grafiq 18.07.2020 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Witam,Robiłem dzisiaj opaskę koło tarasu przy ścianie Deweloper zaleca żeby wkopać się ok. 15cm poniżej ocieplenia, jednak ze względu na glinę wkopałem się głębiej. Wraz z postępami prac zaczęła pojawiać się woda, a po zejściu 40cm poniżej ocieplenia przez jakąś dziurkę w folii kubełkowej zaczęła wylewać się woda, a pod folią chlupała jej dość spora ilość. Wybrałem w sumie z 8 wiader, a wody było cały czas tyle samo. Z drugiej strony tarasu sytuacja ta sama, tylko wody jakby mniej. Fundament ma zrobioną izolację, na to styropian i folia kubełkowa. Deweloper twierdzi, że ta woda z czasem zejdzie i nic się tam dziać nie będzie. Co o tym sądzicie? Może tak być, czy jest to sytuacja niedopuszczalna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255936-woda-pomi%C4%99dzy-styropianem-a-foli%C4%85-kube%C5%82kow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.07.2020 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Jak masz nad poziomem gruntu pewną, trwale szczelną hydroizolację poziomą (papa, dobre mazidło z zatopioną siatką) oddzielające ścianę nadziemia wraz z termoizolacją od tego, co niżej - to niżej choćby powódź. Wprawdzie styropian nasiąknie i straci trochę na lambdzie, ale to dosyć mały problem. Większy problem będzie, jak hydroizolacja pozioma okaże się nieszczelna i wilgoć zacznie kapilarnie wędrować w górę. Możesz ściągnąć jakiegoś speca z dobrym miernikiem i sprawdzić, czy ściany suche (firmy zajmujące się osuszaniem mają do tego sprzęt i speców), żeby w razie potrzeby od razu zacząć kopać się z deweloperem, bo naprawa zepsutej hydroizolacji poziomej tania ani prosta (jak ma być skuteczna i trwała) nie jest. Przy korzystnych warunkach gruntowych niedoskonałości mogą nie być dokuczliwe - ale jak masz płytko stojącą wodę, to taka sytuacja pewnie będzie się powtarzała (może nie koniecznie co roku - ale jak będzie długi okres deszczów to wyjdzie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255936-woda-pomi%C4%99dzy-styropianem-a-foli%C4%85-kube%C5%82kow%C4%85/#findComment-7823213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
