Jakies poltora miesiaca temu zainstalowano na dachu (bloku) zestaw paneli fotowoltaicznych skladajacy sie
- 9 paneli risen RSM 60 - 6 -310M ( P max -310W)
- zbiornik kospel sw-300
- dwie grzalki red o mocy 1400W i 2000W
- solarna przetwornica napiecia eco solar boost mppt -3000.
Zestaw ma zapewnic wode dla 3 rodzin mieszkajacych w pionie (blok 2 pietrowy) ok 10 osob.
Problem polega na tym ze nawet w sloneczny dzien temperatura na zbiorniku oscyluje ok 35st.... gdy juz jest naprawde goraco to ok 60st
Faktura nie zostala oplacona poniewaz wykonawca inwestycji caly czas boryka sie z problemem.
W tym czasie zostala wymieniona przetwornica ale to nic nie dalo, sprawdzane grzalki.... po pomiarach napiecia na wejsciu okazalo sie ze
tu jest ok poniewaz wyniosilo ono cos ok 300VDC
Natomiast prad grzalki 1 i drugiej 0,5A i 0,8A gdzie przy pomiarach jak pracuje ona normalnie z sieci wynosi odpowiednio
5A i 8A.. Wykonawca uparl sie ze to zalezy od slonca....wczoraj jeszcze probowali podlaczac przez przekaźnik priorytetowy PR-612 pod jedno wejscie w przetwornicy ale jeszcze bylo gorzej poniewaz ok 30st tylko nagrzalo.
My twierdzimy ze problem tkwi w owej przetwornicy...poniewaz jest ona za slaba i nie daje rady... Ktos cos poleci pomoze ?
https://forum.murator.pl/topic/256210-problem-zestaw-fotowoltaiczny-do-grzania-wody-cwu/
Macie rację - to przetwornica jest zbyt słaba.
Eksperymentowałem z tymi przetwornicami i efekt był podobny, jeśli podłączy się pod nie obciążenie większe niż moc nominalna mają w sobie blokadę, jedne w jakiś dziwny algorytm ograniczają napięcie wyjściowe(2 sztuki) inne (miałem trzy) po prostu się wyłączają.
U was zapewne jest problem z ograniczeniem napięcia. Dałem sobie spokój - pytałem, różni koledzy z forum odpowiadali na moje problemy - ostatecznie zakupiłem falownik on-grid i podłączyłem normalnie do sieci ,z której zasilane są grzałki(poprzez układ PVMonitor) steruje ich załączaniem gdy instalacja produkuje powyżej 1kW. - tak się sprawdza.
U mnie grzałki są na zamówienie jedna o mocy 1- 2 - 3,5 kW (bez termostatu) wcześniej podłączenie grzałki z termostatem powodowało podobne "szopki" ale objaw był trochę inny raz się grzałka załączała a raz nie, układ regulacji temperatury wyglądał na uszkodzony po podłączeniu do sieci 230 V "naprawiał się" i znów kilkukrotnie pracował dobrze, by znów przestać działać :bash:. Obecnie termostat to przyklejone "pestki" zabezpieczenia termicznego do zbiornika (stosowane w pralkach).
Zapewne próbowaliście łączyć grzałkę poniżej mocy znamionowej przetwornicy? bo jeśli nie to warto jest sprawdzić jak reaguje na mniejsze obciążenie.
https://forum.murator.pl/topic/256210-problem-zestaw-fotowoltaiczny-do-grzania-wody-cwu/#findComment-7826690
czyli co bys konkretnie polecil aby zamienic przetwornice na ktory falownik
https://forum.murator.pl/topic/256210-problem-zestaw-fotowoltaiczny-do-grzania-wody-cwu/#findComment-7826697
Ta...
3 kWp fotowoltaiki i zbiornik 300L dla 10 osób...
Już widzę jak to nagrzeje wodę do wysokiej temperatury ...
U mnie jest 2kWp do zbiornika 140L i czterech osób, wody gorącej nie brakuje...
Jak dla mnie to o wiele za mała instalacja aby to chciało działać wydajnie...
https://forum.murator.pl/topic/256210-problem-zestaw-fotowoltaiczny-do-grzania-wody-cwu/#findComment-7826700
Ta...
W instalacji znajduje sie jeszcze drugi zbiornik 300L ktory z wiadomych przyczyn jest odlaczony i zalaczany w przypadku gdy normalnie jest palone w piecu
https://forum.murator.pl/topic/256210-problem-zestaw-fotowoltaiczny-do-grzania-wody-cwu/#findComment-7826706
Te zbiorniki powinny być połączone szeregowo i i jako tandem pracować cały czas...
Do każdego powinna być zainstalowana grzałka o mocy zbliżonej do mocy instalacji fotowoltaicznej ...
W pierwszej kolejności ma być grzany zbiornik wyjściowy na instalacje domowe a jak osiągnie np 80* to automatycznie ma przełączać się na drugi zbiornik ...
https://forum.murator.pl/topic/256210-problem-zestaw-fotowoltaiczny-do-grzania-wody-cwu/#findComment-7826717
Zgadzam się w zupełności, woda ogrzana jest wypychana przez wodę ze zbiornika poprzedzającego. :yes:
https://forum.murator.pl/topic/256210-problem-zestaw-fotowoltaiczny-do-grzania-wody-cwu/#findComment-7826721
Nie ma priorytetów.... taki który dobrze będzie współpracował z posiadanymi panelami, ale to wiąże się ze zmianą umowy, wymianą licznika-zapewne na jakiś nowy, wspólnym podziałem opłat itp. Nie wiem czy istnieje możliwość umowy prosumenckiej dla wspólnoty.
To co macie obecnie jest układem niezależnym od dostawcy ee.
https://forum.murator.pl/topic/256210-problem-zestaw-fotowoltaiczny-do-grzania-wody-cwu/#findComment-7826723
instalacja sluzy tylko do podgrzewania wody uzyt. nie ma licznika i zadna umowa z zakladem nie jest podpisana
https://forum.murator.pl/topic/256210-problem-zestaw-fotowoltaiczny-do-grzania-wody-cwu/#findComment-7826730
Dlatego to powyżej napisałem. Wiem, że jest niezależna bo też tak chciałem.
Nadal myślę że jest to do zrobienia. Wskazówki masz:trzeba zastosować odpowiednią przetwornicę, połączyć zbiorniki, przeanalizować jak układ pracuje, czy zasila grzałkę/grzałki, czy jest wydolny mocą bo jeśli np pracuje prawidłowo to grzałka 4kW (przy Waszej instalacji) nie wiem czy zagrzeje wodę w ilości 300l przez 10h?
A jeszcze jak zacznie się jej rozbiór? Ja mam tyle wody dla 5 osób, a najczęściej dla 2. Mnie wystarcza - Wam niekoniecznie.
https://forum.murator.pl/topic/256210-problem-zestaw-fotowoltaiczny-do-grzania-wody-cwu/#findComment-7826742
Tak po kolei...
Instrukcja fotowoltaiczna ma ok 2790 Wp mocy max więc zamontowana grzałka powinna mieć 2,5-2,7kW mocy...( Nie bardzo rozumiem jak są podłączone dwie grzałki 2kW i 1,2kW ...???)
Taka moc instalacji jest optymalna dla zbiornika 300L ale dla dla trzech rodzin to jest stanowczo za mała pojemność...
Aby to usprawnić potrzeba wykorzystać dwa zbiorniki połączone szeregowo z dwoma niezależnymi grzałkami o mocy jak wyżej sterowane z przetwornicy...
Grzałki mają mieć własne termostaty aby to odpowiednio działało...
Pierwszy (główny...) zbiornik ma mieć dodatkowo główne źródło energii do podgrzewania typu grzałki sieciowe czy kocioł gazowy tak aby zawsze była w nim utrzymywana minimalna ale zawsze dostępna temperatura np 45-50*...
W opisywanym przypadku raczej nie czepiałbym się samej przetwornicy jako źródła problemu bo cała reszta woła o pomstę do nieba...
https://forum.murator.pl/topic/256210-problem-zestaw-fotowoltaiczny-do-grzania-wody-cwu/#findComment-7826781
wyglada to tak u gory zamontowana jest grzalka 2kW a na dole 1,4 kW[ATTACH=CONFIG]446801[/ATTACH]
Ktoś kto to podłączał nie ma pojęcia o działaniu tego sterownika...
Powinien podłączyć grzałkę o mocy 2,5-3 kW zamontowaną na dole do pierwszego gniazda i tyle a termostat tej grzałki powinien być nastawiony na max...
Do górnego otworu powinna być zamontowana grzałka o mocy min 3kW zasilana z sieci i ustawiona na minimum komfortu i zawsze utrzymywać taką temperaturę...
W przypadku jak na zdjęciu instalacja o mocy ok 2,8 kWp zasila grzałkę o mocy 2kW i ta grzałka ogrzewa tylko górną część zbiornika...
Grzałka o mocy 1,2kw jest zasilana dopiero jak termostat wyłączy grzałkę 2kW...
Docelowo powinny być podłączone dwa zbiorniki w szeregu aby zwiększyć pojemność całego zładu a w każdym zbiorniku na dole powinna być grzałka o mocy jak najbardziej zbliżonej do instalacji fotowoltaicznej...
Oczywiście obowiązkowo w pierwszym zbiorniku w górnym gnieździe grzałka zasilana z sieci energetycznej o takiej mocy aby zawsze utrzymać minimalną temperaturę w tej części zbiornika...
https://forum.murator.pl/topic/256210-problem-zestaw-fotowoltaiczny-do-grzania-wody-cwu/#findComment-7826915
Mam tą przetwornicę, pracuje z 2 kW paneli i działa ok, w słoneczny dzień jest u mnie 10A przy 200V. Grzałka powinna być podłączona tylko pod jedno wyjście nr 1. Ta przetwornica na wyjściu daje prąd przemienny AC, może pracować ze standardowymi termostatami.
Trudno coś wywróżyć na odległość, lecz wydaje mi się, że źle jest dobrana grzałka.
https://forum.murator.pl/topic/256210-problem-zestaw-fotowoltaiczny-do-grzania-wody-cwu/#findComment-7829916
@23061988PAWEL
Najlepszym rozwiązaniem wydaje się przerobienie PV na system on-grid.
Koszt nie jest duży. Zastąpić trzeba przetwornicę DC na inwerter z aktualnymi certyfikatami dla energetyki o mocy ponad 2,5 kW. Zgłoszenie do energetyki jest bezpłatne, ale musi podpisać się osoba (wystarczy taka z uprawnieniami SEP "do wkręcania żarówek").
Korzyści są oczywiste - tą energią jeśli będzie brakować uzupełnioną z sieci będziesz grzał wodę. Co więcej: w taniej taryfie będzie taniej!
Taki inwerter za kilka tysięcy powinien zwrócić się stosunkowo szybko.
Jeszcze lepszym rozwiązaniem było by z pompą ciepła do c.w.u., ale koszt wyższy.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/256210-problem-zestaw-fotowoltaiczny-do-grzania-wody-cwu/#findComment-7830039
@23061988PAWEL
Pozdrawiam!
Taa...
Zamiast wymienić grzałkę za kilka setek to proponujesz założyć inwerter sieciowy za kilka tysięcy aby docelowo uzyskać mniej...
https://forum.murator.pl/topic/256210-problem-zestaw-fotowoltaiczny-do-grzania-wody-cwu/#findComment-7830180
