Nadzieja to matka) Teraz Thessla kosztuje ok 8tyś dodaj sobie do tego wymiennik entalpiczny za 4tyś + sterowanie gdzie w Thessli nie tak jak w reQnecie wszystko w cenie tylko po kilkaset zł za np.panel Air++ czy moduł CF Też się czaję na tą nowość ale obawiam się że cena zabije(
Brałbym reQneta ale zniechęca mnie fakt że nie można do niego podłączyć zewnętrznych czujników wilgotności i CO2 No nic pażywiom uwidim
popelniasz blad w zalozeniach bo od tych "8tys" nie odjales zwyklego wymiennika, ktory tez kosztuje i bedzie zamieniony przez ERV - ja bym tak sadzil roznica z ok 1,5-2 tys do obecnych cen.
NIe bierzesz pod uwage,ze Reqnet 550 jest mniejszy/slabszy niz Thessla + Reqnet zuzywa o wiecej pradu porownujac z Thessla nawet 30% (na podstawie danych od obydwu producentow, jest tu haczyk bo nie znam danych jeszcze do Thessla ERV wiec porownalem "zwykle") :
Reqnet 550V - 400m3/100PA - 157W vs Thessla 600V - 405m3/100Pa - 105W
Reqnet 550V ERV - 550m3/150PA - 272W vs Thessla 600V - 550m3/150Pa - 248W
wiec w dluzszej perspektywnie moze to nie byc tak ciekawie..
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7819284
  • Odpowiedzi 628
Thessla kłamie odnośnie zużycia energii w dokumentacji technicznej. Zupełnie inne dane podaje w karcie produktu (tu odpowiedzialność za to co się pisze jest większa)
wg której przy 413 m3/h i 50 Pa zużywa 0,33 W/m3/h czyli ponad 136W, więc nie może przy 100 Pa zużywać mniej.
Pisałem już o tym wiele razy i będę pisał do póki tego nie poprawią - dotyczy to wszystkich modeli więc zakładam, że nie jest to przypadkowy błąd.
Edytowane przez nowaenergia
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7819518
[ATTACH=CONFIG]445830[/ATTACH]
ok nie widzialem tego ale w dokumentacji technicznej tez jest jak wyzej - warto to wyjasnic. Niemniej zle przeczytales to nie jest przy 50 Pa tylko ROZNICA cisnienia a nominalny sprez pracy to jest 100Pa (ja tak rozumiem ten ich opis i dane z dokumentacji technicznej) ale pomijac nawet to ->jak wyliczyles 136 W jest nadal mniej niz reqnet, ktory jest "mniejszym urzadzeniem" a zuzywa wiecej pradu, tzn nawet niech maja takie same zuzycie W przy ok 400m3/h to reqnet jest "gorszy" bo z racji bycia mniejszym powinnien zuzywac mniej...
Edytowane przez .:Paco:.
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7819525
Klasę energetyczną rekuperatora wyznacza się przy sprężu 50 Pa i wydajności 0,7 strumienia maksymalnego, w tym przypadku 0,7x590=413m3/h.
Jak w końcu będzie jakiś nadzór nad tym rynkiem zrobi się bardzo smutno w niektórych firmach... Producent styropianu, który deklarował nieprawdziwe parametry dostał niedawno 50 mln. zł kary.
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7819564
fakt firmy podaja roznie dane ale nie zmienia to faktu,ze wyglada iz reqnet jest nadal bardziej pradozerny...no ale kazdy ma wybor
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7819752
Nie twierdzę, że tak nie jest ale przez to, że Thesla podaje nieprawdziwe dane nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić na podstawie dokumentacji ze strony producenta.
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7819763
Moi drodzy, mamy oficjalne stanowisko centrali w Warszawie prowadzącej program Czyste Powietrze w sprawie wymogów dla rekuperatorów (konkretnie chodzi o sytuację, kiedy ktoś złożył wniosek jeszcze na starych zasadach tj. do 14.05.2020, a chciałby za jakiś czas nabyć reku z odzyskiem wilgoci):
Klasa energetyczna minimum A obowiązuje tylko dla wentylacji w nowej wersji Programu Czyste Powietrze.
Natomiast dopuszczamy, aby zakupiona wentylacja spełniała wymagania zgodne z normą PN EN 13141-7 .
Zgodnie z zapisami Programu Czyste powietrze, wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła musi spełnić wymagania określone normą PN EN 308, z której wynika, iż we wniosku o dofinansowanie, graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła nie może być niższa niż 85 %.
Norma PN-EN 308 – Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe.
Norma określa laboratoryjne metody badań urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze lub takich, które odzyskują ciepło z gazów spalinowych urządzeń grzewczych w budynkach (z wyjątkiem zastosowań proces-proces) w celu określenia danych znamionowych. Podano wymagania dotyczące badań i procedury dla ich przeprowadzenia oraz określono warunki wstępne wymagane dla przeprowadzenia badań w celu sprawdzenia wydajności podanych przez wytwórcę.
Norma PN-EN 13141-7 - norma dotyczy Wentylacji budynków -- Badania właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych -- Część 7: Badanie właściwości urządzeń wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (z odzyskiwaniem ciepła) do wentylacji mechanicznej budynków jednorodzinnych.
Norma określa laboratoryjne metody badań oraz wymagania dotyczące badania właściwości aerodynamicznych, cieplnych i akustycznych, oraz zasilania elektrycznego urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej stosowanych w budynkach jednorodzinnych. Urządzenia te obejmują: wentylatory nawiewne i wywiewne, filtry powietrza, wymienniki ciepła powietrze-powietrze z/bez pompy ciepła powietrze-powietrze do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego, układ regulacji automatycznej
Podsumowując
Norma PN-EN 13141-7 obejmuje badanie całych urządzeń wentylacyjnych (wentylatorów, filtrów, wymienników ciepła, układu regulacji) , natomiast badanie samej sprawności wymiennika ciepła, określa się zgodnie z normą PN-EN 308. Ze względu na to ,że badanie wymiennika ciepła i sprawności temperaturowej odzysku ciepła jest określone również w normie PN-EN 13141-7, w tego typu indywidualnych przypadkach NFOŚiGW stoi na stanowisku spełnienie wymagań technicznych dla wentylacji mechanicznej określonej w Programie co pozwala zakwalifikować koszt zakupu wentylacji w ramach Programu.
Z poważaniem,
Wydział Czystego Powietrza
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7821278
Podsumowując
Z poważaniem,
Może niech im ktoś powie żeby nie robili z siebie gł...ów przecież norma PN EN 308 jest dla producentów wymienników, to że wymiennik ma 95% sprawności nie znaczy, że centrala będzie tyle miała, a klasy energetyczne obowiązują w Polsce od 01.2016 a nie od 05.2020.
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7821411
  • 4 weeks później...
no i jeszcze nie ma Thessli z ERV - podobno opoznia sie dostawa wymiennikow i maja byc w sierpniu/wrzesniu ale jak to w Thessli czesto mowia a pozniej sie i tak opoznia o pare miesiecy za to z nowosci ma wyjsc kompletnie nowy modul sterowania z ekranem i wbudowanym airmobile (z wifi) i kompletnie nowa apka do sterowania - teoretycznie wrzesien/pazdziernik tyle,ze na poczatku bedzie tylko widok pionowy w apce ze wzgledu na smartphony pozniej dojdzie i poziomy
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7826824
- Wymienniki ERV będą pasowały do obecnych central wentylacyjnych, ale wprowadzamy je tylko do modeli:
z serii 4:
AirPack4 300hE
AirPack4 400hE
oraz z linii Home:
AirPack Home 600vE
AirPack Home 800vE
AirPack Home 650hE
AirPack Home 850hE
- proszę pamiętać, że w wymiennikach odzyskujących wilgoć spada sprawność odzysku ciepła. Dlatego nie wprowadzimy go do centrali AP4 500h,
Thessla ma bardzo małe wymienniki, dlatego nie wprowadzi ERV np. w wersji 500, bo Home 500 jest już w klasie energetycznej B, a wymienniki entalpiczne mają niższy odzysk ciepła, który brany jest pod uwagę w tej dyrektywie (nie mylić w odzyskiem energii, który jest akurat wyższy w ERV), więc całkiem możliwe, że wtedy wpadłyby do grup C, a takich urządzeń sprzedawać już nie można... ;)
Wymiennik w reQnet ma długość 500mm, a w thessli 345 mm (modele od 300 do 500). Tak to wygląda na porównaniu:
w Zehnderze jest jeszcze trochę większy. Fizyki się nie oszuka, mniejszy wymiennik, to też większe opory powietrza, a to niesie za sobą też zużycie prądu. Więc ja coraz mniej wierze temu, co podawane jest w tabelkach, bo jak widać nikt tego nie weryfikuje, tylko wolę popatrzeć co centrala ma w środku i wyciągnąć wnioski samemu.
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7833571
[ATTACH=CONFIG]447570[/ATTACH]
To nie jest wymiennik Thessli 400 vs Requnet 400 ...
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7833709
To są niby wymienniki Core z odzyskiem wilgoci? Niepodobne do mojego.
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7833762
Odzysk odzyskiem nadal to precyzja ciosania zapałki siekierą.
Czy Thessla wypuściła w końcu już komplet AirPack 4 serii razem z centralnym nawilżaczem V3 Humidifier + ewentualnie oczyszczacz Particle+, a może i jonizator?
Na własnej stronie nic nie mają a w necie różnie piszą. A może inny producent sprzedaje kompletne rozwiązanie do panowania nad wilgocią?
Edytowane przez giman
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7834224
Dzięki za namiary.
Ich Higroplus+ to jest dokładnie to co mi się marzy. Ale właśnie cena zabiła te marzenia.
Zresztą mam nową centralę (z odzyskiem wilgoci) z efektów jestem średnio zadowolony i przeglądam możliwości na daleką przyszłość.
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7834279
I nie zniechęca Cię, że wodna nagrzewnica potrzebuje 55* tz? Czy chcesz z grzałką 1,3kW zamiast odzyskiwać wilgoć za darmo wraz z ciepłem utajonym?
Co Ci w rekuperatorze z odzyskiem wilgoci źle działa?
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7834289
Poznałem cenę i nie wczytywałem się. To bardziej poszukiwania dla zaspokojenia ciekawości i wiedzy niż plany zakupowe.
Ale gdyby to miało sprawić komfort doskonały to nie zniechęcałoby mnie, że ciągnie ileś tam prądu.
Poza tym zamiast odzyskiwać wilgoć za darmo wraz z ciepłem utajonym to nie jest coś co tracę w tej sytuacji, przecież nadal jest tam centrala.
Teoretycznie można sobie wyobrazić, ze może być nadal z odzyskiem wilgoci. A Dodatkowy sprzęt pilnuje (jak trzeba nawilża, osusza, chłodzi), żeby 24/7 było 45-50% gdy sama centrala nie daje rady lub uzyskuje to za wolno.
Co mi się nie podoba hmmm iluzoryczne panowanie nad parametrami powietrza, warunki powietrzne w domu nie tylko bez efektu wow, ale i bez OK.
WG 2/10
WM z odzyskiem wilgoci 5/10
Dumam sobie o systemie 9-10/10
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7834333
To Tz jest mocno na wyrost. U mnie czasami temperatura zasilania spada do 38 stopni i przy minimalnym przepływie na wyjściu mam powietrze 18 stopni i 65% wilgotności, co pozwala w domu utrzymać 45-50% przy 22.
Aczkolwiek nawet przy COP 2.5-3 swoje bierze. Zgodnie z deklaracją producenta potrzebuje okolo coś koło 200kWh energii. Grzejąc pompą ciepła to jakieś 80kWh energii elektrycznej.
A czemu nie jesteś w pełni zadowolony z wymiennika z odzyskiem wilgoci?
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7834486
Jakimi parametrami? Miałeś w zimie za sucho?
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7834526
Tak w zimie miałem po 35-40% (dla mnie to sucho) a to nowy budynek, więc była jeszcze technologiczna, bardzo dużo klasycznie suszonego prania i dużo roślin.
Teraz latem ostatnio mam 65%, jasne od tygodnia jest pochmurno i deszczowo, więc nie winię jakoś specjalnie WM. Ale to kolejny punkt do tego, że przydałoby się coś do przypilnowania tych 45-50%.
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7834653
