Witam, mam mocno nietypowy projekt. Dokładnie dom z kontenerów morskich. Za kilka dni mam mieć ocieplenie i nasuwa się pytanie. Pianujemy piana zamknietokomorową od zewnątrz i otwartą wewnątrz. Nośnikiem piany jest stal. Na zewnątrz są stelaże pod elewacje z desek i płyt cementowych.
Tu się nasuwa pytanie, czy potrzeba taką pianę jeszcze osłaniać membraną, jeśli tak to jaką i w jakim celu, poza ochroną przed słońcem, zanim nie skończy się elewacji.
Na moim projekcie architekt żadnej membrany nie przewidział. Lecz wiadomo jak to jest z nimi. Logika mówi że nie ma sensu skoro zamknięta piana nie przepuszcza wilgoci .
https://forum.murator.pl/topic/255491-izolacja-pian%C4%85-pur-w-elewacji-wentylowanej/
ZK jest paroszczelna, więc nie ma sensu dawanie na nią membrany ani folii. Przed UV trzeba chronić - jak nie będziesz robił od razu elewacji, to trzeba pomalować odpowiednią farbą czy inną powłoką ochronną. BTW membrany też nie są odporne na UV.
https://forum.murator.pl/topic/255491-izolacja-pian%C4%85-pur-w-elewacji-wentylowanej/#findComment-7818631
Dzięki, tak się chciałem utwierdzić. W zasadzie od razu po pianowaniu, zabudowuję dach, potem ściany, liczę w ciągu miesiąca zrobić całą elewację, dom mam długi po wschodniej i zachodniej stronie, więc muszę się spieszyć, bo ściany są najbardziej nastawione. Chyba że dla zabezpieczenia obłożę budowlaną folią, albo jakąkolwiek, póki danego elementu nie będę zabudowywać, żeby piana jak najkrócej była poddana na słońce. Farba mimo wszystko swoje kosztuje.
https://forum.murator.pl/topic/255491-izolacja-pian%C4%85-pur-w-elewacji-wentylowanej/#findComment-7818715
ta OK wewnątrz, to chyba tylko po to, aby stal zardzewiała, to taki pryszcz na członku.
Jeśli już, to tez zamknięto komórkowa.
Edytowane przez Slawko123
literówka
https://forum.murator.pl/topic/255491-izolacja-pian%C4%85-pur-w-elewacji-wentylowanej/#findComment-7818718
OK od wewnątrz ma sens. Przede wszystkim jest zdecydowanie lepsza pod względem akustycznym. Ponieważ, z pewnością (?) będzie zastosowana WM to zwłaszcza w pom. mieszkalnych zastosować OK. W łazienkach i ew. kuchni ZK.
Odrębną sprawą jest kalkulacja kosztów. ZK w porównaniu do oporu term. OK wychodzi x2. Sądzę, że jeżeli nie ma strasznego limitu wymiaru to od zewnątrz dałbym OK.
https://forum.murator.pl/topic/255491-izolacja-pian%C4%85-pur-w-elewacji-wentylowanej/#findComment-7819249
