Ogrzewanie domu szkieletowego rekreacyjnego 150m2
martuskaa
Pompa ciepła do domku prawie nieużywanego ? Czy nie wystarczy na prąd ? Gdy przyjedziesz do domku z +5 to napalisz w kominku lub piecyku kominkowym i szybko uzyskasz 18-20 stopni. Domy szkieletowe szybko się nagrzewają
Dwukondygnacyjny z bala też?
Bo też był brany pod uwagę...
:lol:
Pisałem - kominek dla rekreacji... tak!
Kominkiem chcesz wykąpać w tej samej chwili bandę gosci sylwestrowych?!!!
:lol:
Do tego - bezobsługowo...
No, mozna , bo...
Mam kumpla co ze srajfona kominek odpala.
Ale on inteligentne domy sprzedaje.
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
Komary Cię pogryzły? :lol:
W/g Ciebie autorka TomaszMI zarzuca mi zawiść i podobne uczucia.
Odpowiedziałem mu (jej?).
Czytaj ze zrozumieniem! (tekstu...)
:lol:
Załozycielce watku odpowiedziałem NA TEMAT.
Przeczytaj wątek raz jeszcze..
Adam M.
Owszem, odpowiedziałeś na temat dodajac błędne spostrzeżenia. Nie masz, nie budowałeś domu rekreacyjnego to nie masz pojęcia o jego idei. Bywaj zdrów.
Bardzo nie chcę Ci ublizyć...
Napiszę wiec wprost.
moderowano
ILE domów zbudowałeś?
Kilkadziesiąt?
Bo ja - tak!
Adam M.
Edytowane przez finlandia
Dzisiaj domek weekendowy, jutro być może, domek do całorocznego zamieszkania, szczególnie na emeryturze. Domek wypieszczony, wymarzony, budowany pomału, w wolnych chwilach, "hobbystycznie". Po swojemu, dla siebie. Rozwiązania w takim domku muszą być rozwojowe, dające różne alternatywy, pożądaną, indywidualnie pojmowaną wygodę, powinny brać pod uwagę nieprzewidziane skutki upływu czasu...
Ludziska potrafią na maleńkich, swoich działkach pracowniczych spędzić pół życia. I pięknie.
Można podpowiedzieć jedno czy drugie rozwiązanie, lecz bez wywyższania się, bez wykpiwania, bez narzucania, bez nadawania porządnym ludziom, którzy chcą zrobić coś więcej niż tylko leżeć przed telewizorem z puszką piwa do góry... pępkiem.
Miłej niedzieli
Olać izolację od gruntu, a oszczędności z tego wsadzić w izolację ścian i dachu. Tym sposobem mamy latem zimne podłogi a zimą ciepłe caałe 10 stopni. Starczą wiatraczki mieszające powietrze znad podłogi z reszta i zima mamy plusową temperaturę wnętrz Kominek z buforem ciepła i zarazem zbiornikiem WU. Dla przezornych jeszcze kable grzejne wzdłuz rur wodnych. To gdyby ciepło ziemii nie poradziło ekstremalnie niskiej temperaturze z zewnątrz czy wandalskiemu włamaniu
W naszej ofercie nie ma powietrznych.
A gruntowe zwykle są tańsze jak 42 tysiące.
Z buforem, odwiertami instalacą i uruchomieniem. :lol:
Adam M.
Dla dyletanta mam taką informację.
PC gruntowa (markowa) z odwiertami i instalacją kotłowni i zbiornikiem na CWU, wykonana przez firmę za 42 tyś.
Ale to nie jest koszt całego rozwiązania, drugie tyle trzeba władować w podłogówkę, bo nic innego przy pompie nie ma sensu. A jeżeli to parter z użytkowym poddaszem na stropie drewnianym? Oczywiście do grzejników też można podpiąć PC, ale to jest domek rekreacyjny który kilka razy trzeba podgrzać z 5 stopni do 23. Dlatego wszystkie niskotemperaturowe ogrzewania w tym przypadku nie są optymalne również z technicznego punktu widzenia. Poza tym gruntowa pompa ciepła pod względem inwestycji to jedno z najdroższych rozwiązań.
Chyba nikt przy takim domu nie zdecydowałby sie na gruntową pompę ciepła, z autorem pomysłu łącznie.
Przy domu użytkowanym sezonowo wodne układy grzewcze to zwykła głupota i proszenie się o problemy. Instalacja wodna oraz cwu powinna być wykonana w taki sposób a móc wypuścić z niej wodę bez upierdliwości. Do ogrzewania wody w tym przypadku ogrzewacz przepływowy.
Czyli DROGO ale bezpiecznie, bo ludzie nie umieją TANIO i bezpiecznie?
A o suchej podłogówce na drewniane stropy to Wy słyszeli? :lol:
Adam M.
Mniemasz, ale co się dziwić, jak dobrych rozwiązań tego typu nie widziałeś.
Adam M.
