mam wilgoć w piwnicy w narożach , czy KB może to dopuścić przy odbiorze czy nie powinien ???
co prawda nie ma wody ale widać zawilgocenie. Grunt jest przepuszczalny i wody nie ma.
Czy wymusić na wykonawcy przed odbiorem odkopanie ściany żeby sprawdził co się dzieje ???
KB nie naciska z tym bo i też widzę że chce już zakończyć etap.
https://forum.murator.pl/topic/255477-wilgo%C4%87-w-piwnicy/
mam wilgoć w piwnicy w narożach , Czy wymusić na wykonawcy przed odbiorem odkopanie ściany żeby sprawdził co się dzieje ???
Takie pytania mnie dziwią? a kiedy masz zamiar to sprawdzić? jak już będziesz mieszkał?
Oczywiście, że należy to sprawdzić i ewentualnie poprawić, przecież jak już będziesz mieszkać to będzie tylko kłopot, wilgoć gdziekolwiek ona występuje nie jest dobrym zjawiskiem w nowym domu, w starym również ,ale obecna technologia zapobiega takim zjawiskom. To musi być usunięte, a przede wszystkim zabezpieczone. w dalszym etapie będzie to grzyb, degradacja ścian i tynków, nieprzyjemny zapach i choroby domowników. Może piszę zbyt drastycznie ale....po co robić sobie takie dziadostwo już na początku.
https://forum.murator.pl/topic/255477-wilgo%C4%87-w-piwnicy/#findComment-7818435
Miałem przez pewien okres podobnie. Wilgoć wyłaziła na styku ściany z ławą fundamentu. Chudziak suchutki.
Przyczyną punkt rosy, brak wentylacji i duża wilgotność powietrza( opady i malowanie ścian piwnicy).
Wystarczy ogarnąć wentylację.
Zwykle laik myśli że jak wilgoć w piwnicy to coś wyłazi spod ziemi. A tymczasem latem fundament jest zimniejszy niż wszystko inne, powietrze ciepłe niesie więcej wilgoci i to wystarczy aby się wykraplalo na styku z fundamentem.
Edytowane przez Janekk1234
https://forum.murator.pl/topic/255477-wilgo%C4%87-w-piwnicy/#findComment-7820306
U mnie sucho w piwnicy.
Brak poprawnego połączenia izolacji pionowej z poziomą.
Pewnie zastosowali najtańszą hydroizolację rozcieńczaną wodą.
Później, będzie tylko gorzej, prawdopodobnie.
To masz nowy budynek, a już są kwiatki.
Jak masz tam dużo wody w ziemi, to trzeba robić drogą hydroizolację.
Czyli zamiast płacić za bańkę byle czego 50zł, płacisz 300zł.
Do tego potrzebne jest z 10 takich drogich, tylko na zabezpieczenie przeciw wilgotnościowe.
Przed wodą, x2.
Do tego, nie możesz mieć kątów prostych pod pow ziemi.
Wszystko po łuku/zaokrąglone.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/255477-wilgo%C4%87-w-piwnicy/#findComment-7820432
ale jak zadecyduje kierownik to nie wiem,
Kierownik tam nie będzie mieszkał. On chce wziąć kasę i do widzenia.
Jeśli masz pod spodem folię, to znaczy, że nie masz hydroizolacji.
A jaką hydroizolację masz na ścianach?
https://forum.murator.pl/topic/255477-wilgo%C4%87-w-piwnicy/#findComment-7820440
Moja piwnica ma dwa pomieszczenia i to które jest dalej od wejścia czyli słabiej wentylowane jest suche, jednak nie w 100% . Jest troszeczkę w narożniku, ale to minimalnie .
Kierownik twierdzi, że zacieka z rynien i trzeba zrobić odprowadzenie wody dalej od budynku po obu jego stronach bo fakt, że blisko ściany są kałuże i po ulewie woda stoi. Ściany zewnętrzne piwnicy były obsypywane różnie, piasek albo ziemia z gliną i kamieniami, są wysmarowane dysperbitem, na to styropian i folia kubełkowa.
Po ulewie która nawiedziła nas parę dni temu gdzie nigdy nie bylo tyle wody w mieście, zalane garaże, piwnice, parkingi to moja piwnica była sucha tylko trochę więcej tej wilgoci. Wentylacja w tym miejscu jest wyśmienita bo u góry garaż i jeszcze okna nie wprawione
https://forum.murator.pl/topic/255477-wilgo%C4%87-w-piwnicy/#findComment-7820896
