Tak w zimie miałem po 35-40% (dla mnie to sucho) a to nowy budynek, więc była jeszcze technologiczna, bardzo dużo klasycznie suszonego prania i dużo roślin.
Dziwne.
Jak widać raczej miałem za dużo, niż za mało. Pod koniec lutego pojawiła się suszarka kondensacyjna do ubrań, żeby nie było za wilgotno.
Pierwszy sezon (czyli z wilgocią technologiczną) miałem rekuperator bez ERV i w większe mrozy przy reku na minimum nawilżacze Eldom NU5 (dosyć wydajne) nie potrafiły utrzymać wilgotności >=40%. W pomieszczeniach bez nawilżania prawie cały sezon grzewczy było <40%.
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/4/#findComment-7834660
  • Odpowiedzi 628
65% przy jakiej temperaturze wewnątrz?
Do osuszania powietrza w cały domu albo klimatyzacja kanałowa, albo schładzanie powietrza za rekuepratorem do ok 10 stopni i wiglotność nie przekroczy w domu nie przekroczy 45% w temp 22 stopni.
Teraz było deszczowo ale niezbyt gorąco więc wilgotność bezwzględna na zewnątrz nie była wysoka. ieliśmy tego lata gorsze warunki - wysoka temperatura za dnia i nocą z bardzo wysoką wilgotnością.
Kazien, nie wiem skąd Ty bierzesz te wilgotność. Takie wartości mam w łazience 4m2 jak zrobię subie gorący prysznic - ale po pół godzinie nie zostaje po tym nic...
Jaką masz wymianę powietrza?
Edytowane przez Owczar
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/4/#findComment-7834665
@Kaizen Dziwne i niefajne, moze jednak to wina mojego rekuperatora (Komfovent R450V, obrotowy).
Ale te twoje wartości to faktycznie takie łazienkowe. Gdzie mierzysz?
@Owczar Masz rację z tymi obecnymi warunkami. Zatem za te 65% też mogę winić centralę. Przed chwilą solidne przewietrzenie sprawiło spadek z 62% do 58% w mniej niż godzinę.
A wcześniej centrala chodziła na 80% (nominał ma na 472m3/h) i wg steronika wymiennik ciepła = 0%. I coś jej nie szło zbijanie wilgotności.
PS
Te 65% (+/-) miałem przy temeraturach 23-24
A na lato faktycznie by się przydała chłodnica za rekuperator (schłodzi i osuszy powietrze), ale to na dalszą przyszłość plan.
Edytowane przez giman
PS
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/4/#findComment-7834717
  • 3 weeks później...
  • 1 month później...
Tak jak pisałem... To niestety trwa. Z drugiej strony świadczy to dobrze, bo widać bez porządnych testow nie puszczają na rynek. Myślę, że chcą przetestować w warunkach zimowych w typowym domu.
eee tam daja ciala po calej dlugosci - pierw twierdzili,ze ERV to kpina i nie dziala pozniej jednak zaczeli sie wdrazac...mialo byc w lipcu pozniej sierpien, wrzesien i nie ma....a co do jakosci to mieli od samego poczatku testowac te same co w Zendher ale postanowili na poczatku przyzydzic i kupili tanszy, ktory nie spelnil ich oczekiwan a teraz maja ten co zendher (firmy P.) i testuja....tylko moga miec problem z parametrami bo ten inaczej sie sprawdza...ale kiedy ujrzy swiatlo dzienne to juz zaczyna robic sie bajka....niewspominajac juz o innych dodatkach
ja wybralem juz inny i poki co jestem mega zadowolony (zobaczymy po zimie)
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/4/#findComment-7862945
No niestety muszę się zgodzić. 3 lata temu twierdzili, że nie ma i nie będzie erv w ich ofercie. Poszli w nawilżacz... Choć sam jestem zwolennikiem nawilżacza, to brak w ofercie erv trochę ich może kosztować. Świadomość problemu zimą jest coraz wieksza, a nie każdy chce się kisić z wentylacją na minimum w okresie zimowym.
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/4/#findComment-7862963
Przecież Zendher, Paul, Core i RecAir to jest niemalże jedna firma.
a czy ja cos twierdzielm innego? z reszta co za roznica czy jedna czy nie. Producentow wymiennikow ERV mozna obecnie policzyc na palcach jednej reki.......powiedzialem,ze Thessla zamiast od razu testowac wymiennik ERV od firmy P. probowala jakas alternatywe bo szkoda im bylo kasy aby kilka na raz roznych firm. A obecne testy moga sie przedluzac bo najzwyczajniej swiecie moga nie uzyskiwac "wysrubowanych" wynikow i byc np w energo w C....pozyjemy zobaczymy ale jak mowilem to sa bajki w ich wykonaniu....zobaczcie kiedy zrobili foldery, pokazali nawilzacz powietrza w ich wykonaniu i jak latwo on jest "dostepny"...firma ma potencjal ale ciagle sobie sama strzela w kolano i obie stopy.
Mialem kupic TG Airpack Home 600V naprawde bardzo chcialem ale odpuscilem z powodów w/w bo mialem dosc czekania, widzialem i porównałem to do 550 Reqnet - ten dla mniej jest w powijakach, glosny, wiecej ciagnie pradu (co potwierdzili mi mailowo) i jeszcze mimo wszystko jakby byl skladany chalupniczo (patrzac na zywo). Finalnie kupilem Zehnder Q600 ERV bo sie dogadalismy z dwoma sasiadami i kupilismy 3 takie same jednostki - z montazem i regulacja wyszlo nas ok.13500zl na glowe brutto. Poki co powiem tyle....jest mega cichy (nawet jak zalaczylem 600m3/h), wydajny - w sensie wydaje sie,ze rzeczywiscie ma te deklarowane 200kPA bo nie mial problemow z moja duza instalacja...zobaczymy po zimie jak bedzie. Jedynie co to fitry - nie wiem jak z zamiennikami itd ale jesli mialbym raz na rok wymianiac za 150zl to nie ma co sie przejmowac - takze wyjdzie w praniu i po sezonie grzewczym jak sasiedzi dadza do pieca.
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/4/#findComment-7863239
To jakieś pewne info?
Nie chcę bronić Thessla ale logicznym dla mnie jest, że producent central czeka aż pojawi się wymiennik ERV w wielkościach pozwalających stosować go zamiennie z wymiennikiem zwykłym. Od momentu połączenia CORE i Recair o takim fakcie się słyszało.
Nie ponosisz kosztów produkcji drugiego wypełnienia.
Nie ponosisz kosztów dostosowania linii produkcyjnej do zmienionej obudowy, okablowania itd...
Ile taki etap trwa, można wywnioskować na przykładzie czasu jaki minął od momentu wprowadzenia wersji 4 (poziomej) i ile jeszcze czasu poczekamy na wersję pionową.
Testować mogli jakieś zamienne konstrukcje, bo jakby nie patrzeć algorytmy pracy trzeba na taki wymiennik przygotować.
Myślę, że zaraz jak tylko Recair wprowadzi do oferty wymienniki ERV to będzie można kupić Thesslę z takim wymiennikiem.
Pewnych rzeczy na siłę wymyślać nie ma sensu.
Reszta to marketing.
"przegrać" z Zehnder to nie wstyd
Mnie rozpierała by duma jakbyśmy mieli Poloneza który w rankingach jest tylko za Toyota lub Volkswagenem.
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/4/#findComment-7863267
tak bezposrednio od Thessli, tzn nie powiedzieli o kasie ale w planach mieli zaczac od wymiennika firmy P. i niby tylko czekali na dostawe kilku takich bo sie opozniala z powodu COVID -to bylo jeszcze przed wakacjami. Testy mialy sie najpozniej skonczyc w czerwcu/poczatek lipca a pozniej sprzedaz. Pozniej sie okazalo,ze jednak testowali inne i to dopiero w lipcu....a te nie pozwolily im spelnic wymagan- rozmawialem z nimi bo ciagle czekalem na ERV stad mialem rozne informacje, nawet na maila dostalem materialy informacyjne...
Zhender ma te same wymiary i mozna wymienniki stosowac zamiennie - ok nie wiem co do algorytmow ale chodzi mi tylko o gabaryty....i Reqnet i Thessla mieliby te same...a czy z polaczenia firm cos wyjdzie to sie okaze
tu nie ma zadnej przegranej tylko ciagle dawanie ciala...ile sie na to czeka u nich. ERV najpierw wysmiewaja pozniej opowiadaja cuda....ich rozwiazanie nawilzacz - juz gotowe, juz pokazane na targach, ulotki, ma wchodzic i ni widu ni slychu.
tak samo nowy airmobile to zarty - juz we wrzesniu miala byc gotowa wersja beta a tutaj dopiero moze w styczniu beda mieli wersje wewnetrzna bo dopiero pracuje nad kodem....
za kilka lat pewnie to wzystko bedzie ale nie pokazuje sie planow jak sa daleko od spelnienia
Edytowane przez .:Paco:.
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/4/#findComment-7863749
To pewne info? Kiedy Core połączyło się z Recair? Przy tej teorii to dawno, bo od dawna wymiary 366 są takie same. Ale in/fo o połączeniu nie mogę znaleźć. Podrzucisz linka?
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/4/#findComment-7863757
Recair becomes CORE!
Now that the world is in transition, so is Recair. Together with two other market leaders in Energy Recovery, dPoint Technologies from Vancouver Canada and Paul Lüftung from Reinsdorf Germany, Recair is now part of the company CORE Energy Recovery Solutions. A stronger team. With experts in membrane and heat exchanger technology working hard developing the next generation higher efficiency ERV products that will give our customers a competitive advantage.
This has no impact in the way we work, our current product range or how you can contact us.
Follow our remarkable transition at CORE Energy Recovery Solutions - Europe and experience how we can improve life to its CORE.
https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/4/#findComment-7863801
