Zwierzaczysko 16.06.2020 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2020 Cześć, Zdecydowałem, że cały dom obłożę pionowo deską, jednak nie do końca jestem pewien jak ją zamontować ponieważ na ścianach będzie 20cm styropianu. Najpierw myślałem aby do muru przykręcić ruszt z łat 4x5 i do nich bezpośrednio montować dechy na długie wkręty przez styropian, ale wtedy będzie sporo mostków termicznych i brak będzie szczeliny wentylacyjnej. Drugi pomysł to przykręcenie do muru płaskowników w kształcie litery C o wysokości 20cm, coś na zasadzie uchwytów ciesielskich i pomiędzy nie włożyć styropian. Do nich zamontować poziomo łaty i potem deski. Co myślicie o takim rozwiązaniu? A może w jakiś inny sposób to wykonać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255276-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-styropianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 16.06.2020 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2020 przede wszytskim welna nie styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255276-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-styropianie/#findComment-7816305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwierzaczysko 16.06.2020 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2020 Myślałem też o wełnie, ale ma gorszą lambdę i jest droższa dlatego odpuściłem. Duży zrobię błąd wybierając styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255276-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-styropianie/#findComment-7816314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 16.06.2020 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2020 Myślałem też o wełnie, ale ma gorszą lambdę i jest droższa dlatego odpuściłem. Duży zrobię błąd wybierając styropian? Przyjdzie taki czas, że wejdą tam myszy, zrobią ze styropianu sieczkę, którą rozwieje wiatr, a ptaszki rozniosą do gniazd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255276-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-styropianie/#findComment-7816329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwierzaczysko 17.06.2020 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2020 Przecież na styro pójdzie siatka i klej, to raczej myszy nie wejdą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255276-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-styropianie/#findComment-7816424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 17.06.2020 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2020 Przecież na styro pójdzie siatka i klej, to raczej myszy nie wejdą. Drewno pracuje, pręży się i wypacza, głównie od zmian wilgotności. Będzie napierać na klej od styro, będą pęknięcia i wykruszenia, a myszy czekają. Ja bym jednak w takiej metodzie ocieplenia zastosował wełnę mineralną. A to że masz zamiar styro zaciągnąć siatką i klejem, napisałeś dopiero dzisiaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255276-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-styropianie/#findComment-7816507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 17.06.2020 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2020 Dokładnie. Drewno = fasada wentylowana z wełna. Imitacja drewna - można na styropianie panele kleić . Wady i zalety obu rozwiązań są oczywiste. Pójście na skróty, czy po taniości w układzie fasady wentylowanej z drewnem z ociepleniem styro : tak jak Cezary napisał. Zaraz zrobią się szczeliny między drewnem a eps, mostki, dziury Albo albo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255276-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-styropianie/#findComment-7816522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 17.06.2020 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2020 Drewno = fasada wentylowana z wełna. Imitacja drewna - można na styropianie panele kleić . Wady i zalety obu rozwiązań są oczywiste. Dla mnie nie. Możesz podać wady i zalety imitacji drewna na styropianie? Tylko taką opcję rozważam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255276-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-styropianie/#findComment-7816529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 17.06.2020 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2020 Dla mnie nie. Możesz podać wady i zalety imitacji drewna na styropianie? Tylko taką opcję rozważam. Osobny wątek. A nawet nie wątek... Temat na wpis na nasz FB i ewentualnie link tu do wpisu. Faktycznie to nie jest takie oczywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255276-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-styropianie/#findComment-7816532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwierzaczysko 17.06.2020 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2020 Imitacja deski odpada, bo jeszcze nie widziałem takiej, która nie trąci sztuczyzną. A jeśli zdecydowałbym się jednak na wełnę to podpowiecie jak wykonać na niej montaż desek aby było najmniej mostków i przy okazji nie odpadły od ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255276-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-styropianie/#findComment-7816534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 17.06.2020 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2020 Oba sa warte rozważenia, szczelina między warstwa kleju, a deskami elewacyjnymi starczy. Tylko drewniana elewacja wymaga pracy corocznie. Im więcej zainwestujesz na etapie zakupu desek elewacyjnych tym mniej pracy potem. No i szerokie okapy chroniące drewniane ściany. A żyjątka czy osy i szerszenie kradnące deski na swoje gniazda oczywiste przy drewnie. Wybieraj bez sęków, bez spaczeń etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255276-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-styropianie/#findComment-7816547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.06.2020 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2020 Imitacja deski odpada, bo jeszcze nie widziałem takiej, która nie trąci sztuczyzną. A jeśli zdecydowałbym się jednak na wełnę to podpowiecie jak wykonać na niej montaż desek aby było najmniej mostków i przy okazji nie odpadły od ściany? Elewacje wentylowane jakby z zasady do tanich nie należą. Mostków (punktowych) nie da się zlikwidować , ale już są firmy co maja badania na cieple konsole czy to aluminium czy stal nierdzewna czy nawet czarna. To nie są blaszki gięte w garażu za 5-10 zł/sztuka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255276-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-styropianie/#findComment-7816588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 25.06.2020 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2020 mozesz zastosować miękkie produkty (Np. Superrock lub Rockton ) ktore będa ułożone między rusztem krzyżowm. Pozwoli to na zminimalizowanie mostków termicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255276-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-styropianie/#findComment-7818133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 26.06.2020 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 Elewacje wentylowane jakby z zasady do tanich nie należą. Mostków (punktowych) nie da się zlikwidować , ale już są firmy co maja badania na cieple konsole czy to aluminium czy stal nierdzewna czy nawet czarna. To nie są blaszki gięte w garażu za 5-10 zł/sztuka. i tu się zgadza ! spotkałem się z " wkrętem do mocowania rusztu pod elewację drewnianą " ( bez-mostkowym ) w kwocie " 517,50 PLN " / 1 sztukę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255276-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-styropianie/#findComment-7818368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dziesiatka 26.06.2020 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 i tu się zgadza ! spotkałem się z " wkrętem do mocowania rusztu pod elewację drewnianą " ( bez-mostkowym ) w kwocie " 517,50 PLN " / 1 sztukę Witam Łukasz, Możesz podlinkować takie cuda lub jakieś zdjęcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255276-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-styropianie/#findComment-7818371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 26.06.2020 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 a proszę bardzo, wkręt BEZIFIX THERM BT :producent : https://www.sihga.com/ecommerce/product?category_id=153949&product_id=546963przedstawiciel w PL :https://www.dombal.com.pl/elewacje/systemy-montazowe-do-elewacji/mocowania-do-podkonstrukcji/bezifix-therm-bt.html na marginesie : jeden z moich Inwestorów ( z bardziej zasobnym portfelem ) pod-konstrukcję realizował na tych wkrętach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255276-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-styropianie/#findComment-7818374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.06.2020 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 E jakieś cuda Łukasz pokazuje, są tańsze ciepłe rozwiązania rusztów. Są np kompozytowe konsole mocujące podkonstrukcję pod elewacje wentylowane. Strata jest na poziomie <=0,006 W/Km2 - przy jednej konsoli na m2, taka konsolka to koszt kolo 50-60 zł sztuka do tego standardowe dyble Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255276-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-styropianie/#findComment-7818434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 26.06.2020 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 A ile takich konsolek trzeba liczyć na m2? Ewentualnie jak obliczyć ich ilość - też chodzi mi po głowie okładzina drewniana na 1 elewacji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255276-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-styropianie/#findComment-7818447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danger 13.12.2020 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2020 Witam bardzo proszę o informację co myślcie o montażu elewacji drewnianej na płytach PIRtzn: >ściana > płyta pir w okładzinie aluminiowej klejona na klej tytan eos >membrana dachowa > ruszt drewniany kołkowany na szybki montaż ( kontrłata i łata) > elewacja drewniana pióro-wpust na wkręty czy takie rozwiązanie będzie zgodne z sztuką ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255276-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-styropianie/#findComment-7869198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 14.12.2020 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 i tu się zgadza ! spotkałem się z " wkrętem do mocowania rusztu pod elewację drewnianą " ( bez-mostkowym ) w kwocie " 517,50 PLN " / 1 sztukę a proszę bardzo, wkręt BEZIFIX THERM BT : producent : https://www.sihga.com/ecommerce/product?category_id=153949&product_id=546963 przedstawiciel w PL : https://www.dombal.com.pl/elewacje/systemy-montazowe-do-elewacji/mocowania-do-podkonstrukcji/bezifix-therm-bt.html na marginesie : jeden z moich Inwestorów ( z bardziej zasobnym portfelem ) pod-konstrukcję realizował na tych wkrętach po pierwsze ta cena 517,50 PLN to jest za paczkę 50sztuk, więc nie wychodzi źle po drugie to jest rozwiązanie kryte, a one są zawsze droższe, nie ma to wiele wspólnego ze standardem. po trzecie - to nie jest wkręt dedykowany do fasad wentylowanych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255276-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-styropianie/#findComment-7869283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
