Piec indukcyjny
Alessandro
#2 - Kocioł indukcyjny - 20 999 zł
#4 - Bufor 500 l, (w razie czego dwa bufory 500 litrowe jako systemowe) - - 1 839 zł
To dałeś się złoić jak dziecko w trzy kubeczki.
Jak i tak masz bufor, to wystarczyło włożyć do niego grzałki - ze dwadzieścia tysięcy byś zaoszczędził.
Adam, napisz coś, proszę, jakie Twoje zdanie... wyprostuj mnie. Na razie nic nie kupiłem, ani kotła indukcyjnego, PV, buforów.. Z kotła indukcyjnego całkowicie rezygnuję.. Najpierw bufor 1000 l z grzałką 9 kW, a potem PV. Mam taryfę weekendową G12w. Cena 1 kWh 0,40 zł brutto Edytowane przez Alessandro
Słowo - indukcyjny...
Sugeruje przekazywanie mocy drogą szybkozmiennych czynników.
Pól elektromagnetycznych (zazwyczaj).
Znam kotły na magnes stały, neodymowy. Kręcony bardzo szybko silnikiem pod miedzianą rurką.
TAK! Mozna go nazwać - indukcyjnym!
Znam kotły "żyletkowe". Dwie blachy podłączone do fazy i zera.
(Herbatę szweje w woju tak gotowały za komuny. Widziałem.)
Znam stałopalne od holcgazu przez peleciaki do węglowców.
W końcu...
Ot, zasrane szczęście nasze, jestem palaczem kotłowym "z papierami".
1kWh energii zamieniona na ciepło grzałką, to wydane 50 groszy. (około)
1kWh zrobiona jakimś cud-urządzeniem to 50 groszy/sprawność = często 60 groszy.
1kWh wpakowana w pompę ciepła to (przy COP=3) 50 groszy/3 = 16,6 grosza
Dopisuję...
1kWh energii pobranej z sieci miejskiej zamieniana na ciepło poprzez...
Postaw problem!
Ty to już masz czy o tym myślisz?
CO chcesz osiągnąć?
Grzanie?
Chłodzenie?
Niskie koszta?
Ja teraz pompy ciepła produkuję.
Gruntówki w firmie starych przyjaciół.
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
Postaw problem!
CO chcesz osiągnąć?
Grzanie?
Chłodzenie?
Niskie koszta?
Adam M.
#1 Ty to już masz czy o tym myślisz?
Nic nie mam. Mam tylko kocioł na pellety + CWU
#2 Grzanie?
Tak
#3 Niskie koszta?
Tak
Gruntówka odpada, za mało miejsca w ogrodzie, głębinowa - za drogo
Pierwotnie planowałem: bufor z grzałką i PV, czy PC i PV? Które ekonomiczne w eksplotacji? Prąd z Energa. w taryfie nocnej koszt 1 kWh brutto 0,40 zł
Kuchenka indukcyjna a kuchenka ceramiczna jaka różnica w eksploatacja? Żadna może taka że palniki dłużej się nagrzewają i potem dłużej stygną w odniesieniu do gotowania to strata ale grzania bez znaczenia.
Grzałka 100zł cz xkzł to w ostatecznym rozrachunku to samo.
Jest jeszcze jedno wyjście w miare tanie zrobić lub kupić frankensztajna.
No to się wyjaśniło.
Jeśli pieniędzy nie "utopisz" w jakieś cuda techniki cieplnej o ładnej i tajemniczej nazwie dla naiwnych to warto je zainwestować w PV i PC. Od starannego docieplenia domu zaczynając.
Mając odpowiednio dobraną PV można zrezygnować z bufora i pompą ciepła grzać 24h/dobę. Oczywiście PC też wtedy będzie dobrana o mniejszej mocy, a więc będzie znacznie tańsza.
U mnie koszty byłyby takie:
#1 - PV - cena łącznie z montażem - 31 625 zł - 5 000 zł dotacji = 26 625 zł /18 paneli z mocą po 330 W, czyli razem 5,9 kW/
#3 - Instalator-hydraulik za połączenie rur z kotła indukcyjnego przez ścianę do istniejącej instalacji CO w kotłowni - około 1 000 - 1 500 zł
Razem - 50 963 zł
Mam:
- piwnica pod całym domem - 90 m2,
- taryfa weekendowa - G12w,
- główny bezpiecznik w skrzynce elektrycznym - 32 A,
- przekrój kabla zasilającego do skrzynki z bezpiecznikami - 5 x 6 albo 5 x 10,
- wyprowadzony kabel o przekroju 5 x 6 ze skrzynki z bezpiecznikami do pomieszczenia w którym byłby umieszczony kocioł indukcyjny
- podłogówka wodna w łazience
- otwór średnicy 80 mm w ścianie fundamentowej na wprowadzenie z paneli kabla prądu stałego do falownika
Wszystko jest... żadnych kosztów...
Przez ostatnie dwa lata poniesione koszty:
- pelet - 7 560 zł /po 630 zł/
- prąd - 4 800 zł
Czyli razem koszty za 2 lata - 12 360 zł w II strefie klimatycznej. Dom dwupiętrowy o pow. 185 m2
Koszty za dwa lata u znajomego w sąsiednim powiecie, w III strefie klimatycznej, który ma panele PV wraz z PC - 300 zł słownie: trzystazłotych
Przeliczę przyjmując, że pellet ma 17MJ, kocioł na pellet 80% sprawności.
W ciągu sezonu spalasz 6 ton pelletu o wartości opałowej 102GJ. W przeliczeniu na prąd to 28,33 tys kWh.
Po uwzględnieniu sprawności kotła na poziomie 80%, masz 22 666 kWh.
Grzejąc prądem, czy też kotłem o który pytasz, wydałbyś rocznie na prąd ponad 9 tys zł,
To tylko za samo CO i CWU.
Do tego pozostałe 2400zł za prąd, który zużywasz do innych celów niż grzanie.
Dobrze, że napisałeś na forum.
Na początku myślałem, że to zarzutka z tym kotłem indukcyjnym.
Co do PV.
By grzać czystym prądem, potrzebujesz paneli ze 26 kWp na samo zastąpienie pelletu.
Jeśli gdzieś się pomyliłem w wyliczeniach, poprawcie mnie.
  • 1 year później...
Powiem Wam tak. Szukam informacji i opinii o kotłach indukcyjnych bo sam się nad nim zastanawiam. Głównie dlatego, że znajomy, dom obok, ma taki kocioł Fenix już od 3 lat. Mówi, że mega, bo nic nie musi przy nim robić, nic się nie psuje, a rachunki za prąd są okej, teraz to nawet się cieszy, jak widzi ceny ekogroszku :(, a ja płacze :( i chcę jak najszybciej znaleźć inne ogrzewanie. Ktoś coś??
Czytałem i nie widziałam nic o kotle Fenix. I Może znajdzie się ktoś kto faktycznie ogrzewa się kotłem indukcyjnym. Żeby zobaczyć jak się sprawuje w praktyce.
Wystarczy już tej kryptoreklamy - kolejny post w kolejnym temacie - obawiam się że skutek będzie odwrotny bo akurat większość czytających się dowie że kotły indukcyjne Feniks, elektrodowe Moskwa czy inne tam soniczne Al de baran to po prostu wyłudzanie pieniędzy za coś co można zastapić zwykłą grzałką za parę złotych wsadzoną w rurę z pompką. Nie ma tu nic do rzeczy że nie ma prawie użytkowników owych cudów bo na forum ludzie potrafia liczyć pieniądze i odróżniać gówno w papierku od kromki chleba.
