Wirtualnyjan1 06.08.2020 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2020 (edytowane) Del Edytowane 30 Kwietnia 2022 przez Wirtualnyjan1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256295-projekt-mieszkania-naro%C5%BCne-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 06.08.2020 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2020 (edytowane) Czym mniej sąsiadów tym wieksza szansa na jakiś tam spokój. Różnice w grzaniu będą niewielkie, jesli oczywiscie ocieplenie zostało wykonane ze sztuką, a nie jak u mnie na plackach z dziurami gdzie sie da. Ja ze względu na sąsiadów wytrzymałem w nowym 2 lata. Jak juz musisz to bierz narożne, najlepiej na ostatnim pietrze. Najlepiej kup działkę i postaw dom do 35m albo dwa kontenery morskie. Edytowane 6 Sierpnia 2020 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256295-projekt-mieszkania-naro%C5%BCne-czy-nie/#findComment-7827854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirtualnyjan1 06.08.2020 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2020 (edytowane) Del Edytowane 30 Kwietnia 2022 przez Wirtualnyjan1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256295-projekt-mieszkania-naro%C5%BCne-czy-nie/#findComment-7827865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.08.2020 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2020 to nie jest blok z lat 70-tych tylko budownictwo, które musi spełniać wymogi techniczne na 2019 rok (bo pewnie wówczas rozpoczęli budowę).A to oznacza, że zapotrzebowanie na ciepło jest kilkanaście razy mniejsze od starego bloku. I straty ciepła są mniejsze. Zimy też już nie takie jak w latach 70-tych, wiec to akurat argument z...worka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256295-projekt-mieszkania-naro%C5%BCne-czy-nie/#findComment-7827927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 06.08.2020 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2020 Na ostatnim piętrze jest wolne mieszkanie, ale tam od razu odrzuciłem bo latem to tam będzie sauna, szczególnie w tym narożnym, dużo okien i ciepło od dachu, jestem w błędzie? A zimą to pewnie kaloryfery na maksa i nadal będzie średnio ciepło a żona jest ciepłolubna i obawiam się żeby nie wtopić a mieszkanie na kredyt pewnie do końca życia. To lepiej odpuść developerkę. Generalnie głupstwa gadasz. Skoro to ma być na lata to weź to lepiej przemysł. Ja mam 18 okien w domu i nie zamieniłbym tego na nic innego. Nie mam miejsca gdzie nie dochodzi światło dzienne. We wszystkich pokojach mam minimum po dwa okna, w wiekszosci na dwóch ścianach. Nawet drzwi wejściowe mam cale przeszklone przez co wiatrołap mam doświetlony. Zobaczysz co to zysk słoneczny zimą w tym narożnym. Samo piękno. Jedno okno w pokoju z kuchnią masz w tym preferowanym, w dodatku pod balkonem... Miałem takie mieszkanie w 2015 roku jak ty chcesz kupić. W kuchni ciemno. Nieprzyjemnie. W narożnym masz okno w kuchni, na dwie strony reszta okien, pięknie doświetlony salon. Światło dzienne w całym korytarzu. Kup to na ostatnim. Masz tam pewnie na stropie 20cm wełny. jak bedzie jeszcze miejsce to wrzucisz kolejne i masz od dachu amerykę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256295-projekt-mieszkania-naro%C5%BCne-czy-nie/#findComment-7827981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirtualnyjan1 07.08.2020 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 (edytowane) Del Edytowane 30 Kwietnia 2022 przez Wirtualnyjan1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256295-projekt-mieszkania-naro%C5%BCne-czy-nie/#findComment-7828079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.08.2020 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 Ocieplenie masz dokładnie takie, jakie wynika z rozporządzenia.Nad mieszkaniem będzie zielony (czyli z roślinami) dach? Bo tak wynika z opisu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256295-projekt-mieszkania-naro%C5%BCne-czy-nie/#findComment-7828100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirtualnyjan1 07.08.2020 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 (edytowane) Del Edytowane 30 Kwietnia 2022 przez Wirtualnyjan1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256295-projekt-mieszkania-naro%C5%BCne-czy-nie/#findComment-7828111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.08.2020 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 myślałam, że to faktycznie bedzie zielony dach, a to tylko taras. Zielony dach by stanowił dodatkową izolacje termiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256295-projekt-mieszkania-naro%C5%BCne-czy-nie/#findComment-7828179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 07.08.2020 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 Dla mnie lepszym wyborem jest narożne . A wybierzcie te które się wam wydaje bardziej ustawne. Z lepszym widokiem etc. Czy wreszcie tańsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256295-projekt-mieszkania-naro%C5%BCne-czy-nie/#findComment-7828227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 07.08.2020 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 (edytowane) Zastanów się czy kuchnia w przedpokoju to dobry pomysł. Edytowane 7 Sierpnia 2020 przez Sylw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256295-projekt-mieszkania-naro%C5%BCne-czy-nie/#findComment-7828242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xdotka 08.08.2020 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 Wybrałabym narożne. Lepiej doświetlone, okno w części kuchennej, okna na dwie strony świata. Okna wychodzące tylko na jedną stronę to minus. Min. nie da rady zrobić przeciągu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256295-projekt-mieszkania-naro%C5%BCne-czy-nie/#findComment-7828324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 08.08.2020 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 Narożne. Ma ciekawszy układ. Przede wszystkim wydzielona strefa wejścia. W tym drugim wchodzisz praktycznie bezpośrednio do kuchni, trochę słabo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256295-projekt-mieszkania-naro%C5%BCne-czy-nie/#findComment-7828403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirtualnyjan1 08.08.2020 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 (edytowane) Del Edytowane 30 Kwietnia 2022 przez Wirtualnyjan1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256295-projekt-mieszkania-naro%C5%BCne-czy-nie/#findComment-7828413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.08.2020 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2020 tak, na starych zasadach. Jak budowałam dom to z nadwyżką izolacyjną, przekraczając normy na 2021 rok, bo celowałam w budownictwo pasywne. Ale co innego budować samemu a co innego deweloper. Deweloper robi minimum wymagane przepisami. Inaczej nie byłby konkurencyjny na rynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256295-projekt-mieszkania-naro%C5%BCne-czy-nie/#findComment-7828797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 31.08.2020 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2020 Mieszkanie narożne mimo nieco mniejszego metrażu jest atrakcyjniejsze i zdecydowanie lepiej doświetlone. My też rekomendujemy narożne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256295-projekt-mieszkania-naro%C5%BCne-czy-nie/#findComment-7834954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 01.09.2020 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Masz do wyboru dwa mieszkania, jedno w którym cały czas będziesz palić światło i drugie gdzie salon z kuchnią będą cały czas doświetlone... Na balkon przyda się pewnie jakaś markiza, bo będzie mega gorąco od południa. Współczynnikami okien raczej nie ma sensu się przejmować. I tak masz wentylację grawitacyjną, która polega na ich rozszczelnieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256295-projekt-mieszkania-naro%C5%BCne-czy-nie/#findComment-7835432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
