH) kWh/m2. Chyba, że czegoś nie rozumiem to prośba, o krótkie ostatnio bardzo modne e-naucznie:) Czy mozesz zacytowac moją wypowiedz kwestionującą te 40% strat na wentylację? bo ja jakos nie moge sobie przypomniec. Odnosnie tego wspólczynnika Eah na poziomie 135,8 kWh to podaj pliki zródłowe, rodzaj oprogramowania na ktorym było to liczone. Bez analizy danych do obliczen, przyjetych mostków i innych stałych nie jest mozliwa odpowiedz na takie pytanie. Ządasz niemozliwego, na podstawie samej wartosci nic nie mozna konkretnego powiedziec, po prostu mozna tylko gdybac, a e-nauczanie nic w tym przypadku nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255183-wt2021-ogrzewanie-domku-60-m2/#findComment-7816172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.06.2020 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2020 Co się dziwić w tym kontekście: I kto potrafi policzyć OZC i/lub zamówi w dwóch wersjach? Do tego, nie wiedzieć czemu, liczący OZC przyjmują dziwnie zaniżone wartości sprawności rekuperatorów - tutaj o tym było A prawda jest jeszcze ciekawsza. EUco+w przy WG jest jakieś 2x większa w przyzwoicie ocieplonym, współczesnym domu, niż przy WM. Czyli WM oszczędza 50% strat ciepła. Te powszechnie powtarzane 30-40% jest z poprzedniej epoki, gdy straty przez przegrody były większe to i wentylacja miała mniejszy %. Tutaj więcej „Góralska teoria poznania mówi, że są trzy prawdy: „Święta prawda, Tyż prawda i Gówno prawda”. Cóz z tego z ktos ma celujacą z jezyków, historii, ogolnie przedmiotów humanistycznych. Jaki to ma zwiazek z technicznym zagadnieniem jakim jest kwestia wm z rekuperacją. Smiem twierdzic ze prawie zaden, ta statystyka nie pokazuje przyporzadkowania ocen do poszczegolnych przedmiotów lub grup przedmiotów. Jezeli juz miałby sie doszukiwac zwiazku to szukałbym ilosci ocen celujacych z przedmiotów takich jak fizyka chemia, biologia. Nawet celujący z matematyki nie gwarantuje zrozumienia potrzeby stosowania wm. Wracajac do twierdzenia ze 50% strat na wentylacje jest wskaznikiem obowiazujacym i jedynym to dobrze by to było udowodnic. Masz wielką w tym wprawę, wiec nie bedzie jak mniemam z tym wiekszego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255183-wt2021-ogrzewanie-domku-60-m2/#findComment-7816176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
