Przez zabudowe kuchni zostanie zatkana kratka wentylacyjna. Będzie do niej podłaczony okap kuchenny. Kuchnia jest połaczona z jadalnią i boje się, ze okap nie zastąpi kratki. Myślałem zeby otwór kratki rozkuć i wprowadzic dwie rury. Jedna do okapu , a druge przez szafkę i zamontować kratkę w drzwiczkach frontowych.
https://forum.murator.pl/topic/255781-zatkana-kratka-wentylacyjna-przez-szafk%C4%99/
Jak nie masz do okapu osobnej kratki, to najprawdopodobniej nie możesz do niej go podłączyć. Co roku będzie się czepiał tego kominiarz w czasie przeglądu.
Rozkuć nie możesz sam, bo nie możesz ingerować w instalację wentylacji. Skontaktuj się z administracją.
https://forum.murator.pl/topic/255781-zatkana-kratka-wentylacyjna-przez-szafk%C4%99/#findComment-7821792
dzwoniłem do kominiarza , dewelopera i nie maja nic przeciwko. Problem jest znowu następny, bo polecaja rurę wyciagu umieścic wyzej niż kratka grawitacyjna. Mnie byy pasowało odwrotnie i zastanawiam się czy zrobienie takiego U, czyli pociagniecie rury od sufitu nizej do kratki jakies 15 cm da efekt ciągu grawitacyjnego.
https://forum.murator.pl/topic/255781-zatkana-kratka-wentylacyjna-przez-szafk%C4%99/#findComment-7822138
Deweloper, jak sprzedał choć jedno mieszkanie, to nie ma nic do gadania.
A nawet jak nie sprzedał, to co go to obchodzi - już nie jego problem, jak budynek odebrany.
Od kominiarza weź taką opinię na piśmie.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/255781-zatkana-kratka-wentylacyjna-przez-szafk%C4%99/#findComment-7822140
