Uszkodzona (?) membrana dachowa
Dzisiaj odkryłem takie oto uszkodzenia membrany. Jest się czym przejmować? Powinno być naprawione łatką czy takie może zostać? Nie próbowałem przyjrzeć się temu namacalnie ;) dokładniej w obawie o spowodowanie jakiegoś większego, przypadkowego, uszkodzenia.
Membrana Corotop Red Strong, kładziona pod koniec listopada, przykryta dachówką w połowie stycznia.
https://forum.murator.pl/topic/255378-uszkodzona-membrana-dachowa/
Czyli tak do końca nie trzeba się tym przejmować i jeśli nie zostanie naprawione to nic złego się nie stanie? Pytam bo znając ekipę budowlaną to nawet jak im kilka razy przypomnę i nie stanę nad nimi to nic z tym nie zrobią.
https://forum.murator.pl/topic/255378-uszkodzona-membrana-dachowa/#findComment-7817449
Trzeba się przejmować! Za szczelność dachu odpowiada krycie wstępne! Te rozdarcia muszą być zaklejone! Jest natomiast inna kwestia krycie wstępne wykonane w listopadzie. Od strony poddasza folia nie osłonięta a teraz mamy koniec czerwca. Minęło zatem siedem miesięcy. Zgodnie z zaleceniami producenta folia dachowa powinna być zakryta w określonym przez producenta czasie z obu stron! Ten czas już minął. Straciłeś zatem gwarancję. Będzie Cie czekał remont dachu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/255378-uszkodzona-membrana-dachowa/#findComment-7818957
Czyli od wewnątrz też powinna być zakryta ??? tzn. że mam już robić ocieplenie dachu i robić podbitke bo się rozpuści czy jak ??? U mnie krycie było w grudniu, dachówka w lutym . Pewnie ciągłe wiatry i falowanie nie służą takiej membranie.
https://forum.murator.pl/topic/255378-uszkodzona-membrana-dachowa/#findComment-7819621
No ile razy można o tym pisać??! Wszyscy producenci folii określają maksymalny termin zakrycia folii. Dotyczy to OBU STRON! Czyli od spodu też! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/255378-uszkodzona-membrana-dachowa/#findComment-7819635
Po kolei:
1. Od góry - jest dachówka, jest zakryta
2. Od dołu - pod okapem - robić od razu podbitkę?
3. Od dołu - wewnątrz domu - jak to zakryć? Można jakoś czarną folią? Co w przypadku, jeśli są już okna i na poddaszu prowadzimy przez wiele miesięcy prace wszelakie?
https://forum.murator.pl/topic/255378-uszkodzona-membrana-dachowa/#findComment-7819657
Oczywiście okapy i szczyty muszą być zakryte albo od razu podbitka albo czarna folia budowlana. Na poddaszu też albo od razu wełna albo czarna folia budowlana. Cały czas się zastanawiam czemu ludzie decydują się na krycie wstępne folią??? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/255378-uszkodzona-membrana-dachowa/#findComment-7819689
Bo tak jest w projektach
Bo jest taniej
Bo boją się mokrych desek na więźbie
Bo pełne deskowanie wymaga innego wykonania wentylacji poszycia
Bo (ale to tylko nieliczni) boją się zmiany warunków cieplno-wilgotnościowych bez przeprowadzenia analizy tychże
https://forum.murator.pl/topic/255378-uszkodzona-membrana-dachowa/#findComment-7819713
Czyli jeśli od wykonania dachu do wykonywania podbitki i ocieplania poddasza ma minąć rok, to koniecznie należy osłonić membranę wysokoparoprzepuszczalną folią budowlaną od spodu.
https://forum.murator.pl/topic/255378-uszkodzona-membrana-dachowa/#findComment-7819714
  • 1 month później...
  • 2 months później...
Cześć podczepię się do tematu z szybkim pytaniem. Czy spotkaliście się z takim sposobem montażu membrany, że na przytakerowaną membranę idzie kontrłata, łata, a dopiero potem od spodu zakładki są sklejane taśmą systemową?
https://forum.murator.pl/topic/255378-uszkodzona-membrana-dachowa/#findComment-7857625
Odpowiednio położona membrana jest jakimś pocieszeniem, zapewne nie wszędzie uda się ją idealnie położyć, dlatego taśma zawsze się przyda. Pytanie czy taki sposób klejenia to duża różnica i czy jest się czym przejmować, bo fachowcy część już położyli i przybili...
https://forum.murator.pl/topic/255378-uszkodzona-membrana-dachowa/#findComment-7857682
Czyli jeśli planowałem sobie zrobić taki o to dach na wiacie garażowej:
-brak podbitki czy też foli budowlanej
-krokwie
-folia paroizolacyjna bądź membrana
- łaty
-płyty bitumiczne
to jest to głupi pomysł?
Zapytacie po co mi ta folia przy wiacie. A ja odpowiem że po to aby skroplona woda pod spodem płyt, nie kapała na auto. Może jestem w błędzie z tym pomysłem, ale boje się że będzie kapać jak z dachów pokrytych blachami trapezowymi.
https://forum.murator.pl/topic/255378-uszkodzona-membrana-dachowa/#findComment-7857993
No i w czym problem? A jak wracasz mokrym autem (pada deszcz) to po przyjeździe wycierasz auto? Po pewnym czasie ta folia straci właściwości hydroizolacyjne i będzie z niej kapać. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/255378-uszkodzona-membrana-dachowa/#findComment-7858076
Jeżeli membrana jest ułożona prawidłowo między innymi dobrze naciągnięta a nie zwisa między krokwiami....
Prawidłowo ułożona folia nie powinna być naciągnięta! Powinna być montowana w lekkim zwisie ~5mm wówczas skropliny płyną środkiem zwisu i nie występuje kapilarne podciąganie wody pod kontrłaty. Nie ma zatem przecieków po gwoździach i zszywkach. Oczywiście nie ma żadnej potrzeby sklejania psów folii. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/255378-uszkodzona-membrana-dachowa/#findComment-7858080
W tym że znając życie to nie tylko auto pod nią będzie stać. Pewny czas czyli ile mniej więcej? Rok, dwa, dziesięć?
https://forum.murator.pl/topic/255378-uszkodzona-membrana-dachowa/#findComment-7858216
