Bardzo proszę o przedstawienie dlaczego instalacja elektryczna powinna być robiona drutem, a nie linką ??
Ponieważ:
- linka jest droższa
- linka wymaga specjalnego zarabiania na końcach
- mimo wczesniejszego punktu i tak trudniej wykonać dobre połaczenie
- jest mniej odporna na korozję, przegrzanie itp.
- dużo gorzej się ją układa
Wystarczy? ;)
J.
https://forum.murator.pl/topic/25630-instalacja-elektryczna-drutlinka/#findComment-464124
Ponieważ:
Wystarczy? ;)
J.
Czyli głównie aspekty finansowe (koszty, pracochłonność).
Bo przy prawidłowym zabezpieczeniu instalacji przegrzanie nie ma prawa zaistnieć, a korozja ... hmm przy firmowych przewodach, tak samo chyba realna jak i przy drucie ?
Pytam dlatego, ponieważ będę chyba robił instalację linką (Lapp).
Dlatego, że mam ją za darmo, również końcówki (proste, oczkowe) itd.
Za drut musiałbym zapłacić. A przewody (pojedyncze żyły w izolacji) będę układał w peszlach.
https://forum.murator.pl/topic/25630-instalacja-elektryczna-drutlinka/#findComment-464162
Nie, głównie aspekty techniczne, kosztów dotyczył tylko pierwszy punkt.
Przegrzanie może wystąpić zawsze, jesli podłączysz do instalacji coś większego, tylko o ile drut zniesie to bez najmniejszego uszczerbku, po prostu się rozgrzeje a potem ostygnie, a przy silniejszym przegrzaniu tlenkami pokryje się jedynie na powierzchni, to linka, tak samo firmowa jak i niefirmowa będzie korodować niejako w całej objętości, dokładnie tam, gdzie i przegrzewanie najczęściej występuje i izolacja jest zwykle zdjęta, czyli na złączach. A potem, z czasem się tam zrobi krucha, łamliwa...
Jeśli masz i linke i końcówki za darmo, to w sumie czemu nie? Tylko te końcówki stosuj i porządnie zaciskaj, żadnej partaniny w stylu "a tu to się tylko skręci i tak zaciśnie", bo przy lince to się potem bardzo mści.
J.
https://forum.murator.pl/topic/25630-instalacja-elektryczna-drutlinka/#findComment-464168
Bus90
Spoko możesz robić linką. Zachowaj tylko odpowiednie przekroje żył oraz barwy izolacji. Instalacje wykonuje sie przewodem z żyłami drutowymi bo taki jest tańszy i nie ma potrzeby robić z droższej linki. Linkę stosuje się wyłącznie z przyczyn mechanicznych w połączeniach ruchomych.
https://forum.murator.pl/topic/25630-instalacja-elektryczna-drutlinka/#findComment-464170
J.
Nie no, zaciskał będę wszstkie końcówki zaciskarkami, żadne tam kombinerki, tylko oryginalne zaciskarki. I każdy koniec przewodu będzie miał końcówkę z plastikową osłonką. Żadnych niedoróbek. Zdaję sobie, że to więcej pracy, ale wykonam ją sam, a przewody mam, więc powinno to trochę obniżyć koszty wykonania instalacji
Dzięki i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/25630-instalacja-elektryczna-drutlinka/#findComment-464171
Najlepiej jak koroduje linka można zobaczyć w żelazku do prasowania. Tam są linki firmowe, a jak wyglądają to można zobaczyć. Na taką oszczędność ja bym się nie kusił.
https://forum.murator.pl/topic/25630-instalacja-elektryczna-drutlinka/#findComment-464732
