Qbkens 02.07.2020 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 Witam wszystkich,zamierzam w tym roku rozpocząć budowę domu. Problem polega na tym, że mieszkam ok 5 godzin jazdy od działki i nie będę mógł być na budowie tak często jak bym chciał. Czy ktoś realizował budowę na tak dużą odległość ? Na co zwrócić uwagę przy kontakcie z ekipą budowlaną w tej sytuacji ? Czy wystarczy zaufać kierownikowi budowy i nie jeździć co chwila by doglądać kolejnych etapów budowy ? Inne jakieś cenne rady ?Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255626-budowa-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal3net 03.07.2020 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Zalezy jakiego masz tego kierownika, jak takiego standardowego to lepiej nie zaczynac tej budowy. musi tam byc jakas osoba na miejscu co bedzie to kontrolowac, kierownik tez moze byc ale taki co bedzie mu zalezalo na tej budowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255626-budowa-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7819837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emtebe 03.07.2020 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Oprócz kierownika rozważyłbym usługę nadzoru inwestorskiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255626-budowa-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7819839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 03.07.2020 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Qbkens najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie dodatkowo INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO, który będzie Cie reprezentował na budowie i kontrolował zarówno kierownika budowy, jak i materiały, postęp prac, jakość ich wykonania, ... itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255626-budowa-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7819868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.07.2020 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 (edytowane) Dobra /sprawdzona firma budowlana, czujny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i można budować. Niestety wielokrotnie byłem przy sprzątaniu po "budowlańcach w przystępnych cenach". Potem trzykrotne badanie studzienek odwodnienia i powtórne obkopywanie budynku aby poprawić spaskudzone odwodnienie skutkiem czego była wilgoć w piwnicy zamienionej na siłownie. Żal by o patrzeć na marnowanie sił i środków gdy otoczenie było wypieszczone a pod ziemią syf. Bierz firmy z referencjami i podpisują dobrze zredagowaną umowę. Edytowane 4 Lipca 2020 przez Bertha literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255626-budowa-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7819875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 03.07.2020 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Oprócz kierownika rozważyłbym usługę nadzoru inwestorskiego. Skoro kierownik z naszego ramienia (nie wykonawcy) jest niegodny zaufania, to dlaczego inspektor nadzoru będzie? Przecież to tylko nomenklatura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255626-budowa-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7819894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 03.07.2020 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 nie powinno się współpracować z kimś, do kogo nie ma się zaufania - dotyczy ko KAŻDEGO " usługodawcy ", w tym, projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestycyjnego, firmy budowlanej ... . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255626-budowa-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7819917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emtebe 03.07.2020 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Skoro kierownik z naszego ramienia (nie wykonawcy) jest niegodny zaufania, to dlaczego inspektor nadzoru będzie? Przecież to tylko nomenklatura. Kontrola jest najwyższą formą zaufania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255626-budowa-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7819932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 03.07.2020 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 @Emtebe dokładnie. Ufaj, ale sprawdzaj. Dziwi mnie tylko, że wg niektórych zatrudnienie inspektora nadzoru załatwiłoby sprawę. A to jest taka sama osoba jak kierownik (o ile mówimy o kierowniku zatrudnianym przez nas, a nie wykonawców). Krótko mówiąc, musi to być ktoś od nas, komu nie boimy się powierzyć tak ważnej sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255626-budowa-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7819937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 03.07.2020 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 o ile mówimy o kierowniku zatrudnianym przez nas, a nie wykonawców ...racja ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255626-budowa-na-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7819957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
