Mam takie 2 sytuacje i proszę o poradę.
A) Okno balkonowe o szerokości 210cm.
Muszę wymurować słupek w połowie tego otworu, tak jak na zdjęciu.
Do słupka będą przymocowane 2 okna balkonowe.
Słupek byłby wymurowany z bloczków betonu komórkowego ustawionych pionowo.
W jaki sposób trwale połączyć te bloczki ze sobą i z nadprożem, żeby było to solidne mocowanie?
B) Muszę domurować ok. 20cm ściany wykuszu, żeby pomniejszyć otwór okienny.
I tu również chciałbym to zrobić bloczkami ustawionymi pionowo, chyba na zaprawie klejowej (cienkowarstwowej).
W jaki sposób zapewnić jej trwałe zamocowanie do betonu, czyli do bocznej powierzchni otworu oraz do nadproża?
Z góry dziękuję za wszelkie porady.
https://forum.murator.pl/topic/255952-cz%C4%99%C5%9Bciowe-zamurowanie-otwor%C3%B3w-okiennych/
Ad A. Nie robiłbym tego słupka z bloczków, szalunek z desek i zalać betonem, w nadprożu i podłożu wbić ze 3-4 pręty. Jak nie zalewany to murowany z cegły pełnej.
Ad B) W spoinach poziomych wbij coś w ten filar , tam chyba trafiasz w beton to dziura fi6, fi8 i kawałki pręta 6-8mm co tam masz pod ręką
https://forum.murator.pl/topic/255952-cz%C4%99%C5%9Bciowe-zamurowanie-otwor%C3%B3w-okiennych/#findComment-7823435
OK, a czy klej może być taki gruby, żeby pomieścić pręta?
https://forum.murator.pl/topic/255952-cz%C4%99%C5%9Bciowe-zamurowanie-otwor%C3%B3w-okiennych/#findComment-7823441
NIe ma takiej potrzeby, w jednym bloczku ryjesz taki tunel pod pret, i wrzucasz deko zaprawy cementowej a klej normalnie cienko
https://forum.murator.pl/topic/255952-cz%C4%99%C5%9Bciowe-zamurowanie-otwor%C3%B3w-okiennych/#findComment-7823451
A może kotwa chemiczna zamiast zaprawy?
Kotwa to jak już do tego betonu chyba, nie na bloczki. Jak wbijesz na ciasno prety to takie siły wytrzymają, ale możesz użyć chemii
https://forum.murator.pl/topic/255952-cz%C4%99%C5%9Bciowe-zamurowanie-otwor%C3%B3w-okiennych/#findComment-7823487
A jeszcze odnośnie A), czy warto postawić tam słup z profila kwadratowego, np. 10x10cm i obmurować go betonem komórkowym?
Czy to w ogóle bez sensu?
Jak zrobisz słup 10x10 to masz po 6-7cm na okładzinę , wykonać się da , ale czy drzwi balkonowe będą się tego solidnie trzymać, trochę wątpię.
A tak z ciekawości po co tam ten słup? To mają być dwa pomieszczenia? Jeżeli nie to bym słupa nie robił. A może systemowe profile okienne "poszerzające" ramę?
https://forum.murator.pl/topic/255952-cz%C4%99%C5%9Bciowe-zamurowanie-otwor%C3%B3w-okiennych/#findComment-7823836
