Na stropie na poddaszu nieużytkowym, nieogrzewanym ułożyłem rozdzielacze i rury do skrzynek rozprężnych wentylacji mechanicnej, 30 cm styropianu i zrobiłem cienki jastrych cementowy. Na tym jastrychu zamonotowany jest rekuperator Thessla Green airpack 4 serii, a od niego idą główne rury fi 200 stalowe zaizolowane 2x3 cm wełny wentylacyjnej (z folią aluminiową) do czerpni, wyrzutni, nawiewu i wywiewu (nawiew i wywiew wchodzi w jastrych i 30 cm styropianu praktycznie przy samym reku, natomiast czerpnia, wyrzutnia oddalone ok. 5 m od centrali). Moje pytanie brzmi, czy trzeba jeszcze zaizolować połać dachu np. 15 cm wełny? Czy aktualna izolacja jest wystarczająca? Czytałem o możliwym pojawianiu się wilgoci w przypadku równoczesnej izolacji stropu i dachu. Thessla 4 serii podobno może pracować w pomieszczeniach do -15 st C. Dzięki za odpowiedzi z góry.
https://forum.murator.pl/topic/256085-izolacja-rekuperator-strych-nieogrzewany/
Czyli nawiew i wywiem mają 10cm izolacji? Trochę mało.
Reku też przydałoby się ze 20cm odizolować (od wylewki, która jest mostkiem też, bo będzie się na niej w rogach skraplało).
Czerpnia i wyrzutnia w nieogrzewanej przestrzeni nie wymagają izolacji.
https://forum.murator.pl/topic/256085-izolacja-rekuperator-strych-nieogrzewany/#findComment-7825031
Może najpierw zdjęcie, bo oddaa więcej niż słowa... :)
Czyli pe-flexy obłożyłem 8 cm styropianu EPS 100 lambda 0,037 bodaj, a na to 22 cm tego samego materiału, a na to 4-5 cm jastrychu z miksokreta. Po lewej stronie od centrali idą spiro zaizolowane 2 warstwami 3cm wełny, czyli 6 cm. A po prawej stronie od centrali praktycznie od razu w dół schodzą miękkie rury fi 200 3 cm izolacji oryginalnie i do tego obłożone kolejnymi 3 cm wełny. Reku nie leży bezpośrednio na wylewce, bo na "stopkach" zostało zamocowane do stropu betonowego. Może teraz obraz sytuacji będzie bardziej ostry :) Pytanie w związku z tym, czy trzeba między krokwy dawać z 15-16 cm wełny, czy docieplić któreś kanały i ile, ewentualnie centralę (niby zakres pracy -15 do 45 st C) (w wytycznych stowarzyszenia polska wentylacja znalazłem informację, że przy temp. -20 do 0 st wymagane jest 22 cm izolacji.
https://forum.murator.pl/topic/256085-izolacja-rekuperator-strych-nieogrzewany/#findComment-7825089
Syfon schowałeś pod wylewką? Odważnie.
Jak nie zbudujesz rekuperatorowi ciepłego domku, to najbardziej obawiałbym się zamarzania skroplin w rurce (np. Na wysokości zmrożonej wylewki). Czy dałeś tam może kabel grzewczy?
Rekuperator w przestrzeni nieogrzewanej to pewne straty ciepła - ale gorsze jest ryzyko zamarzania w dziwnych miejscach. Reku w przestrzeni nieogrzewanej to słaby pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/256085-izolacja-rekuperator-strych-nieogrzewany/#findComment-7825139
Witam, proszę o poradę ;) Przewody od reku zamocowane są do jętek natomiast sufit obniżony będzie o ok 40 cm więc w tym momencie rury są bez izolacji (wełny będzie 30 cm). W takim przypadku 'bawić' się w owijanie wełną przewodów czy może lepiej ocieplic poddasze do samej kalenicy?
https://forum.murator.pl/topic/256085-izolacja-rekuperator-strych-nieogrzewany/#findComment-7825483
To ile wełny będzie oddzielało rury od przestrzeni nieogrzewanej? Jak zero, to rozwiń na nie 20 cm wełny z rolki.
https://forum.murator.pl/topic/256085-izolacja-rekuperator-strych-nieogrzewany/#findComment-7825488
