nowy dom i pompa ciepla
patyczak94
ja rozumiem ale zalozmy ze przy budowie kapital ktory zakladalem nie wystarczy na pc i zdecyduje jednak gaz mowie o sytuacji w trakcie budowy, to czy bezpieczniej zrobic kominy dla gazu czy nawet do gazu budowac bez kominow bo mozna zrobic wyrzutnie w scianie? i drugie pytanie nawet nastawiajac sie na gaz to wlasnie z kominami czy tez bez ?
Mam komin (stary dom), a mimo tego wyprowadziłem spaliny przez ścianę. Myślę, że jeśli planujesz gaz w nowym domu to nie warto dawać komina. Komin kosztuje i to sporo, a za rurę w znanym markecie na "C" zapłaciłem coś około 200 złotych.
  • Odpowiedzi 51
Oprócz tego, że komin kosztuje, potrafi zafundować przykre niespodzianki w postaci przecieków. Na tym forum sporo przykładów. Jednak pytający nie wspomina o wentylacji a skoro będzie grawitacyjna, więc i kominy zapewne też. W takim przypadku jeden więcej znacząco ryzyka i kosztów nie zwiększy, szczególnie przy parterówce.
wspominalem ze bedzie WM bo to tez podobno lepsza opcja niz grawitacyjna
podlogowka w pokojach/sypialniach spotkalem sie ze stwierdzeniem ze jest nie zdrowa, mit? czy mozna np na korytarzach ja zostawic wlaczona a w danym pokoju wylaczyc jest to tak sterowalne? czy albo chodzi na calej kondygnacji albo wcale? duzo osob robi podlogowki ale juz w pokojach grzejniki bo jak za goraco to zakrecasz zawor grzejnika i spokoj jak w przypafku gdy podlogowka jest wszedzie?
Edytowane przez patyczak94
Samo życie jest niezdrowe...
W czym problem zamontowania zaworu w podłogówce na dowolny jej fragment, który założysz przed jej wykonaniem?
znalazlem filmiki omawiajace sterowanie roznymi temp w danych pokojach, wymagany bedzie bufor plus sterownik do kazdego pomieszczenia osobno, mozna tez podzielic to na strefy w celu zmniejszenia ilosci sterownikow np lazienka 25st pokoje 20st salon z kuchnia 22st, z tym ze facet w filmiku mowi ze z wentylacja mechaniczna z rekuperacja to nie dziala bo i tak cieplo sie wymiesza w pomieszczeniach i nie ma to sensu,
ktos tez tam mowil ze rekuperacja sie nie oplaca
czy jezeli komus zalezy na sterowaniu roznych temp w pomieszczeniach/strefach to warto zrezygnowac z rekuperacji?
no i podlogowka do pc jest najlepsza, a co w przypadku jak bym chcial sobie zrobic drabinki w lazienkach? czy to znacznie zaburzy prace pc i bedzie musiala duzo wiecej uzyc energii? taka drabinke wyprowadza sie z podlogowki czy musi isc calkiem osobno cala linia do kotlowni zeby zrobic sobie jedna drabinke? i czy taka drabinka bedzie miala zadowalajaca temperature? slyszalem ze drabinke lepiej zrobic elektryczna do gniazdka- takie rozwiazanie nie wydaje sie ekonomiczne
Do Pompy ciepła tylko podłogówka!!!
Sa przypadki ze do grzejnikow ale dolne źródło mosi być z 10C
Ja mam pc gruntowa z podłogówka co 10 cm rurki, równe obiegi 80 metrowe, w łazienkach dałem co 5 cm bo mi za dużo rurek zostalo
Bufor jest niepotrzebny-strata ciepla
Po użytkowaniu 5 lat tylko wam powiem temp dolnego i górnego jest najwazniejsze
Jak np temp nastawię na podlodze o 1C to dużo dużo więcej pradu pobiera!
Jak nie on, to powinien zatrudnić branżowca. Projekt instalacji ogrzewania jest częścią projektu budowlanego. Często jest pro forma - ale jak płacisz, to wymagaj. Żeby zaprojektować podłogówkę konieczne jest policzenie obciążenia dla każdego pomieszczenia - z tym też projektanci miewają problemy.
Do pompy ciepła daje się rurki co 10 cm, równe 80m obiegi w całym domu, nic nie trzeba liczyć, oto chodzi w PC żeby przy jak najniższej temp górnego źródła ogrzać dom
Ja mam tak zrobione z gruntowa pc i mam śmieszne niskie rachunki za prad
Coś budujesz...
Z opisu sądząc - ten pierwszy dom... dla wroga.
Po co?
Ktoś coś gdzieś komuś powiedział, to... zbudujesz lub nie.
Tylko, że... SWOJĄ kasą tu dysponujesz!
Podręcznik do fizyki dla ogólniaka masz?
Odkurz go!
Sporo chcesz...
STAĆ CIĘ NA TO?
Ludzie na księżyc polecieli i wrócili - to dom DA SIĘ zbudować tak jak chcesz!
Nawet jak miałby być na dnie jeziora z rybkami za oknem.
Tylko...
Chciejstwo bardzo duzo kosztuje!
Poszukaj rzetelnej wiedzy o tym, co Ci potrzebne.
Przemyśl to, co znajdziesz "na temat".
Oceń to na bazie wiedzy z tej odkurzonej książeczki i rób lub nie!
Elektryczną drabinkę w łazience powiesisz tam gdzie chcesz i załaczysz kiedy chcesz - bez odpalania całego domu.
Adam M.
Czerpiesz z niewłaściwych źródeł.
Żeby ustawić różne temperatury wystarczy odpowiednie zagęszczenie rurek (PROJEKT) + doszlifowanie na rotametrach. Nie trzeba do tego sterowników. Sterowniki by się przydały gdybyś chciał zmieniać temperaturę w czasie... Tylko, że to przy podłogówce i tak nie zdąży zadziałać, jak po wyłączeniu grzania trzeba kilkanaście godzin albo więcej żeby temperatura spadła o 1* a po włączeniu niewiele mniej (bo moc zazwyczaj większa od obciążenia) żeby o ten stopień wzrosła.
Opłaca się
A tak. Musi zrobić durszlak - bez termoizolacji, bez rekuperacji i wtedy tak. W takim domu w ciągu godziny czy dwóch temperatura spadnie o stopień czy nawet więcej... I wtedy faktycznie 5 000 zł na rok na ogrzewanie wydasz. Tylko nie lepiej wydać tysiąc i mieć stałą temperaturę?
Odwrotnie. Drabinki niewiele będą grzały i będą ozdobą (jak kupisz designerskie). Jak bardzo chcesz, to zamontuj elektryczną drabinkę. Będziesz mógł suszyć ręczniki również latem - albo łatwo zdemontować i wyrzucić.
Pobaw się Purmo SDG to dojdziesz do wniosku, że to błąd i pompa nie pracuje optymalnie. Robiąc porządny projekt pewnie tz mogłaby być kilka stopni mniejsza - a to oznacza wyższy COP. A i rury poszłoby mniej, pompa obiegowa by mniej prądu ciągnęła (a czasami to jest też różnica pomiędzy opędzeniem wszystkiego wbudowaną pompą a dokładaniem sprzęgła i kolejnych pomp).
Edytowane przez Kaizen
ale taka elektryczna drabinka to lipa troche, jakies osobne urzadzenia, nie idzie ustawic zeby na drabinke z petli szlo wiecej stopni? zeby to byla uniwersalna inttalacja a nie jakies dodatkowe urzadzenia el.
jaka temperature taka drabinka moze osiagnac jezeli podepnie sie ja w petle podlogowki i czy jest to poprawne?
Adam M raczej mnie stac, wole zaplanowac wszystko przed niz w trakcie robic duze zmiany.
co z ta temperatura w danych strefach domu i rekuperacja?
posiadacze podlogowek - czyli macie w kazdym pomieszczeniu taka sama temperature?
co jezeli chce schlodzic w jeden pokoj? "przykrecamy kurek" jak w przypadku grzejnikow? tj zamykamy obieg w czesci podlogowki w takim pokoju zeby temp spadla?
Nigdy się nie zwrócą, to oczywiste. Ale jednak będą nieco lepiej suszyły niż gdyby coś powiesić na haczyku czy wieszaku.
Pomyśl trochę a zrozumiesz, że nie da rady...
Ja po prostu olewam COP i temp. wody z PC jest zawyżona tylko po to, żeby podłoga w łazience była ciepła.
Drabinka osiągnie taką samą temp. jak podłoga. Jest jakiś powód by miała inną?
Raczej nie, ale pewności nie mam bo nie mam termometru.
Dokładnie tak to można zrobić...
Edytowane przez Maciej Loret
Czytając co piszesz widzę, że jesteś na etapie radosnego rozrzucania kasy na wielokrotnie sprawdzone mało praktyczne rozwiązania.
Chcesz mieć w każdym pomieszczeniu inną temperaturę, i to w bardzo dobrze ocieplonym domu?
To bardzo łatwe!
Instalujesz klimatyzator multi split. Jedna jednostka za oknem a kilka w pomieszczeniach.
Nieważne czy jest zima czy lato - wyrzucą z pomieszczenia tyle energii aby była temperatura jaką nakażesz.
Przecież (jak piszesz) Cię stać.
Można też po prostu domu nie ocieplić.
Będzie tracił tyle, że podkręcaniem czy dławieniem ogrzewania uzyskasz to samo.
Pisałem... chciejstwa kosztują!
Zamiast zastanowić się - jakim obiektem termodynamicznym ma być Twój dom, jak ma działać - zajmujesz się wymyślaniem chciejstw.
Odkurz tą książeczkę do fizyki.
Fizyka budynku mieszkalnego, domku, jest tym czego najbardziej teraz potrzebujesz.
Jak będziesz wiedział jak dom działa - zbudujesz jaki chcesz.
Jak będziesz chciał zbudować dom jaki chcesz - zbudujesz dom dla wroga.
Ale się nie przejmuj!
Następny zbudujesz już dla przyjaciela a kolejny dla siebie! :lol:
Adam M.
Zimą, jak powietrze jest suche jak pieprz, i tak wyschnie błyskawicznie. A latem przecież CO i tak wyłączone i bez sensu je odpalać dla drabinki (za to elektryczną odpalasz kiedy chcesz - łatwo z timera, ręcznie czy dorobić sterowanie zależne od wilgotności)).
a zeby podloga byla cieplejsza w lazience nie lepiej bylo gesciej tam rozlozyc instalacje?
Adam M. co do wydawania pieniedzy - jestem za tym zeby zainwestowac raz i czerpac korzysci a w tym nizsze zuzycie niz wydac na poczatku mniej i pozniej co miesiac placic wiecej
Latem wiadomo ze nikt nie bedzie odpalal CO dla samej drabinki, nawet wtedy elektryczna sie nie przydaje bo po co nagrzewac sobie pomieszczenie latem, ale nadal nikt nie ma odpowiedzi na rozne temp pomieszczen i rekuperacja ze to nie ma sensu tak jak omawia tu facet to i kilka innych omawianych rzeczy
Tak rekuperacja się nie „zwróci” bo musisz zainwestować w samo urządzenie+instalacja a później trzeba jeszcze wymieniać filtry i sama centrala zżera troszku prądu ale jest ale Wystarczy w projekcie OZC porównać wyniki strat ciepła budynku przy wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej a okaże się ze przy wentylacji grawitacyjnej straty ciepła będą o wiele większe pewnie ok 40% Innymi słowy co „zaoszczędzisz” na braku WM to wydasz na ogrzewanie a przy WM jest całkiem inny komfort życia.A po drugie przy zaostrzających się normach WT dla przegród budowlanych prawie z roku na rok niebawem reku dla nowo budowanych obiektów stanie się standardem bo bez niego nie będzie możliwe spełnienie wyżyłowanych norm Edytowane przez Kondensat
Napisałeś założenia, ale nie napisałeś jaki jest cel...
Chcesz mieć możliwość regulacji w pokojach. Dobowe czy długoterminowe? Nawet przy rekuperacji jesteś w stanie uzyskać różne temperatury, nie ma z tym problemu, ale zanim zdecydujesz czy ma to być podłogówka, czy może ogrzewanie nadmuchowe, zadaj sobie pytanie jaki jest cel.
Tak jak napisał adam_mk, dom to dość złożone zjawiska fizyczne
