Witam. Proszę o pomoc. Zanim będzie pompa ciepła chciałbym położyć płytki i panele. Czy da się podpiąć jakiś bojler jeśli tak to jaki i czy z jakąś pompka? Podłogówka 120 mkw.
1. kiedy podkład podłogowy cementowy czy anhydrytowy został ułożony /wylany?
2. Jakiej grubości jest podkład podłogowy?
Pytam ponieważ wilgotność resztkowa zależy właśnie od tych parametrów i dodatkowo od klimatu jaki panował nad powierzchnią podkładu podłogowego.
Przed zakupem czegolwiek do podgrzania wody powinno się wykonać pomiar wilgoci resztkowej podkładu podłogowego. Od wyniku tego ppomiaru i czasu jaki został do ułożenia płytek i laminatu.
Ogrzewanie podłpogowe daje jedynie możliwość przyspieszenia wydalenia z podkładu podłogowego pary wodnej. Jezeli wilgoć resztkowa jest na poziomie 2,5%- można kłaść, a przy poniżej 2% także laminat.
https://forum.murator.pl/topic/255316-jak-wygrzac-wylewk%C4%99-bez-pieca/#findComment-7816987
Ciekawe ile takie wygrzewanie z COP1 będzie kosztować ? Nie lepiej najpierw PC i wygrzać nią, przy okazji testując?
https://forum.murator.pl/topic/255316-jak-wygrzac-wylewk%C4%99-bez-pieca/#findComment-7817011
Przy G12as jakieś 1100 zł za 5MWh.
Pod warunkiem, że ktoś podczas budowy ma G12as. W przypadku C11 za sam goły kilowat 5000x0,57 = 2850 plus opłaty dystrybucyjne itd.
Już nie raz słyszałem i czytałem , że wygrzewanie posadzek sporo kosztuje, więc sobie położyłem (po 3ch tygodniach od zrobienia posadzek) gres pod zbiornikiem CWU i zainstalowano mi PC. Zbiornik stoi w miejscu, gdzie nie ma podłogówki, bo małe pomieszczenie jest ogrzewane rozdzielaczem i kilkoma dobiegami do niego.
https://forum.murator.pl/topic/255316-jak-wygrzac-wylewk%C4%99-bez-pieca/#findComment-7817076
Jak na etapie wygrzewania wylewek ma jeszcze C to najwyższy czas to zmienić na G.
https://forum.murator.pl/topic/255316-jak-wygrzac-wylewk%C4%99-bez-pieca/#findComment-7817089
