Hej!
Stało się. Zabudowana kuchnia, którą kupiliśmy wraz z mieszkaniem umarła i czas na kupno nowej, już własnoręcznie wybranej.
Aktualna kuchnia jest zabudowana pod blatem, jest elektryczna firmy Amica, nie mam pojęcia jakiego konkretnie modelu ale ma pewnie jakieś około 20 lat. Wymiary dł x sz to jakieś 59x59,jeśli chodzi o głębokość to cała długość blatu, pod którą jest schowana to również około 59cm. Płyta jest gazowa, wymiar 58x51, kurki ma na piekarniku.
Pytanie: czy aktualnie sprzedawane kuchnie wejdą w miejsce tej starej bez problemu? Nie wiem też jak wygląda podłączenie elektryczne, gdyż nie ma zbytnio do niego dostępu, czy wtyczka w nowych piekarnikach jest normalna, czy coś się zmieniło? Jestem zupełnym laikiem...a brak mi już pieczenia i czas się zainteresować kupnem nowego sprzętu. No i co, jak dziura w blacie pod płytę będzie za mala/duża...
Dzięki za odpowiedzi, wolę się upewnić przed kupnem nowwgo agd
https://forum.murator.pl/topic/255931-nowy-piekarnik-i-p%C5%82yta/
Tak, wtyczka jest normalna dla płyt gazowych( elektryczność służy do uruchomienia zapalarki.
Do płyt elektrycznych jest w zestawie( tzn odcinek przewodu z wtyczką z zarobionymi końcówkami do podłączenia pod zaciski) to samo dotyczy płyt elektrycznych i indukcyjnych.
Pamiętać należy jednak o tym, że obciążenie prądowe dla takich płyt (indukcyjnych) i piekarników(elektrycznych) niewiele się zmieniło i stanowi największe obciążenie instalacji elektrycznej w domu. Należy zatem przyjąć, że przed zakupem warto się zorientować czy takie urządzenie będzie można podłączyć do domowej instalacji i jeśli tak czy będzie prawidłowo i bez zakłóceń działało.
Po prostu czy bezpieczniki wytrzymają podłączenie nowego urządzenia
Edytowane przez CityMatic
https://forum.murator.pl/topic/255931-nowy-piekarnik-i-p%C5%82yta/#findComment-7823196
Hmm, czyli jakiegoś speca powinnam jeszcze przed zaprosić, by sprawdził?
Jak masz co najmniej dwa niezależne obwody (albo jeden trzyfazowy) do płyty miedziane o przekroju minimum 2,5mm2 - to płyta będzie działała z pełną mocą. Trzeci obwód (albo trzecia faza z przewodu trzyfazowego) będzie potrzebny do piekarnika. Te przewody powinny być dedykowane - czyli żadnych innych gniazdek czy urządzeń nie powinno być do nich podpiętych (a jak musisz, to nie mogą być to urządzenia prądożerne, czyli czajnik który odpalisz razem z piekarnikiem na 99,99% wywali bezpiecznik - okap jeszcze ujdzie).
https://forum.murator.pl/topic/255931-nowy-piekarnik-i-p%C5%82yta/#findComment-7823232
