marcin199 20.06.2020 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2020 Powitać. Jestem w trakcie załatwiania dokumentacji na budowę domu. Początkowo miał być kocioł gazowy kondensat. Jednak jako że nie mam gazociągu to mial być zbiornik 2700l.Jednak teraz zastanawiam się nad pc. Cenowo wyjdzie podobnie, licząc montaż zbiornika gazowego. Dom 105m2 + 35m2 garaż. Dom parterowy, 20 cm styro grafit na ścianie, 20cm na podłodze i 20 cm na stropie. Strych nieuzytkowy nad całością bez ocieplenia. 100 proc podłoga + zasobnik około 150 litrów. 1. Jaka pompę polecacie na takie metry?2. Jaka moc pc powinna być?3. Jak to wychodzi cenowo?4. Jeśli ktoś z Was ma podobne metry to ile płacicie za prąd miesięcznie? 5. Czy pompy panasonic są dobre? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255366-pompa-ciep%C5%82a-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 20.06.2020 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2020 @marcin199 Z pompą ciepła to dobry pomysł.Żeby dobrać właściwej mocy pompę trzeba znać zapotrzebowanie na ciepło - OZC. Przydała by się jeszcze fotowoltaika. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255366-pompa-ciep%C5%82a-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7817147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin199 21.06.2020 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 A jak wychodzą koszty prądu mniej więcej przy takim metrażu? Albo ile wychodzi tak plus minus roczny koszt ogrzewania takich metrów pc powietrzna? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255366-pompa-ciep%C5%82a-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7817239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.06.2020 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 Jakie masz zapotrzebowanie na ciepło i obciążenie cieplne? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255366-pompa-ciep%C5%82a-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7817244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 21.06.2020 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 przez dach ucieka najwięcej ciepła więc powinien byc najlepiej docieplony...Jak nie masz gazu to PC będzie ok. Pewnie 6 kW styknie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255366-pompa-ciep%C5%82a-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7817309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.06.2020 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 przez dach ucieka najwięcej ciepła ...... ... Skąd takie informacje? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255366-pompa-ciep%C5%82a-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7817341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 21.06.2020 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 http://styronet.pl/procentowa-utrata-ciepla-z-budynku.html Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255366-pompa-ciep%C5%82a-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7817359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.06.2020 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 http://styronet.pl/procentowa-utrata-ciepla-z-budynku.html I wszystko jasne, artykuł tendencyjny, podział strat jeszcze bardziej nieprawdziwy niz w CW. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255366-pompa-ciep%C5%82a-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7817365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.06.2020 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 http://styronet.pl/procentowa-utrata-ciepla-z-budynku.html Anonimowy wpis na stronie hurtowni styropianu to nie jest źródło wiedzy, z którego warto korzystać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255366-pompa-ciep%C5%82a-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7817381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin199 06.09.2020 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2020 Jakie masz zapotrzebowanie na ciepło i obciążenie cieplne? Tego jeszcze nie wiem. Załatwianie dokumentacji w toku. Chciałbym poznać opinię i koszty osób posiadających to dzieło człowieka w praktyce. Drugi temat. Czy opłaca się inwestować w styro 20? Czytam i czytam na ten temat i opinie podzielone. Wszędzie piszą że strata ciepła jest minimalnie niższa przy 20 niż 15. Ze ta inwestycja 5cm styro więcej w kosztach ogrzewania zwraca się po 50 latach. Czy to prawda? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255366-pompa-ciep%C5%82a-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7836953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.09.2020 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2020 Drugi temat. Czy opłaca się inwestować w styro 20? Jak masz X zł to wydania, to może być tak, że jedna kombinacja systemu grzewczego i termoizolacji będzie optymalna. A może być tak, że dwie wyjdą (prawie) identycznie w jakiejś perspektywie czasu. Generalnie im tańsza kWh ciepła, tym słabsza termoizolacja będzie optymalna. Im droższa kWh ciepła - tym lepsza termoizolacja będzie optymalna. https://forum.muratordom.pl/entry.php?132580-Dwa-w%C4%85tki-o-optymalizacji-termoizolacji Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255366-pompa-ciep%C5%82a-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7836957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 08.09.2020 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2020 A jak wychodzą koszty prądu mniej więcej przy takim metrażu? Albo ile wychodzi tak plus minus roczny koszt ogrzewania takich metrów pc powietrzna? Jeżeli nie znasz jeszcze zapotrzebowania na ciepło, to mam propozycję. Wejdź u nas na stronę: https://www.viessmann.pl/pl/informacje-dla/projektanci-i-architekci.html i przy kalkulatorach doborowych pobierz Kalkulator kosztów ogrzewania. To edytowalny plik w excelu. Co prawda jest przeznaczony dla projektantów, ale jest bardzo intuicyjny. Wpisując różne parametry budynku będziesz mógł zobaczyć jak zmieniają się koszty ogrzewania. Oczywiście jak będziesz miał projekt, to najlepiej skontaktować się bezpośrednio z firmą wykonawczą, która dobierze dla Ciebie urządzenie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255366-pompa-ciep%C5%82a-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7837608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
