Cześć!
Poszukuję najlepszego rozwiązania jeśli chodzi o ogrzewanie do mieszkania mojego wujka. Wujek jest po 70tce i udarze mózgu, obecnie jego źródłem ogrzewania jest piec grzewczy w piwnicy, opalany głównie węglem, do tego pompa i jakieś najtańsze grzejniki w mieszkaniu.
Ogrzewanie to wymaga sporo pracy, począwszy od zwiezienia węgla do piwnicy, rozpalaniu, skończywszy na stałym monitorowaniu.sytuacji w piwnicy.
Budynek w którym będzie ogrzewanie, to coś co nazywają tam "domkiem inżynierskim". W praktyce to budynek z parterem, piętrem i poddaszem jako oddzielnymi mieszkaniami. Na zdjęciach wygląda to tak:
https://imgur.com/a/3DTl4X7
Wujek zamieszkuje parter, mieszkanie około 55m2.
Poszukujemy czegoś taniego w eksploatacji i możliwie jak najbardziej bezobsługowego. Od paru dni poszukuję najlepszego rozwiązania. Wujek dosyć mocno upiera się przy "gazowym", jednak zastanawiam się czy obecnie są możliwe lepsze/tańsze rozwiązania jeśli chodzi o eksploatację. Będę bardzo wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/256110-wymiana-ogrzewania-w-mieszkaniu-55m2/
Ten domek to chyba Wspólnota.
Gaz do budynku doprowadzony, więc projekt i po sprawie.
Jeśli chodzi o tańsze to do mieszkania 55 m2 może okazać się pompa ciepła powietrze-powietrze, ale to będzie wymagało zgody Wspólnoty (jednostka zewnętrzna jak sama nazwa wskazuje jest na zewnątrz). Dom wydaje się być ocieplony więc jeśli jest to ocieplenie solidne to może da się ogrzewać "na kieszeń emeryta" samym prądem, jednak PC będzie około 3 razy tańsza w eksploatacji.
https://forum.murator.pl/topic/256110-wymiana-ogrzewania-w-mieszkaniu-55m2/#findComment-7825293
Wielkie dzięki za odpowiedź. To nie jest dokładnie ten domek, głównego bohatera nie znalazłem na Google Maps :) Sęk w tym że ocieplenie jest do zrobienia w ciągu najbliższych 2-3 lat (zależnie od budżetu wspólnoty), czy to może wpływać jakoś na wybór?
https://forum.murator.pl/topic/256110-wymiana-ogrzewania-w-mieszkaniu-55m2/#findComment-7825315
Każde mieszkanie ma swój kocioł, czy jest jeden dla wszystkich mieszkań?
Ile węgla rocznie idzie na to mieszkanie w pierwszym przypadku?
A w drugim - jakie są zasady rozliczania i palenia i ile złotówek wychodzi rocznie?
Tak samo CWU jest grzane? Jak tak, to jesteś w stanie podzielić powyższe na CO i CWU?
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/256110-wymiana-ogrzewania-w-mieszkaniu-55m2/#findComment-7825336
