Tydzień temu montowana była u syna w mieszkaniu klimatyzacja. Syn był na urlopie więc montaż nadzorowałem ja :) Po zakonczonej robocie odniosłem wrażenie, że klima nie chłodzi jakoś szczególnie mocno. Ale instalator przystawił czoło do nawiewu i stwierdził, że chłodzi :) Powiedział, że pomieszczenie jest mocno nagrzane i dla tego powietrze z klimy nie jest takie bardzo chłodne. Jednak byłem potem jeszcze w tym meszkaniu ze dwa razy po poludniu / wieczorem i jednak nabieram pewności, że nie działa to dobrze. Jak w swoim domu włacze klime na niska temp. to po 20-30 minutach czuje się w pomieszczeniu zimno. A w tym mieszkaniu przy 26 st. w pomieszczeniu i ustawieniu 20 st. po 3-ch godzinach schodzi raptem o 2 -3 stopnie. I nie ma tego odczucia zimna. Jest wprawdzie nieco przyjemniej ale o odczuwalnym chłodzie nie ma mowy. No i zastanawiam się, zanim znowu zadzwonie do instalatora jaka moze byc tego przyczyna ? Czy np. z jednostki zewnetrznej, która przeleżała w kartonie w magazynie 4-5 lat mógł zejść czynnik ? Bo zgodziliśmy się na takie nienajnowsze urządzenie, które gdzies tam sobie poleżało troche u jakiegoś dystrybutora w magazynie w promocyjnej cenie. Ale ewidentnie nówka nie rozpakowywana wczesniej z kartonu. A może jakas inna przyczyna ? Edytowane przez radauskas
https://forum.murator.pl/topic/256130-nowa-klima-s%C5%82abo-ch%C5%82odzi/
Wentylator ustaw na max, temperaturę na minimum i sprawdź po 15 minutach jaką ma temperaturę powietrze wywiewane z klimy (najlepiej termometrem z sondą na kabelku - uważaj, żeby nie włożyć w wentylator).
Jak instalator sprawdza czołem, a nie termometrem to powinien się w nie puknąć.
Dla pewności sprawdź wcześniej, czy filtry nie zapchane.
https://forum.murator.pl/topic/256130-nowa-klima-s%C5%82abo-ch%C5%82odzi/#findComment-7825480
Zapomniałem dodać, że jak patrzyłem na odpływ skroplin z jednostki wewnętrznej to ich nie było,.. nic nie leciało ani nie kapało (?)
Chyba sprzęt nie działa jak powinien.Ja klimy nie mam ale wygrzewam posadzkę pompą a leci z niej jak z kranu.
Z okna widzę dwie klimy na urzędzie i pod nimi kałuże.
https://forum.murator.pl/topic/256130-nowa-klima-s%C5%82abo-ch%C5%82odzi/#findComment-7825829
No to pomierzyłem. Najpierw u siebie w domu. Różnica temperatrur na wejściu i wyjściu jednostki mam 16 st A u syna w mieszkaniu 4 st. Tak więc nie mam już watpliwości, że klima chłodzi, delikatnie mówiąc, słabo. Więc jutro telefon do instalatora. Niezależnie od tego podpowiedzcie co może być przyczyną tak słabego chłodzenia nowego urządzenia ?
https://forum.murator.pl/topic/256130-nowa-klima-s%C5%82abo-ch%C5%82odzi/#findComment-7826760
Przypomniał mi się jeden szczegół z montażu. Ponieważ mam dosyc długą instalację trzeba było dobić czynnika. Na koniec całej procedury jak instalator już odłaczał chyba sprzęt nagle na balkonie ( tam mam jednostke zew ) zaczęło głosno syczeć - dźwięk uciekającego czynnika. Trwało to 3-4 sekundy. Instalator uspokoił mnie, że to nie z instalacji tylko z przewodów jego urządzeń ( 3 sekundy z przweodów ? ) Ale może mi ściemnił ? Czy przez 3 - 4 sekundy może uciec z instalacji znacząca ilość czynnika ?
https://forum.murator.pl/topic/256130-nowa-klima-s%C5%82abo-ch%C5%82odzi/#findComment-7827362
Taaa,.. instalator zapadł się pod ziemię. Jak zadzwoniłem i powiedziałem, że jednak nie jest dobrze to powiedział, że oddzwoni bo teraz jedzie autem. Od tygodnia nie oddzwania, nie odbiera telefonów, nie odpisuje na smsy.
https://forum.murator.pl/topic/256130-nowa-klima-s%C5%82abo-ch%C5%82odzi/#findComment-7829272
