Pomocy w wyborze pompy ciepła
malpeczka14
Wniesie bo przy wiekszym rozbiorze cwu szybciej nagrzeje cwu niz pompa 5 kW, czasem sa sytuacje jest kilka kąpieli pod rzad i wtedy jest krótszy czas oczekiwania na cwu.
Niektórzy używają prysznica zamiast wanny i wówczas nie będzie problemu (w moim wypadku 230l wody o temp 45 stopni wystarczy dla 4 osób)
Ja też mam zapotrzebowanie ca. 4,5 kW i wybralem pompe 7kW.. Sezon juz przepracowała. Grzałka odpalala sie tylko do wygrzewu legionelli i do defrostów;)
Jak zimy beda takie jak ta to przy takim OZC jak ty masz wystarczy grzac po 8-10 godzin na dobe.
Warto dobrze przemyśleć dobór mocy pompy, bo może ona mieć wpływ na komfort użytkowania
Jak spisywała się pompa 7 kW > 0 C , może parę wniosków.
Okolice 0st. to najgorsze warunki dla pracy pompy bo jak wiadomo występuje wtedy duża wilgotność. Mimo że mamy duży zapas mocy to COP psują częste defrosty czasem nawet co 30-45minut. Jak temperatura powrotu spada poniżej 27st. to podczas odszraniania jak wiadomo załącza się grzałka. Tych załączeń (czasu pracy grzałki) było u mnie w ciągu 12miesięcy to 33h. Dodam że mieszkam w dość wilgotnym miejscu i agregat stoi przy północnej ścianie budynku. Sezon grzewczy to wartość ~2000kWh na CO odczyt z podlicznika. Na zegarku pompy jest 1500kWh - tutaj widać przekłamanie wskazań pompy w stosunku do podlicznika. Wynik finansowy rocznego ogrzewania domu zamknął się w kwocie ~800zł w taryfie G13. Temperatura utrzymywana 21-23st.. w tym roku najniższą temperaturą jaką zaobserwowałem a zewnątrz było -10st. Nie mam żadnego kagańca w formie termostatu - grzane prostą 30-32st. W najbliższym sezonie grzewczym spróbuję pobawić się krzywą grzewczą jak nie zda egzaminu to wrócę do prostej. Ja jestem bardzo zadowolony:)
Chodziło mi bardziej o fakt, że ;
- pompa 7 kW dla domu o mocy cieplnej ok;4,5 kW już przy > 0 C
zapotrzebowanie budynku, jest niższe niż minimalna moc
modulacyjna pompy 7 kW, a więc są warunki do taktowania pompy,
- Interesuje mnie;
- ile godzin przepracowała pompa,
- ilość załączeń pompy
- Interesuje mnie;
Ilość wł/wył ~1150, czas pracy ~1250h... Warunki do taktowania sprawdzę w najbliższym sezonie jak puszczę pompę samopas. Pewnie powyżej +5st, będzie to fajnie widać:/ Przy grzaniu prostą i przy ograniczaniu harmonogramem nie zauważyłem tego zjawiska...
1250 /1150 =1,09 - czyli średnio co ok ;1 h następuje wyłączenie pompy,
- Nie jest to zbyt korzystne,
- Korzystnie jest, aby pompa pracowała jak najdłużej bez wyłączeń.
- Pompa 5 kW z pewnością zachowywała by się dużo korzystniej.
To oczywista oczywistość? Bo pomiary wilgotności względnej jakoś na to nie wskazują a bezwzględnej - to teraz mamy drastycznie wyższą, niż w okolicach zera.
COP to psuje taktowanie, jak zapotrzebowanie jest z 500W a pompa minimum ma ponad 2kW albo więcej. Do tego nawet jak chodzi na minimum, to COP jest niższe, niż jak w tych samych warunkach pracuje z optymalną (zależy od pompy - ale sporo wyższa od minimum) mocą.
Jak widać dla dz +2* gz 35* to na min COP=3,71 a przy mid COP=3,96 czyli 6,7% wyższy a zatem i 6,7% taniej grzeje. Tylko dzięki temu, że rozmiar jest lepiej dobrany. Czyli nie tylko taniej w instalacji, ale też taniej w używaniu wychodzi pompa odpowiednio dobrana.
Nie każdy producent się chwali takimi tabelami - ale zasady są takie same dla wszystkich inwerterów.
Jak pompa chodzi w kagańcu godzinowym, to nawet przewymiarowaną znacząco chroni przed taktowaniem. W końcu jak chodzi 12/24 to tak, jakby była 2/x słabsza (albo jak kto woli dom o 2x większym obciążeniu). Jak puścisz samopas, to zacznie się jazda :)
[Kaizen i Andrzej... Coś mi nawala edycja postu....
Nie wiem czy zauważyliście, że podawałem wartości zużycia tylko CO.. Dom przez rok był grzany ale jeszcze nie zamieszkały. Mieszkam dopiero od 2 tygodni;) Myślę że grzanie CWU 2x na dobę złagodzi sprawę taktowania;) Oczywiście nie w 100% bo w temperaturach +5 do +10 pewnie będzie trzeba ograniczać.. Nie przeszkadza mi to absolutnie. Trzebaby dobierać pompy niedowymiarowane żeby ograniczyć to zjawisko, w okresach przejściowych... Zdam relację w zimie, na razie nie ma o comkruszyć kopii:p
Edytowane przez Tulisko
Trzeba by dobierać pompy nie dowymiarowane żeby ograniczyć to zjawisko,
Zdam relację w zimie, na razie nie ma o co kruszyć kopii
Chodzi o dobór mocy pompy dla OZC = ok; 4,5 kW,
Grubość wylewek ;
- kolega Tulisko ; Dół 8-9 cm, góra 6,7 cm., pompa 7 kW,
- kolega malpeczka14 ; anhydryt 5 cm, pompa ?
Zdrowy rozum podpowiada ; pompę 5 kW.
I tak pracowała bo był zadany harmonogram. Statystyki wł/wył psują 2 start stopy sprężarki właśnie podczas odszraniania a nie taktowanie. Może się zdążyć tak - 10 godzin pracy pompy - 10 defrostów i 20wł/wył. Po 100 godzinach pracy masz 200wł/wył. A u mnie takie warunki pracy występowały często
Przy defrostach zachowywała by się identycznie jak 7mka:yes:
  • 1 month później...
