Janki19 19.07.2020 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 Witam., kupiłem mieszkanie w którym są stare grzejniki żeliwne z rozstawem 1000mm. Mam wrażenie że grzejnik w ziemie słabo grzał bo było trochę zimno w pokoju no i też nie był jakiś super ciepły. No i mam dylemat bo albo chciałem je pomalować, ale jest już na nim kilka warstw farby i boje się, że kolejna warstwa osłabi jeszcze oddawanie ciepła. Albo je wymienić na aluminiowe ale też żeberkowe żeby pasowały do reszty, tylko tutaj nie mogę znaleźć zamienników z takim rozstawem. Grzejnik jak na załączonym obrazku. Czy wiecie może gdzie można dostać grzejniki aluminiowe z rozstawem 1000mm w podobnym stylu ?? Albo czy je malować, bądź jak skutecznie zdrapać starą farbę żeby pomalować na nowo?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255947-wymiana-grzejnika-%C5%BCeliwnego-z-rozstawem-1000mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 19.07.2020 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 W łazience zastąpiłem drabinkę o przyłączach 120 cm aluminiowym o rozstawie przyłącza 80 cm o nazwie Calanda. Góra w tym samym miejscu, a dół podniesiony. Jest wydajny - wg napisu na opakowaniu 2400 W (chyba dla temperatury na zasilaniu 70 st.C.). Jest droższy od typowych o przyłączach 50 cm. Jeśli Twój ma szerokość 70 cm - weszło by 8 albo 9 żeberek o wymiarze 8 cm żeberko, a jeśli 80 cm, to 10 żeberek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255947-wymiana-grzejnika-%C5%BCeliwnego-z-rozstawem-1000mm/#findComment-7823429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janki19 21.07.2020 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2020 mój ma szerokość 47cm, 6 cm żeberko., dziękuje za podpowiedz zobaczę sobie te grzejniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255947-wymiana-grzejnika-%C5%BCeliwnego-z-rozstawem-1000mm/#findComment-7823937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 21.07.2020 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2020 Demontujesz, płuczesz, korki na otwory i do piaskowania. Czyścisz (ew. opalasz) do błyszczącego metalu, malowanie i montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255947-wymiana-grzejnika-%C5%BCeliwnego-z-rozstawem-1000mm/#findComment-7823943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 23.07.2020 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 mój ma szerokość 47cm, 6 cm żeberko., dziękuje za podpowiedz zobaczę sobie te grzejniki Znalazłem "tak na szybko" grzejniki o rozstawie przyłączy 1000 mm o nazwie Alukal, ale są również wyższe i niższe. https://www.artykulygrzewcze.com/alukal-eko-line-h1239xl320-moc852w4el-dekoracyjne-grzejniki.html?cPath=1979_139_1572 Trzeba trochę poszukać i myślę, że znajdzie się jeszcze innych producentów.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255947-wymiana-grzejnika-%C5%BCeliwnego-z-rozstawem-1000mm/#findComment-7824520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adi93 26.08.2020 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 Ja od siebie mogę polecić sklep https://dudik.pl/. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255947-wymiana-grzejnika-%C5%BCeliwnego-z-rozstawem-1000mm/#findComment-7833175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
