vilano 08.08.2020 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 Dzien dobry.Chcialbym sie dowiedziec od fachowcow (hydraulikow etc.) ktorzy maja na codzien do czynienia z przewiertami, jakie najczesciej sa uzywane szerokosci wiertel prze budowach domow jednorodzinnych ale nietylko. Mam spore doswiadczenie z USA, ale tam uzywane byly wiertla w inch (2in, 3in, 4in, 5 in, sporadycznie 6 I 8 inch). Do tych rozmiarow ciezko jest cos dopasowac w mm, szczegolnie przegladajac oferte Hilti.Jezeli mielibyscie kupowac zestaw 3 wiertel na poczatek, to jaki byscie proponowali. Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256332-rodzaje-wiertel-koronowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 08.08.2020 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 (edytowane) 125mm do wentylacji idealne, 250mm idealne do komina dymnego i coś mniejszego np. do rur hydraulicznych, gazowych. Edytowane 8 Sierpnia 2020 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256332-rodzaje-wiertel-koronowych/#findComment-7828433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.08.2020 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 Zamiast 250 mm to lepiej 160 mm - do kanalizacji w fundamencie:rolleyes:. Robinson74trochę zbyt małe te wymiary;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256332-rodzaje-wiertel-koronowych/#findComment-7828435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 08.08.2020 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 A no tak, 160 rzeczywiście bardziej przydatne niż 250mm. Wymiary poprawione, coś mi się przecinek omsknął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256332-rodzaje-wiertel-koronowych/#findComment-7828445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vilano 08.08.2020 23:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 Ok, dziekuje Panowie, Bedzie wiec zestaw:125, 160, 250 mm ( zastanawiam sie nad 300 mm na przeloty glownych rur wywiew/nawiew do rekuperacji zakladajac rury plus izolacja)Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256332-rodzaje-wiertel-koronowych/#findComment-7828469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 09.08.2020 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2020 Jak już kupisz, to podaj, proszę koszt, i jakiej marki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256332-rodzaje-wiertel-koronowych/#findComment-7828542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vilano 11.08.2020 00:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 (edytowane) Napewno bedzie od Hilti, wiec drogo, ale to sprawdzona firma. Teraz czekam na dofinansowanie. Edytowane 11 Sierpnia 2020 przez vilano Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256332-rodzaje-wiertel-koronowych/#findComment-7828946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 11.08.2020 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 (edytowane) Nie 125 tylko 130. Rury spiro nie wsadzisz w otwór po wiertnicy 125. Tylko gładką plastikową "na siłę wbijesz". Dochodzą zgrzewy, jakaś nieosiowość i nie przejdzie. 130 albo 135 i jeszcze odrobinę miejsca na pianę zostaje.165-170 ta sama sytuacja.Zamiast 250 lepiej mieć 300. Kanał czerpny/wyrzutowy 200 + 2 razy izolacja 50mm wychodzi 300.Powiem, że pod domki 110mm na nawiewy 100 się przydaje. Coś mniejszego pod klimatyzację (55-60mm, w otworze fi 50 jest ciasno) i sanitarkę też się może przydać. Na początek Hilti to przerost formy nad treścią. Tyrolit też będzie działał. Dobry statyw ważniejszy, bo "z ręki" nie poszalejesz. Najlepiej na jedną śrubę, bez zbędnych bajerów i regulacji. Patent na podciśnienie działa tak sobie. O hydronetce nie zapomnij... Ale to tylko moje zdanie. Edytowane 11 Sierpnia 2020 przez mmmarcinnn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256332-rodzaje-wiertel-koronowych/#findComment-7829212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
