Witam, stoję przed wymianą grzejników ze względu pomniejszenia salonu i zrobienie sypialni.
Sytuacja wygląda tak;
Salon + kuchnia 28,5m2 + przed pokój 8.5m2 = 37m2
Mieszkanie jest na poddaszu z 2013 roku, styropian chyba 10cm i wełny na dachu 25cm.
Przez ten czas miałem zamontowane grzejniki Purmo cv21 600x1400 w liczbie sztuk 2.
Piec to Beretta quadra turbo.
3-4 lata temu była mocna zima i pierwszy raz zauważyłem że grzejniki nie wyrabiają, miałem wtedy na sterowniku ustawiona temperaturę wysoka 23.6 po zejściu do 23 już dały radę.
Teraz będzie ich wymiana.
Wygląda na to że rzeczywiście te grzejniki są za słabe do takiego metrażu temperatura na piecu to 55-60 stopni a wg katalogu Purmo te grzejniki w tym zakresie temperatury mają łącznie moc 1900w.
Teraz po zmniejszeniu salonu , kuchnia i salon i przedpokój mają 30m2. Będzie to ogrzewał jeden większy grzejnik.
Myślałem nad Purmo cv22 600x1800 co daje moc przy 55/45 1555w. Wychodzi wtedy taka sama moc na 1m2 jak wcześniej dwa grzejniki.
Druga opcja to Purmo cv33 600x1600 lub 600x1800 mocy wtedy będzie już wiecej.
Tylko że ten grzejnik będzie przysłaniał narożnik co prawda jest niższy o 10cm od grzejnika, a z poduszkami jest z nim na równi, odstęp między grzejnikiem a narożnikiem to tylko 2cm. Przy CV 22 było by to 7cm.
Aktualnie mam jeden grzejnik przysłonięty, a drugi jest odkryty.
Nie chcę brak grzejnika dłuższego żeby nie przerabiać instalacji do połączenia krzyżowego.
Która opcja w takim przypadku będzie lepsza cv22 o dlugosci 1800 czy cv33 1600 lub 1800?
Przy mocniejszym grzejniku zużycie gazu powinno spaść?
Sorry że tak się rozpisalem chciałem w miarę problem sensownie wyjaśnić.
https://forum.murator.pl/topic/256041-wymiana-grzejnik%C3%B3w-na-mocniejsze/
Podniosłem, ale nie przyniosło żadnego efektu. Grzejniki aż parzyły a i tak nie było wstanie utrzymać tej temperatury.
Dlatego teraz się zastanawiam czy jest sens brać 1 mocniejszy mimo że będzie przysłonięty.
https://forum.murator.pl/topic/256041-wymiana-grzejnik%C3%B3w-na-mocniejsze/#findComment-7824250
