Zastanawiam się, czy można zbudować studnię głębinową w odległości około 100-110 m w linii prostej od cmentarza? Jeśli tak to pod jakimi warunkami? - chodzi mi zarówno o stronę prawną jak też kwestie praktyczne (bezpieczeństwo itd.). Nie wiem jeszcze niestety na jakiej głębokości można spodziewać się wody i jakiego typu skały mam "pod nogami", bo nie zleciłem jeszcze badań geodezyjnych - planuję tomografię elektrooporową, ale chciałbym najpierw mieć jakąkolwiek orientację czy w ogóle ma to sens. Działka położona jest na niezbyt stromym zboczu, cmentarz jest powyżej, nieco po skosie wzniesienia od potencjalnego usytuowania studni. Dylemat jest stąd, że do sieci wodociągowej jest daleko, będzie ponad 200 m. Studnia miałaby dostarczać wody pitnej dla domu jednorodzinnego. Z góry dzięki za radę!
https://forum.murator.pl/topic/255243-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-100-m-od-cmentarza/
Baby to jakieś dziwne są... Pokolenia całe kempingowały przy jeziorku pod cmentarzem, picie, gotowanie, pranie i takie tam ... I co? My są żywi, umarłym nic do tego. Wtedy o kremacji nikt nie słyszał, zamiast chamskiego zakopywania modne było budowanie piwnic, które zawsze miały jakieś nieszczelnosci i wentylacje.
Waniało z takich piwnic, tfuj! grobowców jak z wysypiska na tyłach zakładów mięsnych. Wiem o czym piszę, gdyż bywałem w firmach mięsnych służbowo w czasach gdy wszystko było państwowe. I potwierdzam prawdziwość powiedzenia: "jak sie robi kiełbasę i polityke, lud wiedzieć nie powinien" :p
Lokalizacja https://www.google.pl/maps/place/Kociol/@52.4375828,19.4457085,444m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x471b80db157e1c5b:0x6cad1ddfacf09489!8m2!3d52.4366987!4d19.4488713
https://forum.murator.pl/topic/255243-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-100-m-od-cmentarza/#findComment-7815935
Woda ze studni prawdopodobnie i tak będzie wymagała uzdatniania. Jeśli masz obawy o jej "jakość" czy "bezpieczeństwo" to dołożysz lampę UV, a do picia filtr RO i będziesz miał "prawie pewność", że nic w tej wodzie nie będzie :)
https://forum.murator.pl/topic/255243-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-100-m-od-cmentarza/#findComment-7815936
Nie unikniesz. Ja bym odpuścił. Chyba ze mowimy. Chyba, że mówimy o prawdziwej studni głębinowej. Nie mniej niż 90m głębokości, kilka warstw nieprzepuszczalnych. Trzeba pogadać z fachowcami.
https://forum.murator.pl/topic/255243-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-100-m-od-cmentarza/#findComment-7815963
No a co z tym UV i filtrem? Pomysł wydaje się genialnie prosty.
Przy okazji nasuwa się dodatkowe pytanie- o ile wzrasta koszt inwestycji jesli bierzemy pod uwagę studnię o większej niż 30m głębokości? Wiem że wtedy nie obejdzie się już bez specjalnego pozwolenia, tego operatu wodno-prawnego (chyba tak to się nazywa). Czy sprawa się mocno komplikuje i podraża?
https://forum.murator.pl/topic/255243-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-100-m-od-cmentarza/#findComment-7816039
A co ma być?
Zanim kupisz docelową pompę, hydrofor czy filtry, zrób badania fizykochemiczne i bakteriologiczne tej wody - na tej podstawie będziesz mógł bardziej przybliżyć wymaganą wydajność i wielkość urządzeń.
To chyba mocno zależy od lokalizacji i warunków geologicznych...
https://forum.murator.pl/topic/255243-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-100-m-od-cmentarza/#findComment-7816137
