mg8 14.07.2020 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 (edytowane) Witam, mam pytanie podczas włączania listwy (czy gniazdka wifi które zasila listwę) słychać w rozdzielni z bezpiecznikami taki stuk (cos podobnego jak gniazdka wifi wydają dźwięk taki przeskok czy coś), tylko na tej jednej konfiguracji to się dzieję do przedłużacza podłączony jest laptop oraz dwa monitory led (podczas pracy pobór to 65W więc nie dużo. w rożnych gniazdkach tak samo jest gdy podłączy się ten przedłużacz z tymi sprzętami. konfiguracja: ................................................................ - [2x moitor] [gniazdko]-[gniazdko wifi]-[przedłużacz] - ................................................................ - [zasilacz od laptopa] Moje pytanie, czy to raczej normalne czy powinnam zainteresować elektryka? Edytowane 14 Lipca 2020 przez mg8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255838-strzela-bezpiecznik-stuka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 14.07.2020 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 no może mały piorun ci szaleje gdzieś przy załączaniu. Anioł stróż puka przypominając o swym istnieniu. Jak masz możliwość to sprawdź skok napięcia. Rozbłysk żarówki zauważysz. A w listwie nic nie słychać? W gniazdku. A przy prądzie nie oferowali elektryka "za darmo" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255838-strzela-bezpiecznik-stuka/#findComment-7822302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 14.07.2020 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 Może by tak pokazać wnętrze tej rozdzielnicy?No tak, zabudowana w szafie/pawlaczu, jest problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255838-strzela-bezpiecznik-stuka/#findComment-7822310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mg8 14.07.2020 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 od gniazdka do listwy (różne listwy) i reszta nic nie słychać, żarówka też nie strzela przy włączeniu. stukniecie jest coraz cichsze z każdym usuniętym urządzeniem - przy innych w domu też słychać ale dużo mniej w skrzynce, jeśli to normalne to nie ma tematu. a elektryka nie nie oferowali za darmo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255838-strzela-bezpiecznik-stuka/#findComment-7822311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mg8 14.07.2020 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 (edytowane) ps. nie każdy bezmyślnie zabudowuje takie rzeczy Edytowane 14 Lipca 2020 przez mg8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255838-strzela-bezpiecznik-stuka/#findComment-7822313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.07.2020 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 Zainteresuj elektryka, trudno jest weryfikować na podstawie zdjęcia czy określania dźwięków bo to wróżenie z fusów. Elektryk stwierdzi po zdjęciu obudowy czy to nie jest np poluzowany przewód neutralny czy fazowy czy jeszcze jakieś inne niedomaganie osprzętu.To wszystko dla Twojego bezpieczeństwa bo sytuacja może stać się groźna np po zaniku, a późniejszym powrocie napięcia zasilania gdy nikogo z mieszkańców nie ma w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255838-strzela-bezpiecznik-stuka/#findComment-7822317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 14.07.2020 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 Co tu się dziwić?Jedno wielkie misz-masz i druty powpychane po kilka do zacisków aparatów.Tu trzeba szukać przyczyny, tym bardziej, że instalacja dostaje obciążenia nieliniowego przy włączaniu wspomnianych odbiorników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255838-strzela-bezpiecznik-stuka/#findComment-7822319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 14.07.2020 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 Czy to zasilacz laptopa na ósmą literę alfabetu? Lubi wywalać B10 w sposób przypadkowy, gdy jest włączony z tv o poborze 65W na jednej linii. Miałem ich różne zasilacze - wszystkie to samo. Zmieniłem laptopa na czwartą literę i zero problemów - testuję już pół roku. Przegląd instalacji to temat osobny i niezbedny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255838-strzela-bezpiecznik-stuka/#findComment-7822320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mg8 14.07.2020 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 dokładnie zasilacz marki H.dzięki za pomoc, wrócę po wizycie elektryka z jego podsumowaniem co tam się odwala... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255838-strzela-bezpiecznik-stuka/#findComment-7822322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
