dandez 19.07.2020 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 Witam Serdecznie, założyłem nowy trawnik, stare chwasty spalone roundupem, ziemia porządnie przeorana, wybrane wszelkie możliwe chwasty, trawa zasiana. Do 1wszego koszenia wszystko było w porządku jakieś pojedyncze perze mlecze, które udało się usunąć. Niestety z każdym kolejnym koszeniem zasiewało mi się takie coś i to w ilości, która uniemożliwia normalnie usunięcie tego i w wielu miejscach to dziadostwo przejęło trawę praktycznie. Wyczytałem, że jest to chwastnica. Z tego co się dowiedziałem, że jeśli to jednoroczna, wówczas wystarczy poczekać i po zimie zniknie sama, na 2-3 letnich tego nie ma już. Jeśli wieloroczna to może być problem, no i teraz pytanie czy ktoś na podstawie ilustracji może doradzić czy to wersja pierwsza czy ta bardziej kłopotliwa? Szukając w sieci po nazwach dla jednej i drugiej pokazuje te same lub podobne ilustracje. Pozdrawiam Serdecznie Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255980-trawnik-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.07.2020 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 Nawet, jeśli to roślina jednoroczna, to przed zimą wysieje nasiona i też będzie problemem. Pomoże regularne, niskie koszenie przed jesienią. Natomiast, jeśli mają ją sąsiedzi, albo masz za ogrodzeniem łąki, nieużytki, to w zasadzie nie masz szans... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255980-trawnik-problem/#findComment-7823511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.07.2020 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 gleba wygląda na zbitą i gliniastą. To ułatwia opanowanie trawnika przez chwastnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255980-trawnik-problem/#findComment-7823518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dandez 20.07.2020 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2020 gleba była wertykulatorem orana i była przerzedzona, po iluś deszczach się zbiła niestety. Co dziwne na drugim kawałku murawy gdzie gleba była mniej żyzna, tj więcej piachu w ogóle tego nie mam.Co do nieużytków to niestety przez ogrodzenie mam pola, łąki, raz do roku koszone przez kogoś, więc są chwaszczory. Zawiesiłem siatkę cieniującą na ogrodzeniu, żeby się od tego oddzielić, może to coś pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255980-trawnik-problem/#findComment-7823647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.07.2020 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2020 bo trawnik powinien mieć glebę luźna, dlatego na piachu wygląda lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255980-trawnik-problem/#findComment-7824086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
