Załatwia częściowo - bo na 3-4h.
Ja mam 600tkę i dmucham non stop 180m3/h plus jakieś wietrzenie i problem spadku wydajności nie doskwiera. Ale bez nawilżacza i ERV taka wymiana spowoduje wysuszanie powietrza zimą. Już po kilku godzinach robi się 30%. Bez nawilżania i ERV będziesz musiał cedzić powietrze nawiewane żeby nie wysuszać za bardzo powietrza, a wtedy woda będzie zalegała w wymienniku powodując spadek sprawności.
Dlatego trzeba przemyśleć to kompleksowo...
Duża centrala to niższe obroty i cisza. a także mniejszy pobór prądu. Ale nie ma róży bez kolców ;)
https://forum.murator.pl/topic/255504-airpack-4-vs-home/page/3/#findComment-7820779
  • Odpowiedzi 62
Czemu mieszamy, instalatorzy zasiali nam wątpliwości, więc poprosiliśmy o wyjaśnienie dlaczego przewymiarowana centrala (bez ERV) = problem z wilgocią (dokładnie takiego słowa użył instalator - wtedy to zignorowałem, bo też wydało mi się to bez sensu, żeby większa centrala pracująca na mniejszych obrotach (przepływ ten sam) miała negatywny wpływ na wilgotność w domu (w stosunku do mniejszej centrali pracującej na ciut większych obrotach, ale generująca ten sam przepływ), ale skoro rashiego też tak postraszyli to już zapaliła mi się pomarańczowa lampka ostrzegawcza, że może jest jeszcze jakaś zależność, o której nie wiem).
I to jest konkret, dzięki, instalator pewnie to miał na myśli, tylko ubrał to w złe słowa :) Czytałem o zaleganiu wody w kanalikach (przy małych przepływach) , ale jak się nie mylę, to ustawienie centrali na okresowe (wystarczy raz dziennie?) chwilowe (5minut?) przedmuchiwanie wymiennika załatwia sprawę?
Ta dolegliwość z zaleganiem kondensatu dotyczy tylko i wyłącznie central gdzie przepływ powietrza przez wymiennik odbywa się w kierunku poziomym. Szukaj centrali gdzie strumień wyciągowy przepływa przez wymiennik pionowo z góry na dół. A tu:
https://www.recair.com/pl/recuperator_models.php
sobie możesz sprawdzić jakie parametry będzie miał duży a jakie mały wymiennik przy strumieniu powietrza jaki jest wg Ciebie ok.
https://forum.murator.pl/topic/255504-airpack-4-vs-home/page/3/#findComment-7820863
Przy wymienniku przeciwprądowym to niemożliwe - zawsze będą odcinki pod skosem.
Ale nawet i bez tego napięcie powierzchniowe zatrzyma wodę. Nie myłeś nigdy wymiennika? Trzeba nieźle przedmuchać, żeby woda wypłynęła choćbyś nie wiem jak nim wywijał.
https://forum.murator.pl/topic/255504-airpack-4-vs-home/page/3/#findComment-7820864
Zapycha się tylko w części gdzie są drobne kanaliki, w skosach nie ma kanalików. Mam wymiennik RecAir w domu (miałem budować reku ale odpuściłem) i sprawdzałem to. Jak by ktoś potrzebował wymiennik RecAir RU160 - długość 450 mm można pisać na prv.
Edytowane przez nowaenergia
https://forum.murator.pl/topic/255504-airpack-4-vs-home/page/3/#findComment-7820874
i sprawdzałem to
Chcesz powiedzieć, że przez jedną stronę dmuchałeś powietrzem o ujemnej temperaturze, a po drugiej lałeś wodę i wszystko pięknie spływało?
Ina sprawa, dlaczego Thessla w wersji 300 - wymiennik zamontowany pionowo - w wersji Home i 4 przeszli na ułożenie poziome.
Myślisz, że nie zrobili testu prysznicem?
https://forum.murator.pl/topic/255504-airpack-4-vs-home/page/3/#findComment-7820884
Nie wiem jakie testy robi Thesla, wiem za to że w ułożeniu pionowym woda spływa grawitacyjnie, a w poziomym nie wiec jeśli jest problem z odpływem kondensatu z wymiennika to na pewno nie w ustawieniu pionowym.
https://forum.murator.pl/topic/255504-airpack-4-vs-home/page/3/#findComment-7820885
Mam wymiennik recair (i myłem go - fotki w wątku o Itho). Sprawdziłem. Woda po myciu nie spływa jakbym nim nie trzepał i w którą stronę nie obracał. Dopiero puszczenie wentylatorów na maksa ją wydmuchuje.
Kanaliki sa takie same w całym przekroju.
https://forum.murator.pl/topic/255504-airpack-4-vs-home/page/3/#findComment-7820893
Ja mam taki:
Model z 2018 roku i u mnie są kanaliki jak na grafice powyżej i woda spływa grawitacyjne.
I raczej mnie nie przekonasz, że woda lepiej płynie po płaskim niż pionowo w dół - zakładam, że napięcie powierzchniowe to wartość stała.
https://forum.murator.pl/topic/255504-airpack-4-vs-home/page/3/#findComment-7820897
Ja mam taki:
[ATTACH=CONFIG]445952[/ATTACH]
Jak widać na Twojej grafice nie da się ustawić kanałów pionowo w dół - gdzieś są pod dosyć ostrym kątem.
To taki jak mój. Chociaż mój dużo starszy. Pewny jesteś, że to model z 2018r.?
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?342712-Wszystko-o-Itho-HRU-SV-H-009
Myłeś go? Z mojego po myciu woda nie chciała wypłynąć grawitacyjnie.
https://forum.murator.pl/topic/255504-airpack-4-vs-home/page/3/#findComment-7820920
Mój Home dziś, po okolo miesiącu od uruchomienia, zaliczył awarię. Błąd S25 - awaria czujnika temperatury na czerpni. Czekam na serwis. Od wczoraj obserwowałem, że z nieznanych powodów na kilka sekund wchodził na 81% ( z zadanych 25%).
https://forum.murator.pl/topic/255504-airpack-4-vs-home/page/3/#findComment-7821571
  • 4 months później...
Witam Serdecznie,
Potrzebuje podpowiedzi. Jestem w trakcie wybierania jednostki wentylacyjnej,
Zastanawiam się między airpack4 400h a airpack home 400v oba z CF
airpack home w wersji V to plus, bo powiesze go w garażu i nie stracę dużo miejsca, garaż ma prawie 2.9m wysokości w części technicznej.
Jednak airpack4 to nowe urządzenie i nie wiem czy pchać się w stary model :/ czy może wiecie czy airpack4 pojawi się w opcji V?
Co myslicie co byście wybrali?
Garaż będzie ogrzewany w bryle, do wentylacji mamy 160m2 po 2.7m wysokosci, parterówka
Milego dnia
https://forum.murator.pl/topic/255504-airpack-4-vs-home/page/3/#findComment-7859443
Dopytaj czy ten w wersji V ma już nową płytę.
V to sprawdzone urządzenie w boju, z poprawkami na problemy, które wyszły w ciągu tych lat. Nie upierałbym się przy nowym modelu - każdy będzie posiadał jakieś wady. Nawet po długim testowaniu jakie robi Thessla coś może wyjść po czasie.
https://forum.murator.pl/topic/255504-airpack-4-vs-home/page/3/#findComment-7859535
No trzeba.
Dlatego warto się zastanowić nad centralą z rotorem, gdyż przytoczone powyżej problemy jej nie dotyczą.
Mam, jestem zadowolony, ale nie zachwycony.
Rotor nie rozwiązuje wszystkich problemów (albo ja mam zły, albo źle używam).
Latem jest za duża wilgotność, jakby cały czas odzyskiwał, nawet jak nie jest w trybie wymiennika ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/255504-airpack-4-vs-home/page/3/#findComment-7860931
Rotor nie osuszy powietrza latem.
Za mała różnica temperatur, a to ona jest nieodłącznym elementem napędowym transferu wilgoci.
Chłodnica lub klimatyzator nadaje się do tego lepiej.
Konsultant Thessli potwierdzila mi ze 4 w wersji v pojawi się w 2 kwartale 2021 roku.
Ok rozumiem, że najlepszym wyborem bedzie home z najnowszej produkcji niz 4 z poczatku produkcji.
Dzieki
Ale jaki początek produkcji?
Przecież króćce pionowe to wyłącznie inna obudowa.
Komponenty wewnątrz są zazwyczaj te same.
Jeśli masz czas, to ja bym zaczekał na wersję 4.
Home, jakby nie patrzeć to już leciwa konstrukcja i jak pojawi się 4 w wersji pionowej, to HOME będzie zapewne stopniowo wycofywany.
A to jest jednoznaczne ze ograniczonym wsparciem po gwarancji.
Edytowane przez _John
https://forum.murator.pl/topic/255504-airpack-4-vs-home/page/3/#findComment-7861044
To wiem i taki mam plan (na chłodnicę) tylko nie mogę się zebrać na decyzje o robieniu rozpierduchy tuz po wykończeniu.
Ale osuszy i ochłodzi (wiem wiem to nie klima to nawet nie ćwierć klimy, ale zbicie i 1 st.C mnie bardzo zadowoli).
Napisałem to w kontekście tego co napisałeś wcześniej jakoby rotor był rozwiązaniem problemów. Nie jest. Wymaga chłodnicy dla komfortu latem.
No trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/255504-airpack-4-vs-home/page/3/#findComment-7861065
Czepiasz się.
Pisałem w kontekście tego o czym wspomniał kolega Owczar - wymiennika stricte przeponowego wykonanego z tworzyw sztucznych i problemu odzysku przy małych przepływach związanych z zaleganiem wody w jego niewielkich kanalikach.
Ten problem rotorów nie dotyczy.
A umówmy się, "problem" wysokiej wilgotności latem nie ma związku z wymiennikiem, jakikolwiek by on nie był.
https://forum.murator.pl/topic/255504-airpack-4-vs-home/page/3/#findComment-7861147
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
