Psok 19.07.2020 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 Witam. Posiadam łazienkę na poddaszu w domu jednorodzinnym o powierzchni ok.16m2 i kubaturze ok. 31m3. Wentylację w niej zapewnia weltylator mechniczny lecz podczas ciepłej kompieli w powietrzu znajduje się dużo pary wodnej, która skrapla się na oknie, płytkach i lustrze. W jaki sposób można usprawnić wentylację w takim pomieszczeniu ? Czpge po prostu zamontować drugi wentylator ( oczywiście podłączony do oddzielnego kanału w kominie), który będzie załączany np. za pomocą czujnika wilgotności ? Czy oba wentylatory mogą nie pracować równocześnie ? Czy przy dodaniu dodatkowego wentylatora który będzie pracował okresowo trzeba dostarczyć więcej powietrza np. poprzez mocniejsze podciecie drzwi do łazienki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255940-wentylacja-%C5%82azienki-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 19.07.2020 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 A ten wentylatorek który masz działa cały czas? Powietrze do łazienki dostaje się przez podcięcie drzwi a którędy wpada do domu? Może jest go poprostu za mało? Może spróbuj usunąć klapkę zwrotna z wentylatora. Jak on nie pracuje to te klapki się zamykają i nawet grawitacja nie działa. Możliwości jest przynajmniej kilka dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255940-wentylacja-%C5%82azienki-na-poddaszu/#findComment-7823335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 20.07.2020 00:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2020 Spróbuj włączyć wentylator przed kąpielą. Oczywiście dużo zależy od sposobu kąpieli. (także od ocieplenia ścian - lecz to uwaga na zimniejszą porę roku) . Woda napuszczona do wanny czy prysznic lejący przez kwadrans gorącą wodę, to też jest różnica Aby nie zaparowały ściany musi być doprowadzone powietrze pod drzwiami lub kratką na dole drzwi i skutecznie wyprowadzone. Wentylatorek fi100 służy do robienia hałasu, nic więcej. Bardziej skuteczny jest fi125 lub 150. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255940-wentylacja-%C5%82azienki-na-poddaszu/#findComment-7823527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
