Cześć,
jestem na etapie zmian w projekcie gotowym
Szukam opcji na optymalizację kosztów okien w domu - jako zupełny laik. Może jest coś, co od razu zwraca uwagę np. głupkowate, nietypowe wymiary w projekcie etc.
Z mojej strony:
1) okna w pokojach od strony ogrodu - zmiana szerokości na 1,8 metra, myślałem też pod kątem funkcjonalnym o oknach balkonowych z ruchomym słupkiem
2) okno tarasowe - tutaj jedyny HS by był
3) okno przy jadalni - tutaj wystarczy wg. mnie okno typu FIX, przy tarasowym HSie
4) kuchnia - zakładam okno dwuskrzydłowe uchylne. Wydaje mi się jakieś wielkie / nietypowe. Zastanawiam się jeszcze nad dużym FIXem z uwagi na wentylację mechaniczną w domu. Choć akurat w kuchni może być przydatna opcja uchylenia okna...
5) okno przy drzwiach wejściowych - tutaj będzie zmiana i okno FIX o szer. 60 cm
Czy warto na etapie adaptacji zmienić / poprawić coś jeszcze jeśli chodzi o okna?
Dzięki za rady!
Edytowane przez derp
https://forum.murator.pl/topic/255598-optymalizacja-przeszkle%C5%84-w-projekcie-typowym/
Masz lepszą fotkę z widocznymi wymiarami? Bo to w nich może być klucz do optymalizacji;)
https://forum.murator.pl/topic/255598-optymalizacja-przeszkle%C5%84-w-projekcie-typowym/#findComment-7819530
Finlandia, rzeczywiście, nic nie widać - sorry! Widzę, że forum skaluje załączniki z komputera.
Wklejam bezpośredni LINK: https://imgur.com/3zEXOKn.
Jeszcze może dopowiem - zdaję sobie sprawę, że przeszklenia są dość spore (szerokość, ale też i wysokość) co wygeneruje koszty, ale są też ważną częścią projektu. Wiec oprócz lekkich zmian wymiarów myślę, że "drugiem kluczem" :p do optymalizacji będzie typ okien - np. wszystkie okna od strony ogrodu założone były jako PSK/HS, co by mnie wykończyło finansowo - stąd pomysł zastosowania znacznie tańszych (wg. kalkulatorów online) klasycznych okien balkonowych z ruchomym słupkiem w pokojach dzieciaków, które nie potrzebują efektu wow jaki generuje HS :D
https://forum.murator.pl/topic/255598-optymalizacja-przeszkle%C5%84-w-projekcie-typowym/#findComment-7819541
Rozsądek karze zmniejszać te okna w trosce o ich trwałość. Logika mówi, że może na tym stracić wizualizacja projektu..
Pkt 1 - słusznie. Jeśli 1,8 to zbyt wąsko, to stara się nie przekroczyć 2m.
2. Hs - no fajna sprawa, na pewno będą szyby 6mm (plus dźwig) Jeśli nie zmniejszony do 3,6m to może wariant 3 dzielny?
3. Tu może być nawet fix w skrzydle. Sztywno trzymające się rygorów firmy wymuszą zastosowanie dzielenia na dwa okna i łączenia za pomocą "statyków".
4. Też bym zmniejszył do 3m (to magiczna granica okna w jednej ramie). Ale czy uchył uratuje sprawę? Bo na otwierane na pewno jest zbyt szeroko.
5. Okno? Czy doświetla boczne? moim zdaniem szer. całkowita 180cm jet ok.
https://forum.murator.pl/topic/255598-optymalizacja-przeszkle%C5%84-w-projekcie-typowym/#findComment-7819669
Dzięki za odpowiedź.
Ad. Pkt 1) a czy sam typ okna (balkonowe) jest rozsądnym/dobrym wyborem (versus architekt i jego PSK/HS)? :)
Ad. Pkt 2) zgugluje jak by wyglądał taki wariant. Może to próżne, ale jedno okno chciałem właśnie żeby było takim przedłużeniem salonu / wyjściem na taras.
Ad. Pkt 3) w skrzydle vs w ramie - jest różnica poza estetyką? Bo w mojej głowie był fix w ramie z racji, ale może
Ad. Pkt 4) 3m bez problemu. Uchył byłby w 100% wystarczający. Pytanie z doświadczenia - czy dobrze kombinuję z tym uchylnym vs fix? Chodzi mi o użytkowanie okołkuchenne. Za fixem przemawia nieco cena, ale też walor wyglądowy :)
Ad. Pkt 5) doświetla (nowe słowo dla mnie :-) ). Ok to mam jasność.
Dodatkowe pytanie - czy zmiana wysokości na 210cm z obecnych 235cm ma inne niż finansowe uzasadnienie? Bo w innym rozpatrywanym projekcie w podobnej bryle były przeszklenia o h=210, te wydają mi się znów - ponadnormatywnie... wielkie, ale może się mylę i wychodzi ze mnie blokers z wielkiej płyty ;-) I np nie będzie potem problemu z roletami zew. które nie obsłużą takiej wysokości :-)
Wrócę jeszcze z prośbą o rekomendacje dot. polecanych modeli z półki średniej / średniej plus ale najpierw nieco poczytam.
Dzięki!
Piotr
Dodatkowo - czy zkiana wysokości na 2,1 metra (tak doradza szerokop
https://forum.murator.pl/topic/255598-optymalizacja-przeszkle%C5%84-w-projekcie-typowym/#findComment-7819693
  • 2 months później...
Cześć, pozwolę sobie odkopać swój stary temat. 2 miesiące póżniej inny projekt, inne założenia inne, krótkie pytanie :rolleyes::rolleyes:
Mam w projekcie 5400mm HSa (podział 2700/2700), który sam architekt ostrzega że będzie drogą przyjemnością.
Znam wszelkie zalety użytkowe HS i bardzo je doceniam, ale przy moim użytkowaniu i częstości bycia w domu okno tarasowe w 100% mogłoby być znacznie tańszym PSK.
Pytanie: Jaka jest maksymalna szerokość skrzydła drzwi tarasowych PSK? Dane pozostałe:
  • wys 2150mm
  • kolor jasnoszary ~RAL 7004 (wiem, że skrzydła w kolorze (ciemnym kolorze?) mają zazwyczaj mniejsze max wymiary)
Czy jest szansa na 2x1800mm + 1800mm fix czyli 5400 mm PSK?
Czy jednak max to 1600mm, czyli 4800mm całkowitej szerokości?
Dziękuję za rozjaśnienie i pozdrawiam serdecznie!
https://forum.murator.pl/topic/255598-optymalizacja-przeszkle%C5%84-w-projekcie-typowym/#findComment-7840700
To może znacznie tańszy będzie hotel niż własny dom :confused:
Nie.
W kolorze to raczej 1500mm. Ale można zrobić podział asymetryczny.
https://forum.murator.pl/topic/255598-optymalizacja-przeszkle%C5%84-w-projekcie-typowym/#findComment-7840722
Może się źle wyraziłem, tak źle z częstotliwością bycia w domu nie będzie! :-)
Właśnie zależało mi na symetrycznym rozwiązaniu podziału. Zerknę jeszcze na opcje smart slide. Duzy HS pasuje z podziałem na 2700, bo tuż obok jest jeszcze jeden fix 3000mm i się całość zgrywała. Czyli PSK nie da rady - dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/255598-optymalizacja-przeszkle%C5%84-w-projekcie-typowym/#findComment-7840727
Planujesz wydać zapewne >0,5mln zł na budowę. Dopłata za HST w stosunku do przekombinowanego rozwiązania z PSK będzie pewnie na poziomie 5-7tys. zł. Uważasz, że warto oszczędzać na czymś, czego nie da się "bezkarnie" wymienić za kilka lat?
https://forum.murator.pl/topic/255598-optymalizacja-przeszkle%C5%84-w-projekcie-typowym/#findComment-7840730
Nie do końca o to chodzi. Wiem, ze po moich pytaniach można odnieść nieco mylne wrażenie ale: a) jestem z Poznania ;-) b) szukam oszczędności jedynie na niekrytycznych elementach / rozwiązaniach - jak np. nie tak często używane drzwi tarasowe, w których nie przeszkadza mi nieco wyższy próg. Ale skoro to ma być pozorna oszczędność bo po kilku latach się rozleci - taki argument rozumiem!
https://forum.murator.pl/topic/255598-optymalizacja-przeszkle%C5%84-w-projekcie-typowym/#findComment-7840734
jako Poznanka z urodzenia, powtarzam: wielki fix + okno otwierane.
Nie będziesz zbyt często rozsuwał wielkiego okna z powodu much i komarów. Chyba, ze zamontujesz sobie wielką brzydką moskitierę.
https://forum.murator.pl/topic/255598-optymalizacja-przeszkle%C5%84-w-projekcie-typowym/#findComment-7840754
Najgorsze jest to, że masz racje (z muchami i komarami). Druga najgorsza rzecz, to obawa o wygląd takiego rozwiązania przy takim układzie:
Otwierany balkon byłby wówczas od strony słupa + fix szklony w skrzydle żeby toto jakoś wyglądało.
Poszukam podobnych układów, popatrzę. Na teraz po powyższych radach odrzucę PSK.
https://forum.murator.pl/topic/255598-optymalizacja-przeszkle%C5%84-w-projekcie-typowym/#findComment-7840762
Po co robić taki projekt domu aby potem szukać oszczędności na czymś co jest walorem budynku , wizualnie i praktycznie ?
HS-y na aluminium - będziesz miał ral jaki chcesz a koszt zbliżony do pvc .
Reszta rozwiązań ( pvc ) np. fix szer 1800 + łącznik + balkon dwu-skrzydłowy ze słupkiem ruchomym szer 1800 + łącznik + fix szer 1800 - jak dobrze to skręcą i dobiorą materiały powinno być ok i mniejsze koszty . Pomyśl jednak o hs-ie , robisz to dla siebie i zapewne na długie lata....... . Mądrej decyzji życzę.
https://forum.murator.pl/topic/255598-optymalizacja-przeszkle%C5%84-w-projekcie-typowym/#findComment-7843463
  • 8 months później...
Cześć, po rekordowym opóźnieniu w realizacji projektu - muszę finalnie wybrać te okna ;-)
Pozostałem przy wariancie wyjściowym tj HS w salonie, ale 5000mm - ograniczenie dla PCV, zarówno dla Awilux jak i Eurocolor.
  1. 2 producentów - Eurocolor (Rehau Synego 80) z okuciami Siegenia Titan oraz Awilux (Schuco Living) z Winhaus Activ Pilot
  2. Wyposażenie, liczba zaczepów, bezpieczne klami, ciepła ramka - porównywalne
  3. Montaż w obu przypadkach podobny, szczelny, z zabezpieczeniem EPDM i purothermem
  4. Duże przeszklenia (witryna, HS) z szybami 6mm w obu przypadkach, Awilux rekomenduje szkło hartowane dla HS i dużego fixa (w poście #13)
  5. Różnica w cenie - ok 3,5 TPLN ~8% wartości okien. Z szybami hartownymi już 5,5k.
Powyżej wypisałem główne punkty - jeśli chodzi o podejście to poznański Eurocolor super, ale mam pewne obawy co do mniej (mi) znanego produktu na profilu Rehau.
HS - w Eurocolor w wariancie Panorama i cienką ramką. Awilux Livingslide - STD.
Pytanie nadrzędne - czy warto dopłacać, czy cieszyć się z oszczędności 1/2 kosztu bramy? :D
https://forum.murator.pl/topic/255598-optymalizacja-przeszkle%C5%84-w-projekcie-typowym/#findComment-7924226
... Duże przeszklenia (witryna, HS) z szybami 6mm w obu przypadkach, Awilux rekomenduje szkło hartowane dla HS i dużego fixa (w poście #13)
Nazwa producenta nie ma tu wiele do rzeczy. To zdrowy rozsądek rekomenduje hartowanie przeszkleń, bo z takiego zapisu można by wyciągnąć wniosek, że szyby z drugiej firmy są jakieś lepsze. Nie, nie są!
Są tak samo podatne na zbicie / pęknięcie jak każde inne. Hartowanie istotnie podnosi wytrzymałość pakietów. a trzeba pamiętać, że praktycznie żadna gwrancja nie obejmuje pęknięcia szyb.
https://forum.murator.pl/topic/255598-optymalizacja-przeszkle%C5%84-w-projekcie-typowym/#findComment-7924396
Spoko, zapytałem też o to w drugim salonie. Szczerze to nie wiedziałem o tej opcji nawet. W salonie Eurocolor póki co zaproponowali szkło laminowane zamiast hartowanego, jeszcze pogłębię temat w poniedziałek z nimi. Tym bardziej że mam dość ruchliwą dwójkę urwisów w domu :)
Niestety od 01.06 ceny rosną znów o 5-7% (awilux nawet bardziej) więc muszę się spiąć z tematem.
Wracając jeszcze do pytania o wybór - sam skłaniam się ku Eurocolorowi z Synego HS Panorama i tu chciałem usłyszeć - „dramat uciekaj” albo „spoko, może nie jest to LivingSlide ale będzie OK” ;-)
https://forum.murator.pl/topic/255598-optymalizacja-przeszkle%C5%84-w-projekcie-typowym/#findComment-7924489
