Kamil441 14.06.2020 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2020 Witam, Na wstępie dzięki za zainteresowanie, chciał bym zrobić zmiany w instalacji C.O. w starym domu tzw. kostka.Dodam że zamierzam wymienić starego kopciucha na piec gazowy kondensacyjny (jeszcze nie wiem jaki, najpierw instalacja)Rok temu wymieniłem wszystkie grzejniki na aluminiowe armatury Kraków G500F grzejniki mam przewymiarowane na pomieszczeniach.Chciał bym zrobić w kotłowni rozdzielacz na 5 obiegów = 5 pionów, do każdego pionu będzie podłączonych 3 grzejniki max po 60 żeber na pion tj. 3 piętra na każdym po 20 żeber. Instalację mam zamiar zrobić na alu pex, teraz powstaje pytanie: czy z rozdzielacza mogę dać na pion pex 16 czy raczej pex 20 i dopiero odejścia pex 16 do grzejników?, układ działa w systemie otwartym bo jeden pion mam na miedzi i właśnie tam jest naczynie przelewowe. Drugie pytanie czy będzie wymagane dodanie sprzęgła hydraulicznego przed rozdzielaczem skoro piec gazowy ma mieć zasobnik C.W.U? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255234-%C5%9Brednica-rury-pex-pion-z-rozdzielacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samremontuje 16.06.2020 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2020 PEX 16 to dość cienka rurka, nie dawałbym tego jako współną szynę dla kilku grzejników. Musisz zdecydowanie pomyśleć nad czymś grubszym albo puścić z kolektora osobno rurki do każdego z grzejników.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255234-%C5%9Brednica-rury-pex-pion-z-rozdzielacza/#findComment-7816105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 16.06.2020 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2020 Proponuje skorzystać z kalkulatora: http://pl.kan-therm.com/calculators/opory.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255234-%C5%9Brednica-rury-pex-pion-z-rozdzielacza/#findComment-7816356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil441 17.06.2020 05:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2020 PEX 16 to dość cienka rurka, nie dawałbym tego jako współną szynę dla kilku grzejników. Musisz zdecydowanie pomyśleć nad czymś grubszym albo puścić z kolektora osobno rurki do każdego z grzejników.. OK, czyli wychodzi na to że Pex 20 z rozdzielacza i później do grzejników Pex 16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255234-%C5%9Brednica-rury-pex-pion-z-rozdzielacza/#findComment-7816374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 17.06.2020 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2020 Proponuje skorzystać z kalkulatora: http://pl.kan-therm.com/calculators/opory.html Zwracam się z prośbą o dołożenie polibutylenu do tego kalkulatora. http://www.e-instalacje.pl/a/polibutylen-w-instalacjach-wodociagowych-3367.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255234-%C5%9Brednica-rury-pex-pion-z-rozdzielacza/#findComment-7816481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
