cliverlarro 02.07.2020 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 Cześć, We wtorek w ubiegłym tygodniu rozłożyłem trawę z rolki. Podłoże było wcześniej przygotowane glebogryzarką. Później ok. 2 miesiące czekałem na uaktywnienie chwastów. Następnie znowu glebogryzarka, równanie, wałowanie itp. Do rzeczy. Już w sobotę na nowej trawie z rolki pojawiły się grzyby. Różne kolory z małymi kapeluszami. Póki co grupowo w kępkach 10x10cm. Skąd mógł się pojawić ten problem? Czy rolki mogły być zarażone grzybem? Poprzednio na tym samym stanowisku była byle jaka trawa z chwastami ale bez jakichkolwiek grzybów. Doradzicie coś? Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255610-grzyby-na-kilkudniowej-trawie-z-rolki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.07.2020 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 To typowy objaw, grzyby są i będą się rozwijały ty dostałeś je niejako w "prezencie" Powodem jest to, że przygotowałeś podłoże, było wilgotne i przewiewne, na to ułożyłeś trawę i znów woda, wilgoć i ciepło spowodowało rozrost grzybni, a tym samym pojawienie się zarodników. Tzn również że Twój trawnik żyje, a grzyby szukają pokarmu i się dostosowują. Na tym etapie nie masz się czym przejmować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255610-grzyby-na-kilkudniowej-trawie-z-rolki/#findComment-7819641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.07.2020 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 zarodniki grzybów są lekkie i latają w powietrzu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255610-grzyby-na-kilkudniowej-trawie-z-rolki/#findComment-7819649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.07.2020 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 No dobrze to owocnik grzybni:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255610-grzyby-na-kilkudniowej-trawie-z-rolki/#findComment-7819673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.07.2020 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 nie o to mi chodziło, by ciebie poprawiać, ale o to, że nikt nie musiał być winny - grzyby pojawiły się, bo miały taką możliwość, a nie dlatego, że ziemia czy darń były zarażone. Po prostu nie da się mieć "niezarażonych". To jak z pozostawieniem kromki chleba w wilgotnym i mało przewiewnym miejscu - niezależnie od czystości szafki, i tak spleśnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255610-grzyby-na-kilkudniowej-trawie-z-rolki/#findComment-7819719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.07.2020 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 A o to:-)Ale i tak nie warto się grzybami przejmować, bo bardzo często hodowcy trawy stosują mikroryzę aby trawą lepiej rosła i była odporniejsze na suszę, gdy się jej zmienia środowisko to grzyby z darni w ten sposób reagują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255610-grzyby-na-kilkudniowej-trawie-z-rolki/#findComment-7819725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.07.2020 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 nie jestem pewna czy grzyby mikoryzowe to grzyby kapeluszowe. Niestety, kapelusze na trawniku to nie jest dobre zjawisko - konkurencja o składniki mineralne. Ale zwykle wertykulacja i niskie koszenie dają sobie z nimi rade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255610-grzyby-na-kilkudniowej-trawie-z-rolki/#findComment-7819766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
