Zacny 05.07.2020 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 Witam. Mam problem z zakręceniem zaworu stożkowego od gazu. Poluzowałem nakrętkę z dołu i próbowałem zakręcić, ale nawet nie drgnie. Ma ktoś jakiś pomysł? Jakiś wd 40 da radę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255669-problem-z-zaworem-od-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 05.07.2020 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 Popukaj od dołu, tam gdzie poluzowałes nakrętkę. Potem WD-40, , obrócisz/zamkniesz, później z czuciem dokręć nakrętkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255669-problem-z-zaworem-od-gazu/#findComment-7820456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.07.2020 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 Zakręć zawór wcześniej, przed zaworem który nie możesz zakręcić. Następnie odkręć nakrętkę i lekko stuknij w gwint od dołu. Po wyjęciu stożka zaworu wytrzyj go dokładnie, nasmaruj wazeliną techniczną, zakręć nakrętkę, kilkakrotnie poobracaj zaworem. Odkręć główny sprawdź szczelność i gotowe. A teraz bez żartów gaz to jedno z najbardziej niebezpiecznych medium. Wezwij fachowca który zrobi to profesjonalnie i bezpiecznie dla Ciebie, domowników i całego otoczenia. Aby dopuścić taką naprawę do dalszego użytkowania trzeba to sprawdzić i odebrać, a może okazać się, że zawór kwalifikuje się do wymiany i tylko odpowiednią osobą może to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255669-problem-z-zaworem-od-gazu/#findComment-7820458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zacny 06.07.2020 04:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 Fachowca i tak będę wzywał do podłączenia sprzętu. Co do zakręcenia zaworu wcześniej będę musiał dowiedzieć od spółdzielni czy jest taka możliwość we własnym zakresie. Chciałem tylko zakręcić, gdyż będę właśnie robił remont w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255669-problem-z-zaworem-od-gazu/#findComment-7820474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 06.07.2020 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 No właśnie, tak wyglądają "zalety" mieszkania w bloku. Niedawno był taki wątek o wyższości ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255669-problem-z-zaworem-od-gazu/#findComment-7820530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zacny 06.07.2020 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 Akurat spółdzielnie mam ugodową. W moim przypadku wystarczy zadzwonić do konserwatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255669-problem-z-zaworem-od-gazu/#findComment-7820538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
