WLADYMYR 22.06.2020 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2020 WITAM Prosze o oceny ekspertów i sugestie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255411-ocena-wykonania-pokrycia-i-obr%C3%B3bek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 23.06.2020 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 Kominy jakieś brzydkie, Płytki z niego będą spadać ale to kwestia czasu. Co do opierzenia taśmą to jest to taśma kominowa, co do wizualnego efektu można było to zrobić trochę ładniej ale 1 funkcja to szczelność jeśli nie cieknie jest okej , a wykonawca dał na to gwarancję to nie widzę podstaw aby się przyczepić. Podaj jeszcze kwotę i zakres prac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255411-ocena-wykonania-pokrycia-i-obr%C3%B3bek/#findComment-7817823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.06.2020 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 Tak jak wspomniał Kamil estetyka fatalna. Listwy maskujące o przypadkowej szerokości. Dwa kominy a każdy inaczej obrobiony? Do mocowania obróbek szczytowych farmerów nie żałowali. Na połaci linie prostopadłe do okapu grają i linie skośne też. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255411-ocena-wykonania-pokrycia-i-obr%C3%B3bek/#findComment-7817835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WLADYMYR 24.06.2020 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 Dziękuje za info. Z prawej strony komina wyszła dziura i pokleili to wekaflexem żeby nie było widać zamków na dachówce. Sami nie wiedzą jak to obrobić żeby było estetycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255411-ocena-wykonania-pokrycia-i-obr%C3%B3bek/#findComment-7817948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.06.2020 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 Jak to "wyszła dziura"? Trzeba dociąć dachówkę i tyle. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255411-ocena-wykonania-pokrycia-i-obr%C3%B3bek/#findComment-7817990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WLADYMYR 24.06.2020 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 tak było przed wekaflexem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255411-ocena-wykonania-pokrycia-i-obr%C3%B3bek/#findComment-7818033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 24.06.2020 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 Do mocowania obróbek szczytowych farmerów nie żałowali. Ale czy ta lekko falowana blacha to jest norma? Zastanawiam się, czy rozwiązaniem tych pofalowanych blach nie są otwory fasolowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255411-ocena-wykonania-pokrycia-i-obr%C3%B3bek/#findComment-7818058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WLADYMYR 24.06.2020 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 Z tego co wiem to pofalowało bo więźba zaczęła się kurczyć ,a poza tym nie ma dodatkowych zagięć usztywniających te panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255411-ocena-wykonania-pokrycia-i-obr%C3%B3bek/#findComment-7818063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.06.2020 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2020 W miejscu gdzie są "dziury" powinny znaleźć się fragmenty dachówek. Falowanie blachy to norma. Kiedyś dekarze aby zminimalizować to zjawisko kopertowali obróbki. Dzisiaj wykonuje się otwory fasolkowe lub nawierca większe otwory przed przykręceniem wkrętów farmerskich. Im mniej wkrętów tym lepiej. Ja dodatkowo wystawiam takie obróbki na słońce i przykręcam gorące. Gorzej jak montaż odbywa się późną jesienią czy zimą. Tak zwane "kurczenie" się elementów więźby nie ma tu nic do rzeczy. Jak obecnie przechodzę na krótki obróbki. W załączeniu zdjęcie z jednej z moich ostatnich realizacji obrazujące takie rozwiązanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255411-ocena-wykonania-pokrycia-i-obr%C3%B3bek/#findComment-7818128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 25.06.2020 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2020 Dzisiaj wykonuje się otwory fasolkowe lub nawierca większe otwory przed przykręceniem wkrętów farmerskich. Tam są też przykręcone haki do rynien, prawda? Czy one też na otworach fasolkowych? Bo nawet jak powiększymy otwory do mocowania blachy to i tak trzymać będzie mocowanie haków. Im mniej wkrętów tym lepiej. Czyli powiedzmy na 5 metrach mniej więcej ile powinno być wkrętów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255411-ocena-wykonania-pokrycia-i-obr%C3%B3bek/#findComment-7818140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 25.06.2020 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2020 Troszkę odchodząc od tematu..Podoba mi się ta różnica w połaciach dachowych:cool:. Mam nadzieję że chociaż styropian tam już jest przyklejony. Ile tam jest w linii prostej 30cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255411-ocena-wykonania-pokrycia-i-obr%C3%B3bek/#findComment-7818153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.06.2020 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2020 ... ile powinno być wkrętów? Obróbka długości 2 m dwa farmery (po jednym co 1 m). Oczywiście jak obróbka szeroka to cztery parami co 1 m. Te uwagi nie dotyczą pasa podrynnowego gdy są haki doczołowe bo to one sztywno trzymają blachę i tu nic się nie poradzi. Jedyna szansa to montaż gorącej obróbki. Natomiast gdy haki dokrokwiowe to oczywiście tak jak pisałem wcześniej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255411-ocena-wykonania-pokrycia-i-obr%C3%B3bek/#findComment-7818172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WLADYMYR 25.06.2020 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2020 (edytowane) Troszkę odchodząc od tematu.. Podoba mi się ta różnica w połaciach dachowych:cool:. Mam nadzieję że chociaż styropian tam już jest przyklejony. Ile tam jest w linii prostej 30cm? Rozumiem, że chodzi ci o tą szczeline między dachami. Tak jest styropian , oj gimnastykowali się tam, a najgorzej będzie robić podbitke. Ogólnie to jest efekt pomyłki wykonawcy bo podniósł za wysoko kolankową nad garażem o pustak. Ale plus taki, że więcej miejsca użytkowego w pokoju Od krokwi do dachówki maks chyba 15 cm Edytowane 25 Czerwca 2020 przez WLADYMYR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255411-ocena-wykonania-pokrycia-i-obr%C3%B3bek/#findComment-7818222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
