Smugi20 16.07.2020 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 Jako, że to mój drugi post na ty forum, chciałbym jeszcze raz wszystkich powitać. Kupiliśmy niedawno działkę i jesteśmy na etapie przygotowania koncepcji architektonicznej. Myśleliśmy, że przed zakupem sprawdziliśmy wszystkie możliwe aspekty jeżeli chodzi o kwestie techniczno/prawne, ale architekt na ostatniej rozmowie częściowo wyprowadził nas z błędu. Otóż, nasza działka jest w drugiej linii zabudowy od drogi Gminnej (szer. ok 6.5m) w kształcie L-ki z wyraźnie zaznaczonym wjazdem o szerokości 4m (mapa poniżej). Według architekta, żeby uzyskać pozwolenie na budowę będziemy musieli otrzymać 1m służebności od sąsiada na całej długości wjazdu, tak aby razem było 5m. Jest to związane z drogą dojazdową oraz z kwestiami Ppoż. W Starostwie uzyskaliśmy 2 sprzeczne opinie, jedną zgodną z punktem widzenia architekta, natomiast druga mówiła, że jest to tylko wjazd na posesję, bo działka jest w całości nasza i będzie to dojazd tylko do naszego domu, więc nie będzie problemu z uzyskaniem pozwolenia. Działka jest uwzględniona w MPZP, ale tam jest zapis mówiący tylko i wyłącznie o drodze wewnętrznej. W tym tygodniu wystąpiliśmy o warunki ustanowienia zjazdu z drogi Gminnej, więc na razie czekamy. Macie jakieś sugestie jak do tego można podejść? Czy mogą pojawić się problemy z uzyskaniem pozwolenia i interpretacją urzędniczą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255878-zjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-czy-droga-wewn%C4%99trzna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aarnn 16.07.2020 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 A czy ten wąski pasek jest częścią całości działki czy jest oznaczony jako droga? Wjazd na działkę jest zazwyczaj przez bramę, która nie ma 6 metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255878-zjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-czy-droga-wewn%C4%99trzna/#findComment-7822816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 16.07.2020 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 Bezmózgowo zaprojektowany podział, to "uwaga " do geodetów. Większą ciężarowką nie da się wyrobić skrętu w ulicy jeśli sąsiedzi ustawią ogrodzenia trwałe. Primo że wąsko, secundo że przynajmniej z jednej strony można było bez problemu zrobić ścięcie (trójkat widocznosci). Ale do tego trzeba odrobinę wyobraźni i milion km za kółkiem. Geodetę który robił podział należy posadzić za kierownicę Stettera albo zestawu 40t ze żwirem. Niech wjedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255878-zjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-czy-droga-wewn%C4%99trzna/#findComment-7822886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smugi20 22.07.2020 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2020 @Aarnn Ten wąski pas, to jest fragment działki, stąd też ogólna konsternacja. Na logikę brama i tak będzie miała pewnie z 3/3,5m szerokości, więc według mnie stosowanie przepisów o PPOŻ i drodze wewnętrznej jest co najmniej nierozsądne. @Bertha Z tym na szczęście nie powinno być problemu, bo asfalt ma jakieś 6m szerokości, ogrodzenia od strony mojego wjazdu są odsunięte o 1,5m od drogi (zapis w MPZP), a po drugiej stronie są ogródki działkowe, które są odsunięte z ogrodzeniem o jakieś 2,5m od asfaltu Dodatkowo z jednej strony tego wjazdu jest na razie pole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255878-zjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-czy-droga-wewn%C4%99trzna/#findComment-7824077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
