Owczar 08.11.2021 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 To tylko potwierdza, że założenia tego programu pisały osoby nie mające pojęcia o tym czym się zajmują. Temperaturowy odzysk to tylko połowa sukcesu.. Ale jak już jest jak jest to bierz bez odzysku i dokup wymiennik. Wyjdzie w sumie nawet taniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.11.2021 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Jeszcze wracając do mojej sprawności temperaturowej odzysku po wymianie wymiennika. Wczoraj zauważyłem, że wartość "Temperatura powietrza zewnętrznego" znajdującego się pod rejestrem 16, a używana do obliczania sprawności, jest zawyżona o jakieś 5C. Pokazując ~7C podczas gdy Temperatura powietrza za nagrzewnicą FPX (TZ2) (rejestr 19) pokazuje już realną temp ~2C. Podczas gdy temp. zewn. z 3 innych termometrów wynosiła 1C. Na szybko sprawdzając sprawność wg. temp za nagrzewnicą sprawność zamiast ok 78-79% wtedy, wynosiłaby w okolicach 83%. Czy u Was "Temperatura powietrza zewnętrznego" też zawyża wartość, czy po prostu u mnie kolejny czujnik temperatury jest do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.11.2021 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 U mnie temperatura zewnętrzna i fpx są zbliżone, ale obie zawyżają o jakieś 3 stopnie od samego początku. Czujnik temperatury w czerpni pokazuje średnio 3 stopnie mniej. Z punktu widzenia erv i fpx to dla mnie nawet lepiej. Fpx włącza się dopiero przy -6 na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.11.2021 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Przy okazji. Po zmniejszeniu wymiany pod CO2 - w dzień 90, w nocy 140m3/h. 2 listopadzie nawilżacz się praktycznie nudził. Dzisiaj włączył się na chwilę. 94kg wody odzyskane w listopadzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 17.11.2021 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Owczar napisał: Przy okazji. Po zmniejszeniu wymiany pod CO2 - w dzień 90, w nocy 140m3/h. 2 listopadzie nawilżacz się praktycznie nudził. Dzisiaj włączył się na chwilę. 94kg wody odzyskane w listopadzie. a takie pytanie - ile m3 podlegających wymianie powietrza masz w domu ?, u siebie liczę to tak : 130m2 x 2.85 (wysokość do sufitu) = 370 m3 - powiedzmy 20 na ściany/zabudowy/meble to wychodzi mniej więcej 350m3 do wymiany, mam rekuperator TG 300v energy+ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.11.2021 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Kubatura ok 460m3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 19.11.2021 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 Owczar napisał: U mnie temperatura zewnętrzna i fpx są zbliżone, ale obie zawyżają o jakieś 3 stopnie od samego początku. Czujnik temperatury w czerpni pokazuje średnio 3 stopnie mniej. Z punktu widzenia erv i fpx to dla mnie nawet lepiej. Fpx włącza się dopiero przy -6 na zewnątrz. Przejrzałem historię i wygląda, że na początku września temperatury zaczęły się rozjeżdżać. I rozjeżdżają od tego czasu coraz mocniej. Będę pilnować i w razie czego będę zgłaszać do serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.11.2021 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 Te czujniki nie grzeszą jakością niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 19.11.2021 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 Owczar napisał: Kubatura ok 460m3. w nocy masz wymianę na poziomie (140/460) = 30 %. Ja niestety aby utrzymać CO2 w granicach 700-800 nad ranem ( w godz. 5- 8 rano) w sypialni muszę dać aż 80% mocy wymiany czyli około 230m3/h . I teraz nie wiem czy mam kiepski miernik CO2 czy coś źle z rekuperatorem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.11.2021 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 Ale w nocy przestawiam 90% nawiewu na 3 sypialnie. Więc to co widzisz by się zgadzało, bo bez tej przepustnicy musiałem dmuchać ponad 240m3 żeby utrzymać CO2 na tym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 19.11.2021 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 Dla tego że nie masz wentylacji chodzącej za mieszkańcami.Co prawda nie mierzę CO2, ale mam wymianę o/k 100 - 120m3 / w nocy od 22:00 do 08:00 przeznaczonych tylko na dwie sypialnie.W pozostałych godzinach cały dom.Przy smażeniu kotletów muszę nastawiać na max. czyli 360m3/h, mierzonej wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 19.11.2021 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 Owczar napisał: Ale w nocy przestawiam 90% nawiewu na 3 sypialnie. Więc to co widzisz by się zgadzało, bo bez tej przepustnicy musiałem dmuchać ponad 240m3 żeby utrzymać CO2 na tym poziomie. ciekawe rozwiązanie z tą przepustnicą , jak to zamontowałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 19.11.2021 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 Nie wiem jak kol. Owczar to urrzeźbił, ale na pewno jest zadowolony.W moim prostym domku, parterówce, jest szczelna przepustnica odcinająca nawiew do salonu w nocy.Regulacja przepustnicy czasówką.Przy otwartym salonie na kuchnię i tak przepływa powietrze z sypialni, które docelowo poprzez hol trafia do wywiewów w kuchni, WC i łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 19.11.2021 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 Owczar skąd bierzesz wilgotność bezwzględną w HA?Integracja Thermal Comfort czy coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.11.2021 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 MiroMirek napisał: ciekawe rozwiązanie z tą przepustnicą , jak to zamontowałeś ? https://forum.muratordom.pl/showthread.php?368039-Regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page2 qrko napisał: Owczar skąd bierzesz wilgotność bezwzględną w HA? Integracja Thermal Comfort czy coś innego? Dokładnie, czujniki bme280 w różnych częściach wentylacji oraz thermal comfort. Wtyczka jest naprawdę dokładna. Jedyne co, pokazuje wartości w g/M3, a nie jak zwykle w g/kg. Ale w moim zastosowaniu upraszcza w sumie liczenie reszty. Optymalizacja wentylacji oraz wymiennik ERV zdecydowanie i wyraźnie wpłynęły na zużycie energii przez pompę ciepła. Nie porównując już nawet zużycia do referencyjnego miesiąca sprzed roku, a bardziej do innych użytkowników, od których zużycie miałem zdecydowanie wyższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 20.11.2021 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 Ja sobie do reku wrzucilen 3 czujniki z xiaomi i z tego zbieram dane. Odczyty +- 0,2 w srosunku do tych z reku ale tez umiejscowienie nieco inne, bo nie w króćcach więc nawet zrozumiałe. Plus taki ze bezprzewodowo i nieinwazyjnie ale za to odświeżanie nie w czasie rzeczywistym tylko przy wiekszch zmianach albo co 1h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.11.2021 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 Na pewno wygodne rozwiązanie. Jakie sensory siedzą w tych Xiaomi? Kiedyś próbowałem znaleźć ale brak info. Mi zależało na częstych odczytach, więc mam pociągnięte zasilanie do esp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 20.11.2021 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 Nie wiem jakie sensory, ale raczej są spójne z wszystkim innym co mam w domu. Na tych okrągłych xiaomi mam oparte wietrzenie łazienek. Startuje 2-3s po osiągnięciu zadanego pułapu, więc nie jest źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman Filtry 02.12.2021 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Tak przy okazji - mamy już na magazynie gotowe do wysyłki wymienniki entalpiczne do Home 300v/400v/500v - głębokość wymiennika 300mm.Udało się wyjaśnić wątpliwości co do głębokości w poszczególnych modelach i mamy w ofercie wszystkie typowe modele do wersji Home v i h oraz do AirPack4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 02.12.2021 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 @Roman FiltrySą szanse na wymienniki entalpiczne do starszych modeli O3ozon, które miały proste wymienniki krzyżowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
