Ściana fundamentowa powinna kończycć się równo z chudziakiem. Na to hydroizolacja, której dziurawienia lepiej unikać. A na to styropian po środku którego najlepiej ciągnąć rury do PC - i na tym poziomie wyjście na zewnątrz.
Trochę ciężko to widzę, ciągnąć rurkę Cu gazową niespełna fi19 w takim styro.
Choćby był tam nawet hdpe.
Nieosiągalne.
Chyba że jest dogadany z chłodnikiem, który mu to pociągnie na etapie układania styro.
W co wątpię.
Edytowane przez klaudiusz_x
Mi została rura peflex fi90 od wentylacji. W środku w miarę gładka. Dałem w styropian pod wylewkę i wciągnęli sobie potem nią rury i kable. Oczywiście szła w miarę prosto bez dużych łuków.
Jakie rury?
Od gazu, czy wody?
Jeśli to drugie, to nie ma problemu.
Gazowe, to nie jest tak prosto, jak się wydaje.
W co wątpię.
Kładzie kiedy chce (najlepiej po hydroizolacji - chociaż nie koniecznie, ale później trochę z hydroizolacją trzeba uważać. Najlepiej w arocie żeby jakaś ekipa nie zdeptała. Nie trzeba do tego chłodnika - bo co to za filozofia puścić rury?
