sorex 01.07.2020 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Witam. Chciałem zrobić w ogrodzie domek narzędziowy z drewutnią na stopach.Domek ma mieć wielkość 3x3,5m. Jak najlepiej zrobić te stopy, co ile je dać, jak głęboko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 01.07.2020 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Głębokość to minimum 80cm na długości 3 m to 3 czyli na narożach i w środku. Na szerokości 3,5m cztery. Stopy musisz od góry zaizolować i położyć papę. Najlepiej podczas wylewania zatopić śruby mocowania, niż wiercić po zalaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sorex 01.07.2020 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Czyli trzeba w moim przypadku zrobić 12 stóp.Ziemia jest gliniasta, czy wystarczy wykopać otwór na metr i zalać betonem czy raczej szałować?Ile średnicy powinna mieć taka stopa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.07.2020 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Masz projekt tego domku? Trzeba do niego dostosować - np. Może być potrzebne podparcie każdego "legara" z dwóch stron. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 01.07.2020 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Czyli trzeba w moim przypadku zrobić 12 stóp. Ziemia jest gliniasta, czy wystarczy wykopać otwór na metr i zalać betonem czy raczej szałować? Ile średnicy powinna mieć taka stopa ? Nie, wg mnie trzeba wykonać 10 stóp!!!!!! 80cm to 20cm mniej od metra. A każda stopa to otwór np wykonany świdrem ręcznym do ziemi o śr 1/4m czyli 25cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
