Andrzej Wilhelmi 25.07.2020 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2020 Niechlujnie to tu był wykonany wieniec i zamki w krokwiach a reszta to już tandeta! Gdzie był kierownik budowy? Murłata podparta jakąś szczapką drewna! Skoro murłata nie dolega do wieńca to pracuje jak płatew. Typowe śruby mocujące murłatę to M14, M16. Stosując podkładki powiększone można stabilnie umocować murłatę. Do tego zaleca się przed zakryciem krokwi sprawdzenie tych mocowań (schnięcie drewna) i w razie potrzeby dokręcenie nakrętek. Zastosowanie jednostronnie kątownika z czterema wkrętami w żadnym wypadku nie daje gwarancji stabilności takiego połączenia. Tu dokładnie widać, że został w murłacie wywiercony otwór pod śrubę. No to co się stało ze śrubą?! Stosowanie izolacji pomiędzy wieńcem a murłatą czy owijanie murłaty lub płatwi przechodzących przez ściany to podstawowe standardy wykonania. Oczywiście w tej chwili można to naprawić podsunąć izolację pod murłatę, podbić betonem i wykonać stabilne mocowanie murłaty. I kolejny raz napiszę w tym przypadku to nie jest gorsze rozwiązanie to jest tandetna próba ratowania tandetnego wykonania! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 25.07.2020 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2020 Do tego zaleca się przed zakryciem krokwi sprawdzenie tych mocowań (schnięcie drewna) i w razie potrzeby dokręcenie nakrętek. Ja powiem tak. Najwyższy standard mocowania murłaty to podkładka poszerzona, nakrętka i przeciwnakrętka. Taką poradę dostałem od wybitnego fizyka budowli i ją zastosowałem samodzielnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.07.2020 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2020 Ja powiem tak. Najwyższy standard mocowania murłaty to podkładka poszerzona, nakrętka i przeciwnakrętka. Taką poradę dostałem od wybitnego fizyka budowli i ją zastosowałem samodzielnie. fizyk budowli wypowiada się w sprawach konstrukcji i jest guru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 26.07.2020 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2020 (edytowane) Czyli uważasz, że przeciwnakrętka nic nie daje? Wypowiada się na temat tego, co dla konstruktorów powinno być oczywiste, że przeciwnakrętka, odpowiednio zblokowana z nakrętką zapobiega samoistnemu odkręceniu się nakrętki. I nie dotyczy to tylko branży budowlanej. 40 dodatkowych nakrętek na cały wieniec to żaden koszt. Edytowane 26 Lipca 2020 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBEK1978 27.07.2020 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2020 U mnie dokręcałem już z kilka razy nakrętki i chyba razem z 1 cm. Drewno podobno schnie 2-3 lata i cały czas pracuje, gdy będzie już zabudowane i nie będzie dostępu do murłaty to chyba trzeba coś zastosować jak przeciwnakrętki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 27.07.2020 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2020 A do jakiej wilgotności schnie takie drewno więźby? Bo ja kupiłem drewno o wilgotności ok. 18% i nie wiem, czy ono jeszcze będzie schło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.07.2020 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 Stosowanie nakrętki kontrującej, samohamownej lub podkładki sprężystej jest potrzebne tam gdzie występują drgania doprowadzające do odkręcenia nakrętki. W budynku takie zjawiska nie występują. Powstający luz jest wynikiem schnięcia drewna o co zatem idzie jego kurczenia. Wilgotność 18% jest OK. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 28.07.2020 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 Przy ciężkim pokryciu typu dachówka pełna racja, ale ..... przy pokryciu budynku blachą przy silnych zmiennych wiatrach cały dach pracuje jako całość . Osobiście byłem w takim nowym budynku na nie zabudowanym jeszcze strychu( na zaś przewidziany) przy silnym wietrze luz znikał i pojawiał się przy porywach wiatru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.07.2020 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 Czyli uważasz, że przeciwnakrętka nic nie daje? Wypowiada się na temat tego, co dla konstruktorów powinno być oczywiste, że przeciwnakrętka, odpowiednio zblokowana z nakrętką zapobiega samoistnemu odkręceniu się nakrętki. I nie dotyczy to tylko branży budowlanej. 40 dodatkowych nakrętek na cały wieniec to żaden koszt. Nie mam nić do przeciwnakrętki chodziło mi o całe zdanie które napisałeś, wg mnie wyższym standardem mocowania murłaty jest dwa pręty po obu stronach i dodatkowy element dociskający. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.07.2020 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 ... przy silnym wietrze luz znikał i pojawiał się przy porywach wiatru wcześniej Skoro luz znikał to powstał wcześniej i nie był skutkiem działania wiatru tylko schnięcia drewna. Właśnie dlatego należy dokręcać nakrętki aby takie zjawiska nie powstawały. Dokręcenie nakrętek likwidujące luz powoduje powstanie tzw. naprężenia wstępnego stabilizującego murłatę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 08.08.2020 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 wcześniej Skoro luz znikał to powstał wcześniej i nie był skutkiem działania wiatru tylko schnięcia drewna. Właśnie dlatego należy dokręcać nakrętki aby takie zjawiska nie powstawały. Dokręcenie nakrętek likwidujące luz powoduje powstanie tzw. naprężenia wstępnego stabilizującego murłatę. Pozdrawiam. Odpuściliśmy sobie wtedy dokręcanie . Dziś stoi już ponad dekadę i zabudowany poddaszem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
