Stoję przed remontem mieszkania. Największe zmiany zajdą w kuchni, tu mam zagwozdkę jak zagospodarować przestrzeń kuchenną i gdzie umieścić szafki/szuflady kuchenne. Jak widać obecnie jest wszystko inaczej.po lewej stronie mam garnki patelnie, durszlaki, pojemniki i wszystko różne. w zamkniętej szafce sypkie, szuflady wiadomo że sztućce i przybory, ostatnia szafka to różne weki i inne rzeczy rzadziej używane. U góry lewa szafka to szklanki, kubki, po środku ociekacz, i otwarta, talerze, kawy, przyprawy
Stan obecnej kuchni.
Wysokość ścian ok 260,
lewa ściana 170-175
Szerokość 245-250
Prawa ściana ok 245
Ścianka niska 118 cm
Plany
Dolna strefa
Zamiast stołu mają być szafki z ew bufetem (szafki, wysuniety blat i stołki)
Pytanie a) czy przy szerokości +- 245-250 (krzywe ściany) można wykonać kuchnię w kształcie litery U (z dłuższą jedną ścianą)
czy lepiej zrobić przejście z dostępem do okna jak obecnie?
Myślę aby zlikwidować możliwośc jedzenia w kuchni i umieścić nieduży stół w pokoju zamiast biurka do hobby i posiłków
Pytanie b)
Co umieścić pod 1, szuflady na sztućce (czy mogą stać praktycznie na rogu z szafką zlewozmywakowa?) Czy szafki np na sypkie? a szuflady i garnki dać koło płyty tj. nr 2/3. Nie wiem ile zmieści się korpusów (szafki/szuflady) od zmywarki do okna i czy będzie zabudowa os strony okna
Koło lodówki będzie blat roboczy, zamiast stołu będzie drugi blat roboczy
Na wprost idzie zlew z ociekaczem i zmywarka obok oraz płyta indukcyjna 2 pola - 29 cm gł 52 cm szer
Górne strefa.
Jest plan aby zabudować cała górę obecna długość 180cm, szafka otwarta ma 72 cm wys. Do sufitu jest ok +-118
Pytanie c) jakie szafki sprawdza się nad zmywarką aby wygodnie ułożyć naczynia bo chyba tam będzie rozsądnie odkładać? Marzą mi się poziome na siłownikach ale czy na pewno to dobry wybór
https://forum.murator.pl/topic/256017-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kuchni/
Ok. Wyrysowałam.
Kuchnia o wymiarach 172x250x247. Wysokość ścian 260 cm. Dostawiona jest scianka o dł. 62 i półścianka o dł. 118.
Miedzy oknem kuchennym (85 cm szer) bezpośrednim nad blatem a półścianka jest mały kaloryfer który zostanie zdjęty. Pozostaną tylko rurki grzewcze pionowe przy ścianie (127 cm) i poziome
Między półścianka a drzwiami balkonowymi jest duży kaloryfer. Przy nim stoi biurko.
Za ścianką zaplanowana jest lodówka o szer 55. Nie widzimy nigdzie miejsca na nią nie zakłócając ciągu kuchennego. Otwierana będzie na lewo czyli odwrotnie.na najdłuższej ścianie zlew i zmywarka 45 cm
Nie przewidujemy okapu, ani piekarnika do zabudowy.
Teraz tak myślę że gdyby była kuchnia zabudowana pod oknem nie miałabym gdzie umieścić płyty indukcyjnej. 2 pola, 29x52 ułożona horyzontalnie.
Szukam niedrogich mebli modułowych (być może znalazłam) które mają duży wybór szafek, szuflad.
Wstępny wybór agata meble seria basic. Ekonomiczny budżet junona line black red white.
Nie znalazłam nic w cenie z dużym wyborem.
Wykonawca ustawi lodówkę, i szafki po kolei.
Ja się tylko zastanawiamy gdzie powinny być sztućce, produkty sypkie i garnki
Edytowane przez aguusia88
https://forum.murator.pl/topic/256017-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kuchni/#findComment-7823978
Ponieważ szafki Basic mają głębokość 52 cm być może da się je ustawić przy kaloryferze (bo powstaje przestrzeń 8 cm między szafka a ścianą)? Albo ewentualnie lekko naciąć z tyłu ścianki. Kaloryfer skręcić, by nie grzał.
Wówczas spokojnie można zakręcić zabudową na ścianę pod oknem.
Piekarnik w szafce obok płyty, żeby nie kolidował z kaloryferem.
Szafki dół: T13/D15 , T25/DNLP, T23/D60Z, zmywarka 45 cm (brak szafki do zmywarki w zabudowie), cargo 20 cm, T25/DNLP, T20/D60s3 (lub T19/D60, jeśli kaloryfer wystaje bardziej niż 8 cm), T21/D60p
Zakończenie zabudowy - sam blat ustawiony na szafce biurkowej z szufladami wysuwającymi się na kuchnię (na sztućce). Można też oprzeć na szafce 45 cm z zestawu Basic (T17/D45S3)
Cargo 20 cm - zamówić na allegro korpus szafki z cargo i dorobić drzwiczki (może producent wybranych przez Ciebie mebli ma taką indywidualną usługę?). W przypadku wstawienia zmywarki 60 cm cargo oczywiście już się nie zmieści.
https://forum.murator.pl/topic/256017-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kuchni/#findComment-7824114
wydaje mi się, że rurki sa na wysokości szafki, w której miałby ewentualnie być piekarnik. Więc jak piekarnika nie będzie to i płycie nie przeszkodzą.
https://forum.murator.pl/topic/256017-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kuchni/#findComment-7824405
Dziękuję. Zaproponuje wykonawcy ten projekt. Wymiary są +- bo są krzywe sciany, budynek z lat 70-80. Rurki są bliżej tego środkowego okna. Może pomyślimy nad niedużym stołem bo gdyby goście przyszli to blatu nie przestawie.
https://forum.murator.pl/topic/256017-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kuchni/#findComment-7824581
Przy oknie w pokoju. Partner potrzebuję blatu.
A jeszcze jedno. Co na ścianie przy kuchence. Czy farba wystarczy. Płytki zostają stare. Są na ścianie tam gdzie lodówka i zlew
Nie dokupię już raczej tych samych (sprzed 13 lat)
https://forum.murator.pl/topic/256017-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kuchni/#findComment-7824698
Farba wystarczy, ale powinna być to specjalna farba do kuchni i łazienek, która jest odporna na działanie wilgoci. Powłoka powstała przy pomalowaniu taką farbą jest zmywalna, odporna na detergenty, nie przyjmuje plam i dodatkowo zabezpiecza ściany przed rozwojem pleśni i grzybów. To prosty i skuteczny sposób na wykończenie ścian w kuchni, także tych w okolicy kuchenki.
https://forum.murator.pl/topic/256017-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kuchni/#findComment-7828025
