massi 21.06.2020 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 Cześć, skończyłem murować fundament i na dniach zamierzam malować dysperbitem. Chciałem zapytać czy konieczne jest malowanie fundamentu gruntem przed pomalowaniem dysperbitem ? Czy dysperbit trzeba rozcieńczyć z wodą ? Jaki polecacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255392-fundament-malowanie-dysperbitem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fukujin 22.06.2020 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2020 To właśnie Dysperbit jest środkiem gruntującym i mazidłem, na lekki sen inwestorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255392-fundament-malowanie-dysperbitem/#findComment-7817454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 26.06.2020 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 95% nowych domów jest izolowanych Dysperbitem i jak nie są na mokradłach to wystarcza.Malujesz min 2 warstwy: pierwszą pół na pół z wodą, drugą normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255392-fundament-malowanie-dysperbitem/#findComment-7818381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 26.06.2020 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 Dokładnie. Izolacja pionowa, na przepuszczalnych gruntach nie jest w ogóle potrzebna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255392-fundament-malowanie-dysperbitem/#findComment-7818385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 26.06.2020 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 Ja jestem mimo wszystko innego zdania. Skoro jest możliwość i czas to trzeba to wykorzystać a nie kombinować, że mam grunt przepuszczalny to się obejdzie bez izolacji i zaoszczędzę kilka set złotych. Ja proponuje grunt Ico.... Szybki Grunt 30l i poźniej Ico... Fundament 20l. Jedno kosztowało 300 drugie 450zł tylko nie pamiętam w jakiej konfiguracji. Grunt jest mega wydajny i juz tworzy pewną warstwę przeciwwilgociową, może i nawet lepsza niż dysperbit. Trzeba odczekać chyba 72h przed kładzeniem styropianu aby mógł odparować rozpuszczalnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255392-fundament-malowanie-dysperbitem/#findComment-7818425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.06.2020 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 Dokładnie. Izolacja pionowa, na przepuszczalnych gruntach nie jest w ogóle potrzebna. rada - jeśli nie wiemy nic to można tak radzić? - nie wiemy nic o warunkach w jakich stoi dom, jaki jest grunt, czy będzie piwnica cokolwiek co może uzasadniać takie, a nie inne postępowanie autora postu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255392-fundament-malowanie-dysperbitem/#findComment-7818437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.06.2020 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 Ja jestem mimo wszystko innego zdania. Skoro jest możliwość i czas to trzeba to wykorzystać a nie kombinować, że mam grunt przepuszczalny to się obejdzie bez izolacji i zaoszczędzę kilka set złotych. Ja proponuje grunt Ico.... Szybki Grunt 30l i poźniej Ico... Fundament 20l. Jedno kosztowało 300 drugie 450zł tylko nie pamiętam w jakiej konfiguracji. Grunt jest mega wydajny i juz tworzy pewną warstwę przeciwwilgociową, może i nawet lepsza niż dysperbit. Trzeba odczekać chyba 72h przed kładzeniem styropianu aby mógł odparować rozpuszczalnik. Dobrze kolego piszesz - jedno z dobrych i skutecznych rozwiązań które zapobiegają nasiąkania i przesiąkania przez fundamenty wilgoci:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255392-fundament-malowanie-dysperbitem/#findComment-7818439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 26.06.2020 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 Dokładnie. Izolacja pionowa, na przepuszczalnych gruntach nie jest w ogóle potrzebna. Hehe, nawet dziecko wie, że grunt przepuszczalny, np. piasek, już kilkanaście cm pod ziemią jest dość wilgotny. Stała wilgoć + beton = ? Aha, wiem, "beton lub wodę" jak to mówią budowlańcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255392-fundament-malowanie-dysperbitem/#findComment-7818450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 27.06.2020 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2020 Hehe, nawet dziecko wie, że grunt przepuszczalny, np. piasek, już kilkanaście cm pod ziemią jest dość wilgotny. Stała wilgoć + beton = ? Aha, wiem, "beton lub wodę" jak to mówią budowlańcy. Tylko, że to normalna sytuacja. Po pierwsze Dysperbit i tak w tym wypadku nic nie pomoże- bo jak już robić to konkretnie tj. masa kmb. A nawet gdyby nie zrobić niczym to i tak nie wpłynie to w żaden sposób na użytkowanie domu. Ludzie robią izolacje pozioma z dziadowskiej folii zamiast papy, pod chudzika również nie dają papy i popełniają inne rażące błędy. A potem dyskusja o dysperbicie na pionowa izolację, która w większości wypadków i tak jest nie potrzebna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255392-fundament-malowanie-dysperbitem/#findComment-7818475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 27.06.2020 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2020 Tylko, że to normalna sytuacja. Po pierwsze Dysperbit i tak w tym wypadku nic nie pomoże- bo jak już robić to konkretnie tj. masa kmb. A nawet gdyby nie zrobić niczym to i tak nie wpłynie to w żaden sposób na użytkowanie domu. Ludzie robią izolacje pozioma z dziadowskiej folii zamiast papy, pod chudzika również nie dają papy i popełniają inne rażące błędy. A potem dyskusja o dysperbicie na pionowa izolację, która w większości wypadków i tak jest nie potrzebna... Papa pod chudziaka? Pod którego chudziaka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255392-fundament-malowanie-dysperbitem/#findComment-7818477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 27.06.2020 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2020 Papa pod chudziaka? Pod którego chudziaka? Na chudzika mi chodziło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255392-fundament-malowanie-dysperbitem/#findComment-7818484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
massi 30.06.2020 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2020 nie mam piwnicy, 6 warstw bloczków. Przymierzam się do malowania dysperbitem z firmy IZOHAN. Najpier stosunek 1:1 z wodą. Na drugi dzień (czy mogę wcześniej?) bez rozcieńczania. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Co dwa/ trzy dni pada i prognoza dalej taka jest. Mam wtedy zalany fundament do ponad jednej warstwy bloczków. Dzisiaj odpompowłem, cały dzień podeschnie i jutro zagruntuje. Ale po jutrze ma padać. Czy coś się stanie jeśli zamoczy mi ten ściany z tym gruntem? Będe musiał je malować na nowo ? oraz co jeśli nie będzie padać i uda mi się pomalować drugą warstwę dysperbitu a na 3 dzień zacznie padać i zaleje mi ściany pomalowane dysperbitem?. Czy coś się może wtedy stać ? Czy lepiej poczekać aż tydzień będzie sucho ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255392-fundament-malowanie-dysperbitem/#findComment-7819108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sandek 01.07.2020 02:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Smarowałem Izohanem swoje fundamenty. Dokładnie Izohan WL, WK ( jako klej do styro ), izolacja lekka. Zaznaczam, że ściany miałem suchutkie przed gruntowaniem. Po zagruntowaniu, już po ok. 2h ściana wydawała się sucha. Kolejne warstwy szły na drugi dzień. Gdybym miał to robić drugi raz, na pewno czekałbym aż ściana obeschnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255392-fundament-malowanie-dysperbitem/#findComment-7819258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
massi 02.07.2020 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 Rozmawiałem z budowlańcem z budowy obok gdzie budują szeregówki. Mam w projekcie 2x dysperbit. On twierdzi ze gruntowanie dysperbitem liczy sie jako jedna warstwa, potem tylko raz malować bez rozcieńczenia. Cały czas myślałem że gruntowania nie wlicza się jako warstwa dysperbitu. I potem maluje się jeszcze 2 razy. On mówi dobrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255392-fundament-malowanie-dysperbitem/#findComment-7819552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 02.07.2020 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 Ja mam dobre warunki gruntowe i najpierw rozcienczalem dysperbit z wodą jako grunt a potem 2 razy na gotowo. Od środka i na zewnątrz. Tak też miałem w projekcie. Jak nie masz piwnicy i dobre warunki gruntowe to bym się nie bawił w masy kmb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255392-fundament-malowanie-dysperbitem/#findComment-7819762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
massi 16.07.2020 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 Cześć. Nie chce rozpoczynać nowego tematu, mam zrobiony fundament. Bloczki, pomalowany, ocieplony, rapówka i folia kubełkowa. Czekam na koparke aby to zakopać. Pytanie czy będa mi jeszcze potrzebne te deski z osiami budynku co wyznaczył geodeta ?? Czy mogę je już usunąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255392-fundament-malowanie-dysperbitem/#findComment-7822662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.07.2020 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 Możesz już usunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255392-fundament-malowanie-dysperbitem/#findComment-7822675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
