Maciej Loret 03.07.2020 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Wniesie bo przy wiekszym rozbiorze cwu szybciej nagrzeje cwu niz pompa 5 kW, czasem sa sytuacje jest kilka kąpieli pod rzad i wtedy jest krótszy czas oczekiwania na cwu. Niektórzy używają prysznica zamiast wanny i wówczas nie będzie problemu (w moim wypadku 230l wody o temp 45 stopni wystarczy dla 4 osób) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7819977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 03.07.2020 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Niektórzy używają prysznica zamiast wanny i wówczas nie będzie problemu (w moim wypadku 230l wody o temp 45 stopni wystarczy dla 4 osób) Można też na takie ekstremalne sytuacje dorzucić dodatkową niezależną grzałkę do zasobnika CWU:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7820005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.07.2020 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Ja też mam zapotrzebowanie ca. 4,5 kW i wybralem pompe 7kW.. Sezon juz przepracowała. Grzałka odpalala sie tylko do wygrzewu legionelli i do defrostów;) Jak zimy beda takie jak ta to przy takim OZC jak ty masz wystarczy grzac po 8-10 godzin na dobe. Warto dobrze przemyśleć dobór mocy pompy, bo może ona mieć wpływ na komfort użytkowania Jak spisywała się pompa 7 kW > 0 C , może parę wniosków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7820008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 03.07.2020 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Jak spisywała się pompa 7 kW > 0 C , może parę wniosków. Okolice 0st. to najgorsze warunki dla pracy pompy bo jak wiadomo występuje wtedy duża wilgotność. Mimo że mamy duży zapas mocy to COP psują częste defrosty czasem nawet co 30-45minut. Jak temperatura powrotu spada poniżej 27st. to podczas odszraniania jak wiadomo załącza się grzałka. Tych załączeń (czasu pracy grzałki) było u mnie w ciągu 12miesięcy to 33h. Dodam że mieszkam w dość wilgotnym miejscu i agregat stoi przy północnej ścianie budynku. Sezon grzewczy to wartość ~2000kWh na CO odczyt z podlicznika. Na zegarku pompy jest 1500kWh - tutaj widać przekłamanie wskazań pompy w stosunku do podlicznika. Wynik finansowy rocznego ogrzewania domu zamknął się w kwocie ~800zł w taryfie G13. Temperatura utrzymywana 21-23st.. w tym roku najniższą temperaturą jaką zaobserwowałem a zewnątrz było -10st. Nie mam żadnego kagańca w formie termostatu - grzane prostą 30-32st. W najbliższym sezonie grzewczym spróbuję pobawić się krzywą grzewczą jak nie zda egzaminu to wrócę do prostej. Ja jestem bardzo zadowolony:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7820019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.07.2020 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Chodziło mi bardziej o fakt, że ; - pompa 7 kW dla domu o mocy cieplnej ok;4,5 kW już przy > 0 C zapotrzebowanie budynku, jest niższe niż minimalna moc modulacyjna pompy 7 kW, a więc są warunki do taktowania pompy,- Interesuje mnie; - ile godzin przepracowała pompa, - ilość załączeń pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7820022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 03.07.2020 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Chodziło mi bardziej o fakt, że ; - pompa 7 kW dla domu o mocy cieplnej ok;4,5 kW już przy > 0 C zapotrzebowanie budynku, jest niższe niż minimalna moc modulacyjna pompy 7 kW, a więc są warunki do taktowania pompy, - Interesuje mnie; - ile godzin przepracowała pompa, - ilość załączeń pompy Ilość wł/wył ~1150, czas pracy ~1250h... Warunki do taktowania sprawdzę w najbliższym sezonie jak puszczę pompę samopas. Pewnie powyżej +5st, będzie to fajnie widać:/ Przy grzaniu prostą i przy ograniczaniu harmonogramem nie zauważyłem tego zjawiska... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7820024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.07.2020 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Ilość wł/wył ~1150, czas pracy ~1250h... Warunki do taktowania sprawdzę w najbliższym sezonie jak puszczę pompę samopas. Pewnie powyżej +5st, będzie to fajnie widać:/ Przy grzaniu prostą i przy ograniczaniu harmonogramem nie zauważyłem tego zjawiska... 1250 /1150 =1,09 - czyli średnio co ok ;1 h następuje wyłączenie pompy, - Nie jest to zbyt korzystne, - Korzystnie jest, aby pompa pracowała jak najdłużej bez wyłączeń. - Pompa 5 kW z pewnością zachowywała by się dużo korzystniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7820026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.07.2020 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Okolice 0st. to najgorsze warunki dla pracy pompy bo jak wiadomo występuje wtedy duża wilgotność. To oczywista oczywistość? Bo pomiary wilgotności względnej jakoś na to nie wskazują a bezwzględnej - to teraz mamy drastycznie wyższą, niż w okolicach zera. Mimo że mamy duży zapas mocy to COP psują częste defrosty czasem nawet co 30-45minut. COP to psuje taktowanie, jak zapotrzebowanie jest z 500W a pompa minimum ma ponad 2kW albo więcej. Do tego nawet jak chodzi na minimum, to COP jest niższe, niż jak w tych samych warunkach pracuje z optymalną (zależy od pompy - ale sporo wyższa od minimum) mocą. Jak widać dla dz +2* gz 35* to na min COP=3,71 a przy mid COP=3,96 czyli 6,7% wyższy a zatem i 6,7% taniej grzeje. Tylko dzięki temu, że rozmiar jest lepiej dobrany. Czyli nie tylko taniej w instalacji, ale też taniej w używaniu wychodzi pompa odpowiednio dobrana. Nie każdy producent się chwali takimi tabelami - ale zasady są takie same dla wszystkich inwerterów. Jak pompa chodzi w kagańcu godzinowym, to nawet przewymiarowaną znacząco chroni przed taktowaniem. W końcu jak chodzi 12/24 to tak, jakby była 2/x słabsza (albo jak kto woli dom o 2x większym obciążeniu). Jak puścisz samopas, to zacznie się jazda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7820027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 03.07.2020 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 (edytowane) [Kaizen i Andrzej... Coś mi nawala edycja postu....Nie wiem czy zauważyliście, że podawałem wartości zużycia tylko CO.. Dom przez rok był grzany ale jeszcze nie zamieszkały. Mieszkam dopiero od 2 tygodni;) Myślę że grzanie CWU 2x na dobę złagodzi sprawę taktowania;) Oczywiście nie w 100% bo w temperaturach +5 do +10 pewnie będzie trzeba ograniczać.. Nie przeszkadza mi to absolutnie. Trzebaby dobierać pompy niedowymiarowane żeby ograniczyć to zjawisko, w okresach przejściowych... Zdam relację w zimie, na razie nie ma o comkruszyć kopii:p Edytowane 4 Lipca 2020 przez Tulisko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7820044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.07.2020 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Trzeba by dobierać pompy nie dowymiarowane żeby ograniczyć to zjawisko, w okresach przejściowych... Zdam relację w zimie, na razie nie ma o co kruszyć kopii Chodzi o dobór mocy pompy dla OZC = ok; 4,5 kW, Grubość wylewek ; - kolega Tulisko ; Dół 8-9 cm, góra 6,7 cm., pompa 7 kW, - kolega malpeczka14 ; anhydryt 5 cm, pompa ? Zdrowy rozum podpowiada ; pompę 5 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7820051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 03.07.2020 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Chodzi o dobór mocy pompy dla OZC = ok; 4,5 kW, Grubość wylewek ; - kolega Tulisko ; Dół 8-9 cm, góra 6,7 cm., pompa 7 kW, - kolega malpeczka14 ; anhydryt 5 cm, pompa ? Zdrowy rozum podpowiada ; pompę 5 kW. Jak najbardziej jestem za tym co podpowiada zdrowy rozsądek w tym wypadku;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7820053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.07.2020 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Koniecznie powietrzna z jej ograniczeniami?Nie dało się gruntówki z jakim baniakiem? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7820060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 04.07.2020 04:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2020 1250 /1150 =1,09 - czyli średnio co ok ;1 h następuje wyłączenie pompy, - Korzystnie jest, aby pompa pracowała jak najdłużej bez wyłączeń. I tak pracowała bo był zadany harmonogram. Statystyki wł/wył psują 2 start stopy sprężarki właśnie podczas odszraniania a nie taktowanie. Może się zdążyć tak - 10 godzin pracy pompy - 10 defrostów i 20wł/wył. Po 100 godzinach pracy masz 200wł/wył. A u mnie takie warunki pracy występowały często Pompa 5 kW z pewnością zachowywała by się dużo korzystniej. Przy defrostach zachowywała by się identycznie jak 7mka:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7820104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilkxt 16.08.2020 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2020 Kolega Tulisko, widzę ze używasz P/W Aquarea 7kW. Tak sie nad nia zastanawiam, jak sie sprawuje ta pompa nie ma z nią problemów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7830316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilkxt 17.08.2020 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 Gdzie znajde takie tabele da innych Panasoniców, gównie chodzi mi o AQUAREA 5KW (monoblok WH-MDC05H3E5) H lub J generacja? Sowja drogą ciekawe że generacja J (chyba nowsza) jest głosniejsza od generacji H. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7830579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
