Czy dla pompy ciepła np. 10kW moc paneli foto powinna oscylować również ok 10kW?Wtedy jeszcze pewnie+na potrzeby bytowe
Dzięki za odp
Fotowoltaika 10 kW da Ci rocznie około 10 tys kWh. Czy to starczy na wszystko? - za mało danych.
https://forum.murator.pl/topic/255218-pc-fotowoltaika/#findComment-7815674
Dzięki za odp
Musisz znać zapotrzebowanie budynku na ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/255218-pc-fotowoltaika/#findComment-7815676
Znam)Z OZC 10kW tu przy okazji spytam(bo nie ten dział) czy pompa ciepła powinna być dobrana 10kW? A czy do określenia całkowitego zapotrzebowania na energię a tym samym doboru mocy paneli foto nie jest potrzebny tzw.wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną czyli EP ze świadectwa energetycznego?być może właśnie o te dane chodziło koledze vr5?)
Edytowane przez Reku1
https://forum.murator.pl/topic/255218-pc-fotowoltaika/#findComment-7815694
@Reku1
Właśnie trzeba wiedzieć więcej o domu do którego zakładasz PV. Do dnia dzisiejszego nie ma spójnego rozliczania prosumentów w kraju, Każde OSD rozlicza po swojemu.
Co do PC - jeśli jest pokrycie w wytworzonej własnej energii, to pompa ciepła może pracować w sposób ciągły (24 godz./dobę) z mniejszą mocą. To powoduje, że może być o mniejszej mocy od tej, która przewidziana jest do zgromadzenia ciepła na zapas, czyli, w godzinach drogiej taryfy.
https://forum.murator.pl/topic/255218-pc-fotowoltaika/#findComment-7815701
Nie ma żadnej korelacji pomiędzy mocą PV a mocą pompy. Po pierwsze dlatego, że pompa i tak w lwiej części pobierze prąd z sieci, bo będzie grzała, gdy ze słoneczka niewiele spada.
Po drugie moc pompy to moc grzewcza - ile prądu pobiera dowiesz się dzieląc moc grzewczą W DANEJ CHWILI przez chwilowy COP.
Patrz na to, ile kWh ciepła potrzebujesz rocznie, podziel przez średnioroczny COP wybranej pompy ciepła i tak otrzymany wynik porównaj z prognozowaną produkcją prądu przez PV z uwzględnieniem potrąceń przez ZE.
https://forum.murator.pl/topic/255218-pc-fotowoltaika/#findComment-7815716
No to podaj to zapotrzebowanie.
https://forum.murator.pl/topic/255218-pc-fotowoltaika/#findComment-7815760
Podałem 10kW )
Obciążenie cieplne podajemy w kWh na rok.
Symulację uzysku danej instalacji fotowoltaiczne też podajemy w kWh na rok.
Jak się uwzględni COP pompy ciepła, doda zużycie energii na cele bytowe, to można z dużym prawdopodobieństwem odpowiedzieć na Twoje pytanie.
https://forum.murator.pl/topic/255218-pc-fotowoltaika/#findComment-7815826
Dzięki za odp
Witaj,
Rozważamy typowy budynek jednorodzinny w Polsce budowany wg Warunków Technicznych 2017. Jego zapotrzebowanie na energię elektryczną dla pompy ciepła na potrzeby ogrzewania przyjmuje się na poziomie od 2000 do 3000 kWh na każde 100 m2 powierzchni budynku.
Jest to oczywiście wartość średnia, która będzie zależała od tego jak budynek będzie eksploatowany i jakie temperatury będą utrzymywane wewnątrz.
Do tego należy doliczyć energię elektryczną potrzebną pompie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Bazowa wartość to pobór energii elektrycznej na poziomie ok. 1000 kWh. Ta wartość również może się różnić, a zależy ona również od tego, jakie są przyzwyczajenia higieniczne mieszkańców.
Łącznie więc, pompa ciepła pracująca w budynku z ogrzewaniem podłogowym o powierzchni 100 m2 będzie potrzebowała ok. 3000-4000 kWh energii elektrycznej rocznie na potrzeby grzewcze i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
No i jeszcze chłodzenie :)
https://forum.murator.pl/topic/255218-pc-fotowoltaika/#findComment-7815962
Zapotrzebowanie na ciepło-ogrzewanie dla rozpatrywanego budynku=10920 kWh/rok
https://forum.murator.pl/topic/255218-pc-fotowoltaika/#findComment-7818645
Jeśli Twoje zużycie istotnie będzie 10920 kWh w danym roku, a średni COP pompy = 3, to zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie wyjdzie 3640 kWh.
Nadmiar energii z PV 10 kWp będziesz mógł wykorzystać na inne potrzeby.
https://forum.murator.pl/topic/255218-pc-fotowoltaika/#findComment-7818663
