ProStaś 04.07.2020 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2020 A może bez zbędnej napinki przedstawisz te wyliczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255596-pompa-ciep%C5%82a-do-nowego-domu-grzanie-w-ii-taryfie/page/2/#findComment-7820169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 04.07.2020 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2020 Nie wyliczenia, tylko pomiary. Zdjęcia podlicznika pompy robiłem co najmniej rano i wieczorem, a moc pobieraną przez PC oraz temperatury zewnętrzna, w domu, zasilanie i powrót mierzę i zapisuję w sposób ciągły od prawie roku - przy pomocy Lankonrolera.Problem w tym że w minionym sezonie trudno było znaleźć w miarę powtarzalne warunki aby porównać zużycie. Patrząc teraz na wykres temperatury zewnątrznej nie widzę pięciu w miarę jednakowych dni Dlatego sugeruję aby - bez napinki - każdy na swoim przykładzie sam sobie policzył co jak wychodzi.Być może ta zima będzie bardziej stabilna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255596-pompa-ciep%C5%82a-do-nowego-domu-grzanie-w-ii-taryfie/page/2/#findComment-7820178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarskyM 05.07.2020 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 Wracając do tematu wątku Przy podanym przeze mnie w I poście zapotrzebowaniu budynku na energię oraz założeniach i przedstawionych ofertach która wydaje się być Waszym zdaniem najsensowniejsza? Rozumiem że pompa o mocy 5kW nie "dygnie" pracy tylko w II taryfie, 13kW to już chyba zbyt duże przewymiarowanie? Dostałem jeszcze jedną ofertę na Panasonica SDC 9 KW generacji J za 26 240 zł, instalator w odległości ok 120km ode mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255596-pompa-ciep%C5%82a-do-nowego-domu-grzanie-w-ii-taryfie/page/2/#findComment-7820281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.07.2020 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 (edytowane) Ja próbowałem grzać w taniej taryfie - ale niestety trzeba było się zastanowić na etapie projektu nad grubszymi wylewkami, - mam coś jak u Ciebie w projekcie - niestety nie było komfortowo. Puściłem ogrzewanie non stop - i jestem zadowolony z komfortu. CzarskyM Jeżeli grubość wylewek będzie ; - ok; 7 do 8 cm to wg;mnie wystarczy Panasonic 9 kW/1f, - > = 10 cm ; to należy zakupić Pasasonic 9 kW/ TCap. Należy uderzyć do instalatora z okolicy , który zaoferował Panasonica 5 kW, i poprosić o kosztorys na wymaganą moc pompy. Edytowane 5 Lipca 2020 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255596-pompa-ciep%C5%82a-do-nowego-domu-grzanie-w-ii-taryfie/page/2/#findComment-7820291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarskyM 05.07.2020 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 CzarskyM Jeżeli grubość wylewek będzie ; - ok; 7 do 8 cm to wg;mnie wystarczy Panasonic 9 kW/1f, - > = 10 cm ; to należy zakupić Pasasonic 9 kW/ TCap. Dzięki za informację. Mam do dyspozycji 28cm na parterze, lepiej zwiększyć nieco grubość wylewki kosztem cieńszej warstwy ocieplenia? Zaplanowane mam. 20cm styro + 8cm wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255596-pompa-ciep%C5%82a-do-nowego-domu-grzanie-w-ii-taryfie/page/2/#findComment-7820330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.07.2020 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 Zgodnie z dosyć popularnym wykresem z kompendium Devi minimalna grubość wylewki wyglądałaby tak: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=408333 Przy czym dla płytek wlicza się do grubości również grubość okładziny. A dla innych materiałów wychodzi cieńsza. Więc przy dobrze ocieplonych domach wcale nie musi być taka gruba wylewka, jak się wielu wydaje. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255596-pompa-ciep%C5%82a-do-nowego-domu-grzanie-w-ii-taryfie/page/2/#findComment-7820336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.07.2020 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 (edytowane) Mam do dyspozycji 28 cm na parterze; - lepiej zwiększyć nieco grubość wylewki kosztem cieńszej warstwy ocieplenia? - Zaplanowane mam. 20 cm styro + 8 cm wylewki. Wg;danych korzystniej jest zwiększyć grubość wylewki kosztem grubości ocieplenia ; - czytaj;https://forum.muratordom.pl/showthread.php?340244-Jakich-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-unik%C4%85%C4%87-przed-monta%C5%BCem-pompy-ciep%C5%82a-jak-przygotowa%C4%87-budynek, - lub samemu przelicz!!! Edytowane 5 Lipca 2020 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255596-pompa-ciep%C5%82a-do-nowego-domu-grzanie-w-ii-taryfie/page/2/#findComment-7820352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.07.2020 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 Czytam i zastanawia mnie ile energii zżera defrost.Jednym w ciągłej pracy koszt spada a innym rośnie.Może wpływ na to ma miejsce umieszczenia pompy?W pełnym słońcu, zimą, wydatek na defrost jest mniejszy. To jasne. Dobór mocy powietrznej pompy powietrznej jest dość skomplikowany.Jest bardzo dużo zmiennych do uwzględniania.Raczej nie należy dopuszczać do częstego taktowania bo ilość załączeń mnoży się przez 2 właśnie z powodu defrostu.Wtedy koszt jej pracy rośnie a kożyści maleją.Pytam, bo lubię wiedzieć, a przy gruntówkach akurat tego się nie dowiem, bo nie mam tam takich dylematów. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255596-pompa-ciep%C5%82a-do-nowego-domu-grzanie-w-ii-taryfie/page/2/#findComment-7822450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 15.07.2020 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 1. Wylewka 10cm - o ile wysokości schodów, okien i drzwi pozwalają -można zrobić i nie będziesz żałował.2. Pomyśl, że obecnie coraz popularniejsza staje się fotowoltaika, i o ile 2 taryfy zostawisz (zwłaszcza weekendowe) to w dzień śmiało dogrzejesz "swoim" prądem.3. Przewymiarowanie pompy dla temperatury -20oC o 30% to wg mnie przesada ale o 10-15% jak najbardziej. Zależy jeszcze od innych źródeł ciepła jakie alternatywnie będziesz miał w domu np. kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255596-pompa-ciep%C5%82a-do-nowego-domu-grzanie-w-ii-taryfie/page/2/#findComment-7822463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarskyM 15.07.2020 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 (edytowane) Dzięki za odpowiedź 1. Wylewka 10cm - o ile wysokości schodów, okien i drzwi pozwalają -można zrobić i nie będziesz żałował. Taki mam plan - zejdę z ocieplenia kilka cm (obecnie zaplanowana warstwa 20 cm) aby uzyskać grubość wylewki na poziomie minimum 10 cm na parterze, poddasze zostawiam bez zmian - 12 styropian + 7 wylewka. 2. Pomyśl, że obecnie coraz popularniejsza staje się fotowoltaika, i o ile 2 taryfy zostawisz (zwłaszcza weekendowe) to w dzień śmiało dogrzejesz "swoim" prądem. Zgadzam się i planuję PV w przyszłości, ale nie wiem kiedy to nastąpi, mam nadzieję że wystarczy mi środków na zakup instalacji i skorzystanie jeszcze z dofinansowania z programu "Mój prąd" 3. Przewymiarowanie pompy dla temperatury -20oC o 30% to wg mnie przesada ale o 10-15% jak najbardziej. Zależy jeszcze od innych źródeł ciepła jakie alternatywnie będziesz miał w domu np. kominek. W domu poza pompą nie planuję żadnego innego źródła ogrzewania (tzn. na ten moment, muruję komin w kotłowni na zasadzie backup'u. Jeżeli okaże się że pompa w najmroźniejsze dni "nidyrydy" lub będzie to baaaardzo kosztowne pomyślę o jakiejś alternatywie), ale nie wiem w sumie dlaczego cały czas "napalam" się trochę na tego Panasonica T-CAP 9KW 1F Edytowane 15 Lipca 2020 przez CzarskyM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255596-pompa-ciep%C5%82a-do-nowego-domu-grzanie-w-ii-taryfie/page/2/#findComment-7822529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.07.2020 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 - Zejdę z ocieplenia kilka cm (obecnie zaplanowana warstwa 20 cm), ----aby uzyskać grubość wylewki na poziomie minimum 10 cm na parterze, --- poddasze zostawiam bez zmian - 12 styropian + 7 wylewka. - Nie wiem w sumie dlaczego cały czas "napalam" się trochę na tego Panasonica T-CAP 9KW 1F A/ Mając Panasonica T-CAP 9 kW/ 1F celowałbym ; .....1/ parter ; 16 cm ocieplenie + 12 cm wylewka, .....2/ piętro ; 9 cm ocieplenie + 10 cm wylewka ; ........ - przy czy należy to skonsultować z architektem, B/ Przeglądając projekt; piętro wysokie jest na 250 cm ; ... - wg; mnie bardzo niskie piętro!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255596-pompa-ciep%C5%82a-do-nowego-domu-grzanie-w-ii-taryfie/page/2/#findComment-7822554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.07.2020 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 Typowo na piętrze daje się 5cm styro pod płytę podłogówki.Bardziej miejsce na kable i rurki jak ocieplenie.PO CO dawać dużo, jak to strop wewnętrzny?Przy 5cm i tak większość ciepła wyjdzie górą a pod spodem jest ten sam grzany dom.Tu nie ma strat ciepła.Grubo styro to tylko drożej. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255596-pompa-ciep%C5%82a-do-nowego-domu-grzanie-w-ii-taryfie/page/2/#findComment-7822559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarskyM 15.07.2020 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 A/ Mając Panasonica T-CAP 9 kW/ 1F celowałbym ; .....1/ parter ; 16 cm ocieplenie + 12 cm wylewka, .....2/ piętro ; 9 cm ocieplenie + 10 cm wylewka ; Dzięki, rozważę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255596-pompa-ciep%C5%82a-do-nowego-domu-grzanie-w-ii-taryfie/page/2/#findComment-7822583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.07.2020 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 Okrągłe są to mają 75 mm średnicy... Płaskie , 50mm, od DARCO układa się bardzo fajnie. Nie raz to robiłem. 2,5cm. Nie ma się o co kłócić. Daj ile musisz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255596-pompa-ciep%C5%82a-do-nowego-domu-grzanie-w-ii-taryfie/page/2/#findComment-7822592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarskyM 15.07.2020 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 Okrągłe są to mają 75 mm średnicy... Płaskie , 50mm, od DARCO układa się bardzo fajnie. Nie raz to robiłem. 2,5cm. Nie ma się o co kłócić. Daj ile musisz. Adam M. Fakt, zapomniałem że istnieją kanały płaskie W każdym razie u mnie będą takie jak napisałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255596-pompa-ciep%C5%82a-do-nowego-domu-grzanie-w-ii-taryfie/page/2/#findComment-7822595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarskyM 16.07.2020 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 Btw czy przy grubszej warstwie wylewki (np. 12 cm) konieczne jest zastosowanie jakiś siatek wzmacniających, lub innych, dodatkowych materiałów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255596-pompa-ciep%C5%82a-do-nowego-domu-grzanie-w-ii-taryfie/page/2/#findComment-7822678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.07.2020 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 Czasem.Jak masz w planie czołgiem po wylewkach jeździć czy inne ekstremalne obciążenia im zadawać.W trakcie normalnego użytkowania nic się tam zdarzyć nie może.Cyba że... paproki budowlane nie zagęszczą pod styro, chudziakiem i wylewką, to się tam pustki porobią i moze być różnie.Ale to bład w sztuce, który się zdarza, na szczęście, bardzo żadko. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255596-pompa-ciep%C5%82a-do-nowego-domu-grzanie-w-ii-taryfie/page/2/#findComment-7822806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 16.07.2020 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 W garażu nie dawaj styro pod wylewki.Będziesz miał dzięki temu sporo ciepła od gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255596-pompa-ciep%C5%82a-do-nowego-domu-grzanie-w-ii-taryfie/page/2/#findComment-7822820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarskyM 16.07.2020 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 Czasem. Jak masz w planie czołgiem po wylewkach jeździć czy inne ekstremalne obciążenia im zadawać. Kurcze, w takim razie mój Rudy 102 będzie mieszkał na dworze W garażu nie dawaj styro pod wylewki. Będziesz miał dzięki temu sporo ciepła od gruntu. Możesz rozwinąć myśl, bo nie do końca rozumiem jak to miałoby działać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255596-pompa-ciep%C5%82a-do-nowego-domu-grzanie-w-ii-taryfie/page/2/#findComment-7822823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.07.2020 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 O GWC słyszałeś?Wyobraź sobie "podłogówkę" w garażu co ma np +5stC.Ściany opatulone.Garaż przytulony do domu ze scianą +10stCILE stC tam będzie? Styropiaanem pod podłogą garażu możesz to popsuć.NIE TY tam masz mieszkać, a Twoje autko!Nie lubi +20stC i resztek soli drogowej - razem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255596-pompa-ciep%C5%82a-do-nowego-domu-grzanie-w-ii-taryfie/page/2/#findComment-7822826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
