Witam. Mam stary dom 240 m2. Chciałbym w nim zainstalować kable grzewcze ale w wylewce 5 cm bo nie mam miejsca na więcej. Będę grzał bezpośrednio. A ma pietrze będę miał grzejniki elektryczne akumulacyjne.
Pytanie brzmi czy to dobry pomysł z kablami bo nie wiem czy rachunki mnie nie zjedzą. Dom z cegły pełnej z pustka powietrzna. Będzie ocieplony z zewnątrz i w wewnątrz. No o jest piwnica pod całym domem. I będzie instalacja fotowoltaiczną około 10 kw
I czy kable grzewcze mogą grzać bezpośrednio bo wszyscy mówią o akumulacji.
https://forum.murator.pl/topic/256021-ogrzewanie-kablami-grzewczymi/
  • Odpowiedzi 109
Co ma na celu tworzenie układów grzewczych akumulacyjnych :confused: przy PV 10 kwp. W nocy i wekendy masz tani prąd a w dzień za darmo. Co i po co chcesz akumulować?????
https://forum.murator.pl/topic/256021-ogrzewanie-kablami-grzewczymi/#findComment-7823982
tak wiatrak i tamę wodną z generatorem.
Przecież autor nie instaluje średniowiecznego ukąłdu wodnego to gdzie tą pompe podłaczysz?
Bo chce 10 kWp.
A taka ilość, to sobie może obiady gotować plus cwu jak mu zostanie.
Pomijam inne sprawy, o których nie wspomniał.
Nawet u mnie taka ilość pv by zabrakła, jakbym nie miał pompy.
Moje zużycie z poprzedniego sezonu, za całość,. To prawie 10 tys. kWh.
Więc z tak małą zabawką, przy takiej chałupie, plus braku jakichkolwiek danych, to można samochodziki na pilota ładować.
Ps.
U mnie prąd od grudnia do października w taniej podrożeje o 40%.
https://forum.murator.pl/topic/256021-ogrzewanie-kablami-grzewczymi/#findComment-7823989
Bo chce 10 kWp.
Ps.
:confused:
https://forum.murator.pl/topic/256021-ogrzewanie-kablami-grzewczymi/#findComment-7823993
No z tanim prądem pojechali ostatnia podwyżka z 27 gr na 30 gr a jak dojdzie opłata mocowa to 34-35gr będzie.
u mnie od stycznia 2020 jest w g12w I - 40 gr, II - 75 gr nie wiem skąd u was takie ceny i gdzie to pojechanie?
https://forum.murator.pl/topic/256021-ogrzewanie-kablami-grzewczymi/#findComment-7824005
Stary i duży dom...
Trzeba mieć nierówno pod kopułą aby dobrowolnie pakować się w kable grzewcze i grzejniki elektryczne...
A te 10kwp fotowoltaiki to nawet przy pompie ciepła będzie za mało aby pokryć całość...
https://forum.murator.pl/topic/256021-ogrzewanie-kablami-grzewczymi/#findComment-7824006
Stary i duży dom...
A dlaczego nie równo z grzejnikami? Grzejniki odłączasz i sprzedajesz lub wywalasz.
No ale jak na moje podstawa wodna podłogówka chociaż u mnie zostanie zmarginalizowana szacuję że 2000kWh to będzie dużo.
https://forum.murator.pl/topic/256021-ogrzewanie-kablami-grzewczymi/#findComment-7824009
Tanią masz droższą o 10gr ale drogą mamy podobnie na chwilę obecną.
Pojechanie że w tym roku tania taryfa podrożeje 7-8gr. A tak na oko u mnie to 25-29% drożej w skali roku
https://forum.murator.pl/topic/256021-ogrzewanie-kablami-grzewczymi/#findComment-7824012
Od kiedy to szczęście nas czeka?
https://forum.murator.pl/topic/256021-ogrzewanie-kablami-grzewczymi/#findComment-7824013
Stary i duży dom...
Może wystarczy zamknąć okna w zimie i 10 kwp wystarczy tym bardziej że spokojnie wyprodukuję ok 12 mwh rocznie. Sam mam okazję zejść ze zuzyciem prądu z ok 7 mwh rocznie do max 5 mwh, U mnie wychodzi ok 2,2 mwh - zuzycie bytowe+cwu+gotowanie, ciekaw jestem jak będzie sprawował się klimatyzator ale jeżeli zuzyje tyle co u kuliboba to uda mi się zmieścic na spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/256021-ogrzewanie-kablami-grzewczymi/#findComment-7824015
Taaa...
Odłączasz grzejniki i grzejesz dobrymi chęciami...
Ale te 240m2 starego domu to nie jest twój dom abyś mógł cokolwiek szacować...
Mam u siebie za płotem taki mały "szacowany" domek...
Po dwóch sezonach grzewczych na "prądzie" skończyło się zamontowaniem pompy ciepła...( Dobrze że było trochę zdrowego rozsądku i było ogrzewanie podłogowe wodne a nie kable...)
https://forum.murator.pl/topic/256021-ogrzewanie-kablami-grzewczymi/#findComment-7824017
Taaa...
a nie można ogrzewać klimatyzacją?
https://forum.murator.pl/topic/256021-ogrzewanie-kablami-grzewczymi/#findComment-7824020
Rozumiem że jak u ciebie tyle wychodzi to także tyle samo będzie u założyciela wątku...
Obstawiam także że to ty pokryjesz wszystkie koszty ogrzewania które będą powyżej tego co sugerujesz...???
https://forum.murator.pl/topic/256021-ogrzewanie-kablami-grzewczymi/#findComment-7824021
Taaa...
A oco ci chodzi z tym szacowaniem?
Za zeszły sezon 1400kWh i 800kg ekogroszku. W tym roku już tylko prąd. Dojdzie druga klima a podłogówka zostaje bardziej dla komfortu
A co do domu 240m2 napisał że będzie ocieplony zakładam że spełni minimalne obecne normy. Chociaż to i tak mało jakby chciał grzać prądem.
https://forum.murator.pl/topic/256021-ogrzewanie-kablami-grzewczymi/#findComment-7824023
