Lidkaijejkot 26.06.2020 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 Witam,Zabieramy się za przygotowanie ogrzewania podłogowego. Kwestia dotyczy również wykonania izolacji podłogi. Planowana grubość to 15cm. Moim planem było położenie styropianu 100-031 w dwóch warstwach: 5cm + 10cm i na to folię aluminiową - tą w kratkę. Natomiast instalatorzy (konkretnie dwóch na trzech, z którymi mam kontakt) upierają się, że powinno dać sie mniej styropianu i na to matę styropianową 3cm lub 5cm z laminatem (czyli tą samą folią w kratkę, tyle że już naklejoną na styropian). Z tego co widzę, to mata ma współczynnik U 0.038 a inna nawet 0.040, czyli gorszy niż mój styropian (0.031).Twierdzą, że takie rozwiązanie jest bardziej szczelne i nie pozwala wpłynąć wylewce pod styropian. A poza tym to tak się robi. Ostatni mówi, że mate się szybciej układa niż folie, ale może robić na folii jak chcę. Możecie pomóc dokonać wyboru?Moim zdaniem lepszy byłby styropian 5 + 10cm i folia z rolki. Po pierwsze lepszy parametr U , po drugie wyjdzie taniej.Potrzebuję jednak potwierdzenia, czy mój wybór jest słuszny. Dzięki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255478-izolacja-pod%C5%82ogi-mata-styropianowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.06.2020 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 Nie rozumiem w czym problem - ekipa widać że idzie na łatwiznę, lepiej jej ułożyć styropian z przyklejaną folią - bo nie muszą tego robić, faktycznie uzyskają lepszą szczelność ale czy na pewno ? będzie to lepsze dla Ciebie - jak sam liczysz współczynniki i kasę to niestety masz rację dla Ciebie będzie gorzej i drożej. Napiszę z własnego doświadczenia - rozkładanie styropianu , rozkładanie foli, na nim czy sklejanie - to żadna sztuka dla domu 168 m2 robiłem to sam w trzy dni(styropian) i w jeden dzień folię. Potem rurki. Wyszło naprawdę dobrze- stabilnie i trwale zrobiłem kilka fotek z tamtego okresu i tak na warstwę styropianu poszła folia żółta, na to folia aluminiowa przyklejona taśmą klejącą do "paczkowania" i na to rurki ogrzewania. Nic nie przemokło, nic nie podciekało potem wylewka z mixokreta i do dzisiaj elegancka wylewka.U mnie styropian w dwóch warstwach po 10 cm. Zrób sam, a będziesz miał dobrze - pamiętaj to Ty będziesz mieszkał w tym domu , nie ekipa która go buduje. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255478-izolacja-pod%C5%82ogi-mata-styropianowa/#findComment-7818432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lidkaijejkot 26.06.2020 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 Dzięki za odpowiedź. Chyba masz rację, wygląda na to, że lepiej samemu się za to zabrać.Przez tą Twoją żółtą folię mam mętlik w głowie XD.Trzeba ją kłaść na styropian? Rozumiem, że to membrana paroprzepuszczalna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255478-izolacja-pod%C5%82ogi-mata-styropianowa/#findComment-7818438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.06.2020 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 (edytowane) Nie, to zwykła folia budowlana, żadna specjalistyczna ma zapobiegać dostawania się zaczynu i betonu wylewki betonowej pomiędzy warstwy styropianu i warstwy foli oraz dobrze trzymać piankę dylatacyjną od przegród budowlanych - tania i łatwa do rozkładania folia:cool: takahttps://allegro.pl/oferta/folia-paroizolacyjna-zolta-100m2-mocna-gruba-7873688596?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Dachy,+garaże,+ogrodzenia+i+bramy,+prace+na+wysokości,+schody+oraz+sprzęt+budowlany&gclid=Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUuOHVHntdlNeymY95Qcf0BWNJbKY1gnzsVW5F14gpTZbeBCBnjHIckaAt26EALw_wcB Edytowane 26 Czerwca 2020 przez CityMatic umieszczenie linku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255478-izolacja-pod%C5%82ogi-mata-styropianowa/#findComment-7818440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lidkaijejkot 27.06.2020 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2020 Oki, dzięki za wyjaśnienie.Jednak muszę się jeszcze trochę douczyć w temacie podłogi.Wszystko wydaje się proste dopóki nie zacznie się tego robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255478-izolacja-pod%C5%82ogi-mata-styropianowa/#findComment-7818507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
